玩车小鹏
2026-08-19
大型豪华轿车与生俱来的尺寸优势,往往以牺牲操控灵活性为代价,拥有了宽敞空间的同时,也带来了过弯侧倾、变道拖沓、窄路辗转的窘迫。传统方案在悬架调校与硬件堆砌中反复权衡,终究逃不过舒适与操控的取舍。仰望U7则走了一条截然不同的路,易四方四电机、云辇-Z智能悬架与双向20°后轮转向精准协同,从动力输出到车身姿态,从车轮转向到悬架响应,每一个环节都实现毫秒级精准控制。这套系统从底层彻底重构了大型轿车的操控逻辑。踩下电门的瞬间,车身应声而动,毫无迟滞的默契让这台5.3米的D级轿车,展现出媲美短轴距小车的灵动与精准。
解耦电驱架构赋能 四轮独立电机毫秒响应
对于大型豪华轿车而言,动力响应的直接程度决定了驾驶乐趣的底色。传统燃油D级车即便搭载V8发动机,从踩下油门到动力传递至车轮,仍要经过变速箱降挡、涡轮起压等一系列机械动作,那种“踩下去等一拍”的延迟感根植于物理结构。仰望U7用易四方四电机技术彻底消除了这道门槛。四个车轮各自拥有独立电机,动力传递的响应延迟被压缩至毫秒级,电门踩下的瞬间,扭矩便直接作用于车轮,没有任何中间环节的损耗与迟滞。这种“随踩随有”的体验,在城市拥堵路段的频繁启停中表现为极致的平顺,在出弯加速时则化为毫无保留的推背感——超过1300匹马力的储备,推动着这台D级轿车的零百加速达到2.9秒。
易四方的价值远不止于直线加速。它的核心突破在于四轮独立扭矩矢量控制,系统能够对每个车轮的扭矩输出进行单独计算和毫秒级调整。过弯时,外侧车轮获得更多驱动力、内侧车轮适当制动,形成的扭矩差直接推动车身转向。这种由动力直接驱动的转向辅助,比传统依靠刹车和差速器的方案更加直接、更加精准。驾驶者不需要复杂的跟趾技巧或精准的循迹刹车,只需控制好方向盘和电门,车辆便会沿着最合理的线路划过弯道。易四方将原本属于专业车手的操控精度,转化为一套每个人都能轻松驾驭的系统,让“人车合一”从抽象概念变成了具体的驾驶感受。
从被动滤震到主动预判 云辇-Z改写车身控制规则
如果说易四方解决了动力分配的问题,那么云辇-Z智能电动悬架则专注于车身姿态的主动控制。传统豪华轿车的悬架系统无论调校多么精良,本质上都属于被动响应,只有路面冲击到来之后才会作出反应,永远存在时间差。云辇-Z彻底打破了这种被动逻辑,它以电磁原理直接驱动悬架动作,魔尺传感器的探测响应时间快至50微秒,相当于眨眼间完成4000次车身姿态捕捉;从感知路面信息到悬架完成全链路调节,整个过程仅需5毫秒。这意味着在驾驶者感知到车身晃动之前,云辇-Z已经主动完成了姿态的调整与修正。
这种超前响应在弯道中的表现尤为惊艳。入弯时,悬架系统根据车速、转向角度和车身姿态数据提前预判侧倾趋势,在离心力真正作用到车身之前就开始施加反向支撑力。弯道中,云辇-Z与易四方协同工作,易四方精准分配四轮扭矩抑制推头与甩尾,云辇-Z同步调整悬架刚度与阻尼,两者的配合甚至能够实现全球首创的“负侧倾”效果,使仰望U7在弯道中不仅不侧倾,反而向弯心微微倾斜,如同短道速滑运动员压弯通过。麋鹿测试最高时速95.78km/h的成绩,直观印证了这套系统的极限能力。对于日常驾驶者而言,连续的山路弯道中也不需要神经紧绷,紧握方向盘反复修正线路,后排家人也不需要拉紧扶手抵抗侧倾。云辇-Z把过弯的紧张感转化为从容的滑行,让每一次入弯都充满信心。
技术深度整合 重构豪华轿车操控逻辑
动力再猛、姿态再稳,如果一辆D级轿车在狭窄的城市环境中寸步难行,所有的操控乐趣都会被日常使用的焦虑消磨殆尽。传统大型豪华轿车最尴尬的处境,就是高速上稳如泰山,进了老小区的地库却如同大象闯进瓷器店。仰望U7用一套双向20°智能后轮转向系统,彻底拆掉了这道藩篱。
后轮转向在低速场景中的价值最为直观。当车辆以较低速度转弯或掉头时,后轮与前轮形成反向转角,有效缩短转弯半径。配合易四方的敏捷转向能力,这台车长超5.3米的D级轿车,转弯半径媲美A0级小车。窄路掉头“一把过”不再是A级车的专利,老旧小区、拥挤地库这些曾经让大车司机头疼的场景,对仰望U7来说不过日常操作。更令人惊叹的是“平行横移”功能,可以让仰望U7能够横向滑入仅比车身长0.3米的极限车位,搭配原地掉头功能,几乎解决了大尺寸轿车在城市使用中的所有灵活性痛点。
在高速场景中,后轮转向的逻辑则完全相反。当车速提升,后轮与前轮形成同向转动,通过虚拟缩短轴距的方式提升车身的横向稳定性。高速紧急变道时,后轮与前轮同向转动提供稳定性支撑,易四方毫秒级修正轮端扭矩,云辇-Z同步抑制侧倾,三者的协同让整个变道过程干净利落,没有一丝多余的晃动。从地库挪车到高速并线,后轮转向让这台D级轿车在不同速度下展现出截然不同却又同样精准的性格。
传统豪华轿车的操控升级,往往停留在硬件参数的堆砌上,始终难以摆脱物理规则的束缚。仰望U7跳出固有思路,以全域电控为核心,用主动响应替代被动反馈,从底层重构了大型豪华轿车的操控逻辑,让精准、稳定、灵活这些看似矛盾的属性形成了有机统一。仰望U7以技术创新打破物理桎梏,用全域电控重构操控规则,让豪华旗舰同时拥有旗舰级的平稳舒适与运动级的灵动操控,重新诠释了大型豪华轿车的驾控内涵。
