电池超国标!测试超国标!岚图硬核首拆等效30万公里耐久测试车
科技财经局
2026-08-25
新车频出,参数炫目,但用户心里始终悬着一个最朴素的问题:这台车,十年后还扛得住吗?
当行业习惯用“新车首拆”博眼球,8月25日岚图却选择了一条更硬核的路——把一台历经4万公里耐久测试考验、等效行驶30万公里的泰山X8 EV抬上拆车台,用超国标的严苛标准,逐一检验三腔空悬、电池防护、车身骨架的真实耐久性。不是拆新车,是拆“退役老兵”,答案比任何宣传都更有说服力。
此前,岚图汽车CBO、销售公司总经理邵明峰在社交媒体发文称“拆新车不算本事,拆一台退役试验车,才见真功夫”。这次拆车直播,不仅拆的是退役车,而且是超国标的硬核拆车。这台超国标的全球首款新能源全地形纯电SUV——泰山X8 EV,在超国标的极限测试下又将表现如何?
4小时直播,全程高能。三腔空悬被扔进水里检测气密性、电池包气密性检测、切割车身检测刚性……这些玩法,连新车都不敢轻易上,岚图却拿一台“耐久测试车”解剖了往细里测。
是噱头还是真功夫?拆开之后,答案远比想象中更硬核。
三腔空悬:等效30万公里后浸水30分钟,超国标测试完好如初
与其他拆车直播不同的是,岚图选择拆这台耐久测试车的目的是以“用户真实场景”为中心,展示产品的长期主义。
在拆车现场,岚图把这台跑了等效30万公里的三腔空悬浸入水中,检查气密性,结果是30分钟无新气泡,压力表稳如泰山!
根据工程师介绍,岚图泰山X8 EV的前空簧气室是采用的成本更高的铝合金材质,而竞品用的是塑料焊接;铝合金气室的优势强度更高,抗变形能力强,耐高低温,耐腐蚀,可靠性更高;塑料气室高温等环境下会产生蠕变,并且焊缝位置更是薄弱点,焊接工艺控制不好容易漏气。
材料与工艺的升级,让这台“老车”的表现,可能比一些新车还生猛。
承载着行业领先的三腔空悬,岚图泰山X8 EV的底盘同样能打。岚图全栈自研的“虎踞”智能底盘,95%以上的零部件采用铝合金材质,它的轻量化、操控响应、耐腐蚀、强度表现都更加优异。在工程师的检查下,4万公里暴力耐久测试后底盘没有漏油漏液痕迹,金属件没有明显腐蚀,衬套和球头状态在正常范围内,紧固件没有松动。
再搭配三腔空悬、EDC魔毯等核心配置,这样的百万级底盘,才能让泰山X8能够轻松完成英雄坡、45°天梯这类极限路况挑战。
电池防护:等效30万公里里程后状态如新,超国标测试全通关
再来看新能源车主最揪心的“电池命根子”。
等效30万公里跑下来,胶条老化、护板坑洼、电芯松动——这几乎是所有老电动车的“癌症前兆”。但拆下岚图泰山X8 EV的电池包那一刻,没有明显的磨损痕迹,电池包几乎和新的没啥区别,密封状态巅峰依旧!
这份底气来自琥珀2.0电池的16重物理防护——1500MPa热成型钢底护板,比航母甲板还硬;0.8mm军工级聚脲涂层,碎石刮不穿;3.7mm铝合金横梁,超国标6倍!开十年,电池密封不衰减,安全焦虑?直接给你揉碎了扔出去。
据悉,岚图琥珀电池已迭代至2.0,并在多款新车型上量产搭载。各专业领域权威平台对琥珀电池2.0进行了全方位的5类12项认证,包含电动汽车火灾五星安全、新国标、欧盟准入、联合国运输认证、欧盟新电池法规以及第三方测评。
车身骨架:2200MPa钢门环扛住30万次扭曲,刚性零衰减
最后是那根“平时看不见,出事保你命”的车身骨架。满血新车当然光鲜,但十年老车经过数万次扭曲冲击,车身松散、隔音退化、变形隐患,统统是隐形杀手。
可当A柱蒙皮被切开,2200MPa热成型钢门环完整如初,车门开口尺寸与新出厂基线分毫不差——19根横梁、11根纵梁、8根立体梁,交织成“星链式”骨架。如果发生碰撞时,冲击力瞬间分散到整车,极大程度上避免局部断裂,做到乘员舱刚性零衰减,保护车内驾乘人员安全。
拆新车,证明的是“出厂合格”;拆测试车,回答的是“十年后还扛不扛得住”。4小时全程直播,三腔空悬浸水30分钟无气泡、电池包拆下后密封状态如新、A柱切开后2200MPa钢门环完整无变形——三个核心部件,全部经住了等效30万公里的耐久检验。
邵明峰在直播中说,“不止泰山X8,岚图的每一款车都会经历耐久测试。”这意味着,岚图用一场拆车直播,把“超国标”三个字变成了看得见、摸得着的事实:铝合金空悬气室、16重电池防护、2200MPa热成型钢门环,每一项都不是配置表上的装饰,而是在4万公里烂路颠簸后依然能打的硬实力。
时间是最好的验证。岚图选择把验证的结果,摊开给所有人看。
