技嘉X3D鸡血模式2.0+D5黑科技2.0有多猛?实测技嘉冰雕结果很意外
疯狂码撕客
2026-08-25
大家好,我是数码爱好者,疯狂码撕客,爱不需要理由~~
前阵子忙完考试,身边好几个朋友都在问暑假装机的事。说实话,现在这个时间点装一台游戏主机确实挺划算的——AMD锐龙9000 X3D系列处理器在游戏圈的热度不用我多说,3D V-Cache技术带来的游戏帧数优势,玩过的都懂。
但有个问题一直困扰着不少玩家:CPU选好了,主板怎么搭?普通主板虽然也能点亮X3D处理器,但想要完全释放它的游戏潜力,光靠默认设置还真差点意思。
正好最近我拿到了技嘉X870E AORUS PRO X3D ICE电竞冰雕主板( 以下简称技嘉X870E X3D电竞冰雕),这块板子专门针对X3D做了深度优化,还带了一键开启的技嘉X3D鸡血模式 2.0模式。
三千多元的价位到底值不值?X3D Turbo Mode 2.0(即技嘉X3D鸡血模式 2.0)和D5黑科技2.0是不是真像传说中那么猛?我花了一周时间深度体验,顺便把数据都跑了一遍,今天就跟大家好好聊聊。
上手第一印象:纯白美学,用料扎实
先说说这块板子上手的感觉。技嘉X870E电竞冰雕是标准的ATX大板,份量很足。纯白PCB搭配大面积银白色金属散热装甲,整体颜值相当能打。CPU供电区域、M.2硬盘位、南桥芯片组全都覆盖了厚实的散热片,AORUS Logo和赛博风雕头设计通过叠字重影、渐变色、斜切拼接以及RGB灯效多重装饰,整体质感非常出色。
供电方面,这块板子用的是18+2+2相豪华供电设计,其中核心18相采用110A的电容供电。再加上8层背钻工艺PCB、多层设计的金属散热装甲、内部直触式热管,这套供电用料在同价位里相当能打。别说带9800X3D,就算上到旗舰9950X3D,长时间满载也不会有散热压力。
VRM散热这块也值得一提。一体式散热背板强化了14%的散热性能,配合内嵌直触式热管的散热装甲,实际控温效果确实不错。
内存部分给了4条DDR5插槽,最高支持9000+MT/s高频内存,容量上限256GB。内存右侧还集成了1个支持副屏扩展的HDMI视频输出接口,白色数字DeBug灯能够直观提醒用户硬件故障来源。对于偶尔跑跑本地AI程序或者做视频渲染的朋友来说,大容量内存的支持还是很实用的。
扩展接口方面,板载2个PCIe 5.0 M.2插槽和2个PCIe 4.0 M.2插槽,一共4个M.2位,存储扩展空间相当充裕。显卡插槽是1条PCIe 5.0 x16,另外还有2条PCIe插槽。PCIe 5.0显卡插槽做了铝合金加固处理,装重型显卡也更安心。
细节设计上,内存、PCIe、M.2插槽和散热装甲都做了快易拆设计,并且端部做了强磁吸附设计,安装会更加快捷。尤其是显卡快拆设计,拆装重型显卡的时候省了不少麻烦,经常折腾硬件的朋友应该懂我在说什么。
背部I/O接口也相当齐全。自带快速电源按键和隐藏式重启键,还有隐藏式Clear CMOS和Q-Flash Plus免开机刷BIOS按钮。视频接口有1个HDMI接口;Type-C接口共4个,包含2个40Gbps速率的USB4接口、2个10Gbps速率的USB 3.2 Gen2接口;另有5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、3个USB 3.2 Gen1 Type-A接口,1个5G有线网口、1组支持快拆设计的Wi-Fi 7增强天线接口以及光纤音频接口。基本上装完机不用额外买扩展坞,常用和备用外设接口一次性配齐。
翻到背面,一整块全尺寸一体式金属背板很亮眼。以前装机拿主板的时候经常被背面的焊点刮到手,有了这块背板就完全不用担心了。而且金属背板还能增强主板整体刚性,长期使用也不容易变形。
综合来看,扎实的用料、靠谱的做工,再加上一线大厂的品控,三千多元的价位能拿到这块电竞冰雕,性价比确实很突出。
技嘉X3D鸡血模式2.0功能实测:一键解锁更强性能
聊完硬件底子,咱们直接进入重头戏,技嘉X3D鸡血模式 2.0功能。
该功能是技嘉X3D主板针对X3D处理器的专属优化工具,共提供停用、标准、最大性能与极限游戏四种预设方案。我们可根据场景进入BIOS界面,灵活选择不同预设。这一设计显著提升了X3D处理器在生产力应用中的表现,弥补了以往偏科游戏的短板。
