车东西
2026-08-26
作者 | Janson
编辑 | 志豪
8月21日,2026成都国际车展在中国西部国际博览城开幕,智界携RX、V9和R7三款车型参展,覆盖高端SUV、旗舰MPV和轿跑SUV三个细分市场。
其中,鸿蒙智行首款X系SUV智界RX首次面向公众进行实车展示。
新车已于8月20日开启预订,共推出4个版本,预售价29.98万-39.98万元,部分版本采用面向L3级自动驾驶的全链路冗余架构。
智界V9定位大型增程MPV,售价38.98万-51.98万元,重点配置包括后轮转向、二排旋转座椅、车载制氧系统和13个安全气囊。
智界R7则定位中大型轿跑SUV,提供纯电和增程两种动力,纯电车型CLTC续航最高802公里,增程车型综合续航最高1673公里。
在本次成都车展智界展台,三款车同步展出,满足多个不同细分市场需求。
一、智界RX:预售价29.98万-39.98万元 部分版本采用四激光雷达智界RX是鸿蒙智行推出的首款X系SUV,于8月20日发布并开启预订,8月21日在成都车展上首次面向公众展出。
新车共推出4个版本,预售价区间为29.98万-39.98万元,当前下订可享1万元预订权益。
具体来看,智界RX Max长续航版预售价29.98万元,Ultra长续航版预售价35.98万元,Ultra四驱版预售价37.98万元,Ultra+版预售价39.98万元。
▲智界RX
新车长宽高分别为5020/2007/1585毫米,轴距为3000毫米,采用相对低矮的车身设计。外观提供闪蝶蓝、星玫粉、极光绿、钛空银、曜石黑和暖云白6种配色,并可选择20-22英寸轮毂。
智界RX Max版采用共光路舱内单激光雷达方案,定位于高阶L2+辅助驾驶。
Ultra及以上版本采用四激光雷达矩阵,包括1颗896线双光路图像级前向激光雷达及3颗高精度固态激光雷达,分别覆盖车辆两侧和后方,全车共配备38颗融合感知传感器,形成360°激光雷达覆盖。
Ultra及以上版本还按照面向L3级自动驾驶的全链路冗余架构设计,在感知、计算和执行层预埋相应硬件。
底盘方面,智界RX采用前虚拟主销四球节全铝双叉臂、后五连杆独立悬架。
高配车型配备双腔空气悬架和双阀连续可变阻尼减振器,整车前后轴荷比接近50:50。
新车首发华为智擎新一代高性能电驱,电机扭矩响应时间为1毫秒,四驱版采用前后双电机。
车身采用“343”架构,由前舱3个铝压铸件、车侧4个前后贯穿结构及后舱3个铝压铸件组成,官方公布的车身扭转刚度超过50000牛·米/度。
电池部分采用华为巨鲸电池平台,并引入电池黑匣子和底部损伤监测方案,用于保存关键数据及识别潜在风险。
座舱内,智界RX配备随动中控屏、副驾娱乐屏及智能环抱座椅。其中,智能环抱座椅设置98颗传感器和27个气袋,可以根据乘员体型调整支撑,并提供16点按摩功能。
续航方面,Max长续航版配备100千瓦时三元锂电池,CLTC续航为822公里;Ultra长续航版CLTC续航为852公里。
二、智界V9:车长超过5.3米 侧重多人出行与后排体验智界V9定位大型增程MPV,售价38.98万-51.98万元。根据官方发布的数据,2026年7月,智界V9批发销量为10101辆,交付量为8974辆,车型成交均价约50万元,Ultra及以上版本的选择比例超过80%。
车身尺寸方面,智界V9的长宽高分别为5359/2009/1879毫米,轴距达到3250毫米。车辆采用三排座椅布局,舱内总容积为6033升,二排腿部空间为1262毫米,三排空间为1144毫米。
在7人满载状态下,后备厢容积为892升。放倒第三排后,装载空间可以扩展至2002升;车内另设52处储物空间和94升下层储物格。
▲智界V9
智界V9二排座椅支持45°、90°和180°旋转。45°状态主要用于上下车,90°状态可以使座椅朝向车外,180°状态则能让二、三排形成面对面的乘坐空间。
