汽车鉴闻
2026-08-27
燃油车时代,MG在国内车市的市场表现总是差口气,即便到了新能源时代,前几年发布的新能源汽车算得上颜值够高,产品综合表现还不错,但销量还是没法和强势品牌匹敌。
不过近半年MG4销量表现相当亮眼,看来走“平民路线”才是MG这种品牌持续发展壮大的正确路线,当然,人生向上,车企也要考虑长远发展,所以“价位向上”也是每家车企拼尽全力追求的“车生目标”,MG 07发布上市既在情理之中,可能也是借MG4的热销顺势而为之。
【友军向左之优势点评】
放在交通工具属性,笔者认为“掀背”是MG 07的主要优势之一,因为装载便利接近SUV,但驾控表现比SUV则有先天优势,掀背就解决了注重车辆驾控表现,而“装载便利”又是刚需的目标客群选车纠结。
还有虽然配备无框车门不一定能热销,但有无框车门确实能满足部分目标客群的个性化需求,所以对于MG 07来说,这也是加分项。
虽然现在全国各地充电网络建设已经算是基本便利,但部分汽车消费者仍然觉得“能加油算优势”,所以MG 07提供2个插混版本满足这部分目标客群“无限续航”的心理需求,同时把纯电续航里程推高到845km,价格拉低进15万内,就这个维度来说,MG 07也算先行者之一了。
还有动力电池方面,2个插混版本搭载的都是30kWh的宁德时代磷酸铁锂电池,支持3C快充,CLTC纯电续航里程245km,WLTC纯电续航里程185km,就算京城这样的一线城市,日常长距离通勤上下班使用纯电行驶也没有续航焦虑了。
纯电版本3个低配搭载了上汽清陶的磷酸锰铁锂67kWh半固态电池,纯电续航里程610-650km,11.69-13.69万元的价格也算合适;
纯电版本2个高配搭载了宁德时代91kWh三元锂电池,起码从动力电池品牌公众认可度方面也算奠定了良好基础。
【基础信息】
MG 07车长4886mm,车宽1900mm,车高1478/1485mm,轴距2825mm,能把价位拉到10.89-15.99万元区间,如果按照轴距尺寸来看,MG 07也算B级车了,比帕萨特短的不多,但比凌渡/朗逸长了不少,所以只看看价格和级别,MG 07和相近价位同类合资车相比,也有高性价比优势。
关于空间宽适方面,其实2700mm以上的轴距应该就能满足国内大多数中等身材消费者的用车需求了,如果您有心关注一下,走在路上的时候看看过来过去的车流中,很大一部分司机头顶都高不过头枕的,车辆越大,原则上驾控表现是随之下降的,所以笔者建议选车看空间,够用+就可以了。
对于乘员舱下置动力电池的新能源汽车来说,我们还要关注1个指标,MG 07最小离地间隙120/127/128mm,日常开车我们还是要注意选择良好路况,不过这点得给MG 07点个赞,可能有些新能源车型并不愿意标出“最小离地间隙”这项数据,笔者以为回避某些数据公示就算车厂不够磊落,您以为呢?
还有最小转弯半径5.36m,您知道轴距2700mm的卡罗拉最小转弯半径都要5.2m,所以,MG 07日常驾驶的灵活程度也可以。
【动力传动电池充电】
MG 07 PHEV设定了舒享版和激光雷达版2个配置,搭载的都是1.5L自然吸气发动机,最大功率82kW,最大扭矩135N·m/4500rpm。
值得特别指出的是,MG 07搭载的这台1.5L自吸发动机压缩比高达16:1,但能适用92号汽油,而且采用了多点电喷技术,相较缸内直喷来说,喷油头的工作环境更好,燃油压力相对更低,也就是说整套系统相对比较耐用。
驱动电机总功率152kW,总扭矩302N·m,众所周知,得益于1挡DHT传动,电驱输出更加直接,零百加速7.5秒,PHEV版本WLTC馈电油耗3.98L/100km相较同级燃油轿车来说也算很省了,日常如果不方便充电,可以设定较高SOC,就当辆油车开也行。
PHEV版本动力电池都是宁德时代的3C磷酸铁锂电池,400V平台,30%-80%高效充电区间耗时15分钟,同时2个版本都支持6.6kW对外放电。
MG 07 EV版本设定了5个配置,650舒享版、610激光雷达版、610旗舰版驱动电机总功率都是176kW,总扭矩都是300N·m,零百加速都是6.9秒;
这3款低配都搭载了67kWh的磷酸锰铁锂半固态电池,电芯来自上汽清陶,充电倍率为3C,同样是400V平台,30%-80%高效充电区间耗时20分钟。
不知道大家注意到没有,PHEV版本花了15分钟大概充了15度电,而EV版本花20分钟就大概能充33.5度电。
所以,对于消费者来说,如果您选了PHEV版本也要经常充电用纯电驱动行驶的话,很显然选择纯电版本充电效率更高,也就是日常用车充电次数相对更少,所以您要不要为了担心“不到20%的长途旅行”,而在日常“80%的用车场景中”要拖着一套发动机变速箱,日常还要消耗更多的补能时间,值得吗?
