华为舱内激光雷达,改变了什么?
这车值么
2026-08-25
在智能驾驶辅助快速普及的今天,激光雷达已经成为高阶辅助驾驶不可或缺的核心传感器之一。许多人对它的印象,往往停留在那些头顶“长”着一个小凸起的车型上——那就是传统的外置激光雷达,通常安装在车顶位置,虽然性能强劲,但也带来了造型突兀、风阻增加、清洁不便等现实问题。而鸿蒙智行最近推出的一项新技术——共光路舱内激光雷达,则提供了一种截然不同的思路:把激光雷达从车顶放进车厢内部,藏在前挡风玻璃后面,既保持了整车外观的流畅,又兼顾了安全与实用性。
什么是共光路舱内激光雷达?
所谓共光路舱内激光雷达,简单理解,就是将激光雷达和摄像头深度集成在一起,并统一安装在前挡风玻璃内侧的一个小巧模块中。它的核心亮点在于“共光路”光学架构,也被称为“一镜双模”。传统的方案里,激光雷达和摄像头是两套独立的系统,各用各的镜头,各走各的光路,后期再通过算法把两者的数据进行融合,这个过程中往往存在时间同步和空间对齐的误差。而共光路方案只用一套光学镜头,同时接收两类光信号:一类是环境中的自然光,用来生成二维图像;另一类是激光器发射出去又反射回来的激光信号,用来生成三维点云数据。两类信息在传感器内部就完成了预处理和时空同步,真正做到了零时差、零损耗的融合,从根本上避免了传统方案中数据“对不齐”的问题。
从结构上看,这个模块体积非常小巧,集成在一个约十一厘米见方的盒子里,安装在车内后视镜附近,从车外几乎看不出任何痕迹。它有两个窗口,左侧是激光发射窗口,右侧则兼具摄像头采光和激光回波接收的双重功能。为了把激光雷达顺利放进舱内,鸿蒙智行的工程师们克服了几个关键难题:首先是体积,传统的车顶激光雷达采用半固态技术,内部有机械转镜结构,很难做小,而舱内激光雷达改用全固态架构,没有机械运动部件,因此能大幅缩小体积;其次是玻璃阻挡问题,普通挡风玻璃会对激光信号产生衰减,为此整车团队联合开发了特殊材质的挡风玻璃,确保激光穿透无损;最后是噪音问题,全固态方案本身没有机械噪音,不会破坏车辆精心调校的座舱静谧性。
和车顶激光雷达有什么不同?
相比我们熟悉的“头顶长犄角”式车顶激光雷达,共光路舱内激光雷达在多个维度上展现出不同的特性。车顶激光雷达通常是高性能的半固态方案,探测距离更远、视野更广,性能上限更高,适合追求极致体验的旗舰车型。而舱内激光雷达定位更加均衡,虽然极限性能略逊于顶配车顶雷达,但它在日常绝大多数使用场景中完全够用——比如对于锥桶、防撞桶、纸箱、水马等异形障碍物,它的检出距离可以达到至少一百一十五米,夜间暗光环境下同样表现稳定。
更重要的是,舱内方案带来了外观上的极大改善,没有车顶凸起,整车流线型更完整,风阻也更低;同时,它不再需要车主爬上车顶清理灰尘污渍,前挡风玻璃脏了,雨刮一刮就恢复清晰,日常维护几乎为零。车顶激光雷达和舱内激光雷达并非替代关系,前者追求极致性能,后者追求均衡体验,两条路线会长期共存,满足不同消费者的多样化需求。
舱内激光雷达的市场化应用
从应用前景来看,共光路舱内激光雷达并非只停留在实验室或概念车上,它已经随问界M7 Pro+等车型实现量产,并在问界M6纯电Max版、智界RX等车型上搭载。这些车型配备了华为乾崑智驾ADS增强版,能够支持城区NCA(城区智驾领航辅助)、高速NCA、自动泊车等丰富功能,满足了绝大多数用户日常通勤和长途出行的辅助驾驶需求。
而且,这套方案还在持续进化,未来将通过OTA升级带来路面自适应AEB、紧急转向辅助、驾驶员智能辅助等更多安全功能,甚至包括城区漫游辅助这样带有趣味性的体验。可以说,共光路舱内激光雷达已经实实在在走进了消费市场,并且功能体验在不断迭代完善。
对于消费者而言,共光路舱内激光雷达最直接的意义,莫过于让高阶辅助驾驶不再遥不可及。传统高性能激光雷达成本较高,往往只出现在三十万元甚至更贵的车型上,而舱内方案由于技术路线的优化,成本更加可控,让二十万元级别的车型也能享受到可靠的智能驾驶体验。比如问界M6纯电Max版售价仅为二十二万多元起,智界RX的共光路舱内激光雷达版预售价也不到三十万元。这意味着,更多人可以用更少的预算,获得过去只有高端车型才具备的安全辅助能力。
同时,它也解决了那些既想要智能驾驶、又在意车辆颜值的消费者的两难选择——不用再忍受“头顶长犄角”的视觉妥协,功能和美观可以兼得。日常使用也更省心,不必担心风沙雨雪遮挡雷达,前挡风玻璃脏了用雨刮一刮即可,真正做到了“无感”维护。
写在最后
智能驾驶的未来,不该只是参数的军备竞赛,而应该回归到用户真实的使用场景中去。共光路舱内激光雷达所做的,正是这样一次从“堆料”到“实用”的价值回归。无论追求极致性能的车顶激光雷达,还是务实均衡的舱内激光雷达,它们共同推动着智能驾驶走向更广阔的人群,让安全与便捷成为每一辆车的标配。