放倒相应座椅后,车内还可以组合出最大约2.1米长、1.57米宽的休息区域。
新车车内屏幕包括12.3英寸仪表屏、两块17.2英寸前排屏幕及21.4英寸后排吸顶屏。
健康配置是智界V9的另一项重点。车辆配备车载制氧系统,可以根据海拔状态启动供氧;同时使用MOFs材料、UVC空调杀菌模块、负氧离子发生器和自动新风系统。
动力方面,智界V9采用华为雪鸮智能增程系统,配备53.4千瓦时电池,CLTC纯电续航最高305公里,CLTC综合续航最高1320公里,WLTC百公里馈电油耗最低6.8升。
新车底盘采用前双叉臂、后H臂多连杆悬架,全系标配CDC可变阻尼减振器,并可选择双腔空气悬架。
此外,新车后轮支持正负7°转向,最小转弯半径为5.35米,同时提供低速蟹行功能。对于车长超过5.3米的MPV而言,这些配置主要用于降低转弯及泊车时的操作难度。
辅助驾驶方面,智界V9全系配备896线双光路图像级激光雷达及38颗感知硬件,计划首批升级华为乾崑智驾ADS 5。
被动安全方面,车辆采用针对MPV开发的车身结构,并配备最多13个安全气囊,覆盖三排乘员。
三、智界R7:提供纯电和增程动力,CLTC综合续航最高1673公里智界R7定位中大型轿跑SUV,采用溜背式车身,但通过调整C柱和D柱结构,为后排保留一定的头部空间。
该车纯电版风阻系数为0.217,增程版风阻系数为0.247。
智界R7车内纵向有效空间为3670毫米,空间利用率为74%。后排头部空间为1034毫米,腿部空间为956毫米,并采用纯平地板。
智界R7纯电版常规后备厢容积为837升,放倒后排座椅后可扩展至2130升;增程版常规后备厢容积为796升,扩展后为2104升。
此外,智界R7纯电车型另设52升前备厢,全车根据动力版本提供37处或41处储物空间,并配备8.2升双开门冷暖箱。
座舱方面,智界R7配备前排双零重力座椅,后排座椅支持电动调节、通风、加热和按摩。中控区域采用16.1英寸3K屏幕,并搭载21扬声器HUAWEI SOUND音响,支持儿童关爱、宠物、小憩等座舱模式。
▲智界R7
智界R7车内还使用MOFs材料及专用滤芯,用于吸附或降解部分颗粒物及挥发性物质,并配备自动新风和负氧离子发生器。根据出刊资料,智界R7已通过C-AHI中国汽车健康指数五星认证。
辅助驾驶方面,智界R7正在通过OTA升级华为乾崑智驾ADS 5。新增功能包括城区与园区漫游巡航、充电车位识别及泊入、园区内部途经点,以及针对非标准道路和复杂泊车环境的功能优化。具体功能覆盖情况需以车型版本、软件状态和实际道路条件为准。
智界R7底盘采用前双叉臂、后五连杆独立悬架,Ultra版本增加空气悬架和CDC连续可变阻尼减振器,车身高度支持正负50毫米调节。官方公布的麋鹿测试成绩为82.3公里/小时,100-0公里/小时制动距离为34.7米。
动力方面,智界R7纯电车型采用800V碳化硅高压平台,CLTC续航最高802公里,百公里综合电耗最低13.1千瓦时。
在相应快充条件下,充电5分钟可增加约200公里续航,充电15分钟可增加约400公里续航。
智界R7增程车型搭载1.5T增程器,提供37千瓦时和53.4千瓦时两种电池。
长续航版本CLTC纯电续航最高360公里,综合续航最高1673公里,WLTC馈电油耗最低5.68升/100公里。
结语:智界扩大自身车型覆盖范围从此次成都车展展示的产品组合看,智界正在扩大自身的车型覆盖范围。
智界RX将产品重点放在四激光雷达、全链路冗余硬件和高性能底盘上,并以29.98万元起的预售价进入高端纯电SUV市场;智界V9通过三排大空间、旋转座椅、后轮转向和健康座舱配置,面向商务与家庭兼顾的高端MPV需求;智界R7则通过纯电、增程双动力以及较大的车内空间,覆盖更主流的家庭轿跑SUV市场。
三款车在激光雷达、鸿蒙座舱、途灵底盘和座舱健康等配置上存在一定共性,但价格区间、车身形式和使用场景不同。
