谢不邀
2026-08-26
一台量产电车用8天多连续跑完3万公里,难点在哪?
迪子这次为了测试仰望U7整个2个大活。
一个是横跨亚欧大陆,穿越数十国,最终以全程自驾的方式亮相英国古德伍德速度节的活。
从深圳出发,通过霍尔果斯口岸,经哈萨克斯坦-俄罗斯-爱沙尼亚-拉脱维亚-立陶宛-波兰-德国-比利时-法国-英国,于7月9日抵达古德伍德。
第二个大活就是比亚迪在广西南宁市专门建造的、全球最大的新能源汽车综合测试场(简称南宁高环)不到9天极限跑3万公里。
这里我重点说下第二个测试,就知道一台量产车这么跑的难点在哪了。
先看一组数字,感受一下这次测试的烈度:
里程:30,000 公里,相当于中国私家车 2-3 年的行驶总量。
用时:8 天 19 小时 58 分,日均 3,400+ 公里。什么概念?每天从北京到广州跑一个来回还要多。
人员配置:12名车手轮班驾驶,12名现场工程师、9名技师三班倒。
速度:均速 240km/h。不是瞬间极速,是巡航均速。
地点:南宁高环,全称是南宁“高速环形测试道”。可以把它理解为一个放大版的、专供汽车测试用的“超级跑道”,是迪子自己建的。
气候:南宁8月平均气温 36℃以上,地表最高 67℃,相对湿度 80%。
车辆:门店随机盲选的 2026 款量产试驾车,零改装零特调。
补能:累计 350 次闪充闪放。为了减少低速时间,高环旁 100 米专门建了充电桩,每次上下环道仅 46 秒,车辆在非高速状态的时间不到全程 2%。
车内:全程 24℃ 空调——不是给车降温,是给车手续命。
这场测试是在极端工况下,以几乎"不停车"的方式跑完的。
真正的难点根本不在"跑"本身,而在三个维度里。
第一个维度:热管理——电车跑高速的命门
燃油车跑高速其实是舒适区,发动机负荷稳定、散热充分。电车正相反——高速巡航是电驱系统热负荷最大的工况之一。电机持续高转速、电池持续大电流放电,热量堆积速度远超市区工况。
再看测试环境:南宁 8 月,36℃+ 的高温,80% 的湿度,地表 67℃。高环赛道上热浪肉眼可见,这等于在给热管理系统上地狱难度。
加上 350 次闪充闪放,电池不仅要持续高功率放电,还要在极短时间内接受大功率充电的再次加热。双重热冲击,任何热管理短板都会被无限放大。
U7 撑下来了,靠的是第二代刀片电池双冷板直冷、双极柱安全设计,以及 U9 同源的赛级热管理。测试后电池容量保持率 98.7%——这个数字后面细说。
第二个维度:机械疲劳——240km/h 对整车是降维打击
120km/h 到 240km/h,速度翻了一倍,整车的疲劳损伤超过 10 倍。
底盘悬架能不能扛住持续高负荷?车身结构会不会形变?电控系统能不能稳定输出?易四方四电机在 240km/h 巡航时持续保持约 18000rpm,对轴承、齿轮、油封的考验完全不是日常工况能比的。
关键是,这是门店随机盲选的量产试驾车,不是特调车。全程 0 故障——说明的不是某一台车运气好,而是整套动力总成的耐久冗余到位了。
第三个维度:补能策略——350 次闪充的系统工程
日均 3400 公里意味着几乎没有"休息时间"。为了减少低速停留,仰望在南宁高环附近 100 米建了闪充桩,单次上下高环 46 秒,车辆在低速区的时间只占 2%,几乎无休状态跑下来。
350 次闪充闪放,每次都是大功率快充。电池在这样的高频次快充下能不能保持寿命和安全性?这是对第二代刀片电池最直接的考验。
结果:98.7% 的容量保持率。仰望内部对电池循环寿命 500 次后的平均容量保持率要求是 94%,实测远超内部标准。如果按每周充电 1 次算,350 次闪充对应将近 7 年;半个月充一次,对应将近 14 年。这个衰减速度比绝大多数人预想的要低得多。
关于这个 98.7%
这不是实验室慢充慢放测出来的,是在 9 天之内、350 次闪充闪放、持续高温高湿、240km/h 巡航的极端工况下跑出来的实测结果。
时间节点也值得注意:2026 年工信部新规要求新能源车上市前须完成不低于 3 万公里的可靠性验证。仰望 U7 用 8 天多跑完了这个标准,而且在远超日常使用强度的工况下。
说点实在的
仰望 U7 之前刚完成深圳到古德伍德的亚欧往返穿越,同样是 3 万公里。一次真实道路长途,一次封闭赛道极限压榨。两次"魔鬼测试"下来,在"性能耐久"这件事上确实立了个标杆。
240km/h 连续跑不是日常场景,也不会有人真的这么开。但测试的意义从来不是模拟日常——是用极端工况暴露潜在问题,把风险消灭在用户担忧之前。
电车耐久性曾是最大的疑问之一。仰望 U7 这次测试给出的回答是:在热管理、三电系统、底盘耐久这些核心维度上,量产的国产电车已经能做到这个程度了,性能极限再突破。
不是"能跑",是"能这么跑"。
