天和Auto
2026-08-20
2026年成都车展前夕,各大车企陆续将参展车辆运至展馆;展台也已经开始布置的最后阶段,吉利汽车展台出现了博越L i-HEV激光雷达版,在实车被拍到之后,品牌方也发布了新车的定妆图。
吉利汽车未来会加速传统燃油车全面向HEV(油电混合)系统的升级,博越L iHEV是一个重要的转折点。
该车将搭载1.5TD涡轮增压混动专用发动机,热效率最高数值达到48.41%,目前看来应当是同排量和同类机型的最高水平;当然这一数值显然是在发动机最佳运行工况时的峰值,并不是所有工况和转速区间都能达到对应的标准。不过客观上也确实是非常高的水准,能够有效优化车辆油耗。
HEV混动系统也是有三电系统的,其驱动电机最大功率高达230kW,WLTC工况下的车辆80%时间是由电机驱动;这一运行模式则说明该混动系统可能是以增程混动工况为主,部分工况由发动机辅助驱动,实现油电混合。这样的混动模式能够有效降低耗油量,因为增程混动可以让发动机长时间处于最佳热效率对应的转速区间,转速平稳且平均转速偏低是省油的关键;反之,让发动机全速域参与驱动反而会让平均转速升高,造成耗油量的升高。
只不过想要以增程混动工况为主,前提是需要使用高功率的高成本驱动电机。
不过就230kW的驱动电机最大功率来看,吉利汽车显然是更注重油耗而愿意增加车辆制造成本的。
预计该车WLTC工况平均油耗会在4.5L/100km,不排除有更低的可能性。
其余参数目前尚未确认。
当HEV油电混合汽车的耗油量足够低的时候,其使用成本则相当于纯电动汽车使用公共充电桩的成本;客观上还是略高于纯电动汽车使用家用充电桩。但是此类车辆动力电池组容量小,更换成本低;并且车辆只要运行则是以增程混动或油电混合模式为主,动力蓄电池此时并不参与工作,而是由发电机发电直接供给给驱动电机,动力蓄电池的使用频率低,所以别看其电池容量小,电池的耐用性理论上反而会更高。
更换成本低、耐用性更强,其带来的显然会是车辆未来的高保值率和整个用车过程中保险成本的降低。
综合保险成本、维保成本和油耗成本,其在完整的(平均换车)周期里,综合用车成本往往能比纯电动汽车更低;并且动力电池组也能够作为正常用车过程中的短时间驻车电源使用,所以如果没有频繁的“床车”自驾旅行或高频率长时间驻车用电的用车需求,此类车辆还是值得关注的。
