双腔空悬+后轮转向,2026款比亚迪大汉对比汉L,差价3万差在哪?
选车侦探
2026-08-22
大汉是比亚迪新推的车型,预售起价24.99万元,相比汉L EV高了约3万,那么这3万元的差价,仅仅是尺寸上变大吗?配置和技术上有哪些差异?
尺寸和乘坐感受对比
名字叫大汉,主要的特点就是庞大,要比汉L大了一圈,大汉EV的长度达到5256mm,轴距3.13米,比汉L的车身长206mm、轴距增加了160mm,接近奔驰S级标轴(3106mm)的尺寸,后排的空间有保障,同时车身宽度也比汉L宽39mm。
尺寸的差异直接映射到车内空间,即使满载,车内的每位乘客都能有舒展姿势,坐在后排,三个人肩部不再拥挤。大汉的后排靠背支持12度电动调节,并配有腿托与右后脚踏,右后座接近一些豪华MPV的体验,这在轿车中并不多见,
材质上,采用NAPPA真皮包裹,搭配类麂皮顶棚,以及从手工打磨的白栓真木饰板,大汉后排还有黑色PDLC可调隐私玻璃,可在1秒内切换,彩电冰箱也没有缺席。整体座舱设计思路清晰,后排是优先级,围绕后排乘客的舒适与私密展开。
然而,空间取舍也带来了有趣的反差,大汉的乘员舱向前挤压,前备箱容积130L;而汉L的前备箱反而更大,容积160L。
动力与续航对比
大汉EV全系采用二代刀片电池,容量102.326度,基于1000V的高压平台打造,降低电流、减少热损耗。汉L EV则搭载83.2度的电池,容量小了一些。
大汉EV提供两种动力,后驱版采用370kW的单电机,CLTC续航1008km,这个续航能力已经超过了大部分的燃油车,另一个是四驱高性能版,前后电机综合570kW,2.9秒破百,凭借高转速的电机,车速能到270km/h,不过电耗更高,CLTC续航缩短到880公里。
汉L EV同样有两个版本,后驱版单电机功率580kW,四驱版功率810kW,大约1102马力,零百加速2.7秒,车速能突破300,达到305km/h。从动力数据看,汉L性能更胜一筹,千匹的动力水平已进入超跑阵营。
但大汉在续航上扳回一城,两款车的定位显然不同,汉L EV更注重性能体验,而大汉偏向商务气息,并不需要太快的加速,更注重续航。补能方面两款车都有闪充,充电速度接近。
底盘悬挂对比
底盘层面,大汉EV与汉L EV拉开了差距,目前大汉的悬挂结构没有公布,但已经公布了全系标配云辇-A双腔空气悬架,搭配CDC电磁减振器。支持100mm的车身升降调节,配合道路预瞄功能,可以提前识别前方路况,调整悬架软硬,也就是说,高度和软硬都可以随时调整。
汉L采用前双叉臂+后五连杆悬挂,控制臂大量使用铝合金来减重,标配的是云辇-C,也就是智能阻尼控制系统,但没有空气悬架,无法调整车身高度,舒适度与双腔空气悬挂有距离。
此外,大汉EV还标配后轮转向系统,每个车轮都可以转7度,在低速的时候,前后轮转向角度相反,可以缩小转弯半径,对于一台超过5米2 的大车来说,这个配置很有必要,如果没有后轮转向,在一些老旧城区的窄巷中掉头就不方便,而在高速行驶时,可以同向转动,在高速变线和连续弯道中降低车身侧倾幅度。汉L没有后轮转向系统,转弯半径要比大汉长,在窄路和地库中的灵活性不及大汉。
选车侦探观点:大汉,不仅仅是尺寸上的加大,在配置层面也有了此前比亚迪轿车不曾拥有的配置,比如带有腿托和脚踏的后排座椅、空气悬架、后轮转向、CDC减振、道路预瞄等,同时轴距达到了标轴S级的水平,后排的乘坐感受要明显优于汉L,但在性能层面,大汉反而不如汉L,尤其是四驱版本,汉L EV动力超过千匹,车速能达到300km/h以上。如何选择,还要看自己对后排的需求。