更为人性化的是,在安装GIGABYTE OnFly X3D软件后,无需进入BIOS可以直接在操作系统环境中,通过软件界面一键切换不同优化模式,能大幅提升日常使用的便利性和实际体验。
需要注意的是,模式选好后需要启动电脑才能生效。随便说下测试使用的CPU为AMD 锐龙9 9950X3D。
先看CPU-Z的跑分情况。在技嘉X3D鸡血模式2.0停用、标准、最大性能与极限游戏4种模式下,CPU性能呈现出明显的梯度差异。其中,最大性能模式开启后,单核和多核性能分别较停用状态均有了不小提升;而极限游戏模式则侧重于优化超线程调度,虽然多核成绩有所牺牲,但也有着多核6360.6的不错成绩,而单核则是这4种模式里得分最高的898.3分。
PerformanceTest的跑分数据同样印证了不同模式下的性能取舍。停用时,CPU总成绩为69914分;切换到标准模式后大幅上涨至71355分,较停用提升幅度非常大;而开启最大性能模式,分数也达到了71793分。对于一键预设类功能而言,这个增幅算得上诚意十足。至于极限游戏模式,得分回落至29934分——原因在此前已提及,该模式通过关闭多线程技术来换取游戏场景的更高帧率,因此多核跑分自然有所牺牲。
Cinebench R23的测试结果与CPU-Z保持类似的趋势。X3D 2.0的标准模式和最大性能模式在多核成绩上都相当亮眼,而切换到极限游戏模式后,单核分数则明显更占优势,得分为2385。
实际游戏CS2和PUBG: BATTLEGROUNDS测试中,技嘉X3D鸡血模式2.0带来的帧率收益同样肉眼可见。在相同画质设定下跑分对比,可以看到各档位下游戏均有明确的性能增益,平均帧和LOW帧都实现了不同程度的提升,尤其是极限游戏模式下的两项指标涨幅格外突出。
整体来看,游戏性能最多可提高25%。这个提升相当可观,而且关键是不用你手动调任何参数——不需要去折腾防掉压、曲线优化、频率分频这些复杂设置,小白用户点一下重启就行。这种“免费午餐”式的性能福利,确实让人很难拒绝。同时,也不难看出,技嘉X870E X3D电竞冰雕主板的鸡血模式2.0对9950X3D的调优思路更为全面。标准与最大性能模式既适配游戏,综合性能优化同样出彩,让X3D模式兼顾生产力,实用性大幅提升。
D5黑科技2.0:内存性能的免费升级
除了CPU优化,技嘉这块板子还有个隐藏技能——D5黑科技2.0。简单来说,这个功能通过软硬件协同调校,在不改变内存时序和频率的情况下自动优化内存性能,显著降低延迟、提高带宽。操作同样是一键开启,不需要手动调整小参、折腾超频参数,对硬件新手非常友好。
测试用内存为DDR5赤霄白帝6400 CL28 16Gx2,我用AIDA64跑了内存测试,差距一目了然。默认状态下时序和带宽表现中规中矩。开启D5黑科技2.0之后,时序大幅优化,读取、写入、拷贝带宽分别显著提升,延迟也大幅降低。这个提升幅度,等于白捡了一套高频内存的性能。
单根内存用户的福音:一根也能接近双通道
最让我惊喜的是D5黑科技2.0对单根内存的优化效果。
现在DDR5内存价格不算便宜,很多朋友装机时会先用单条内存过渡,等预算宽裕了再加第二条。但单通道内存的性能损失一直是个硬伤——尤其对延迟敏感的游戏场景,帧数差距能到10%以上。
技嘉的D5黑科技2.0在一定程度上补齐了这个短板。在标准模式下,实测单通道开启优化后,延迟大幅降低,对比双通道性能只落后很小幅度。换成游戏实测,单通道开启D5黑科技2.0之后,帧数表现非常接近双通道的水平。
这意味着什么?如果你预算有限,可以先只买一根内存条装机,开启D5黑科技2.0之后,游戏体验并不会比双通道差太多。等后面内存价格降下来或者手头宽裕了,再补一根组成双通道也不迟。这种灵活的装机过渡方案,对于预算敏感的学生党或者刚工作的朋友来说,确实很实用。
最后总结
经过一周的深度体验和完整数据测试,我觉得技嘉X870E X3D电竞冰雕主板亮点相当突出。
配备18+2+2相供电与大面积散热装甲,4个M.2位及丰富I/O接口充分满足扩展需求,快易拆设计对DIY玩家十分友好。技嘉X3D鸡血模式2.0和D5黑科技2.0让新手轻松解锁更强性能,单根内存组合更具灵活性
结合三千元出头的定价,这块板子放在当前AM5主板市场里,竞争力确实相当能打。如果你正准备搭配AMD X3D处理器装一台游戏主机,这块电竞冰雕值得认真考虑。
不知道大家觉得当下装机性价比最高的游戏主机配置是什么组合?欢迎在评论区一起聊聊。
我是爱折腾数码的打工人,我们下期再见!