所以,就笔者身边充电网络来说,更推荐纯电版本,即便长途高速旅行,服务区的充电网络建设也越来越好了。
只是那几个大假确实存在排队抢桩情况,我们晚一天出发,早一天回家就有可能规避这种情况啊。
845激光雷达版和845旗舰版搭载的驱动电机最大功率都是235kW,最大扭矩都是350N·m,零百加速都是5.9秒。
宁德时代91kWh三元锂电池,充电倍率为5C,800V平台,30%-80%高效充电区间耗时12分钟。5个EV版本也都支持6.6kWh对外放电。
另外,MG 07搭载了HeatMatrix主动散热电机,18合1,体积缩小了30%,超15%齿轴高重合设计,正常用车时驱动系统不宜过热,可长时间持续稳定输出,这一点对于用户来说也很重要,毕竟高速行驶失速可能是以前部分车主的噩梦,所以技术的进阶就是要解决1个个已知的问题,让用车越来越安心。
段落小结:
这一段有一点很有趣,3个低配版本搭载的动力电池容量一致,驱动电机输出一致,但续航里程却长短不一,650舒享版整备质量1810kg,轮胎规格225/50R18;
610激光雷达版和610旗舰版整备质量都是1852kg,轮胎规格都是235/45R19,也就是说,整备质量差异+轮胎规格差异导致了40km的续航差异,而且就用车来说还不止这一点,按照惯例来说,225/50R18换胎也要比235/45R19相对便宜,所以想选装更高规格轮胎的车友们,要不要换,您要好好想清楚再定。
另外MG 07无论是PHEV版本,还是EV版本,均为前置单电机前驱,如果经常行驶在湿滑路面,前驱车较后驱车要更容易控制一点,这一点诸位车友也可以根据自己的用车环境酌情选定。
还有MG 07采用了前麦弗逊+后多连杆的悬挂形式,四轮盘刹,全系标配软硬可调可变悬挂,驾控驾乘表现就价位来说也算可圈可点,感兴趣的车友不妨亲自试试。
【智能座舱】
MG 07全系标配8.88英寸全液晶仪表+15.6英寸2.5k中控屏,支持HUAWEI HiCar、Carlink、CarPlay等车机互联手段,基本能满足大多数汽车消费者的用车需求。
PHEV和EV版本的舒享版仅支持4G网络,其余高配都支持5G网络,这一点确实不应该了。
语音控制方面,MG 07全系标配4音区识别控制系统,语音能控制的功能也大同小异,这方面笔者认为够用就行。
MG 07前排全系标配50W手机无线充电,有线接口方面,全系标配前排3个、后排1个充电接口,前排充电功率为66W,后排为15W,基本能满足乘客的充电需求。
车载音响方面,PHEV和EV舒享版均为8扬声器,其余高配均为21扬声器,支持7.1.4声道车载音响。
车机芯片方面PHEV和EV舒享版均为8155,其余高配均为8295,这一点也不应该。
手机app控制功能方面,各家车企各款车型拥有的功能基本也算大同小异,这里不多说了。
【智能辅助驾驶】
关于辅助驾驶,不可过于依赖,不可滥用。
现在各家车企的智能辅助驾驶水平越来越高了,越来越好用了,但笔者仍然建议使用辅助驾驶时,注意力一定要保持在路况上,万一有情况一定要能做到及时接管避险。
辅助驾驶芯片方面,PHEV和EV舒享版均为地平线征程J6B,其余高配版本均为新芯航途 X7,辅助驾驶系统供应商为Momenta。
辅助驾驶具体功能方面,MG 07全系标配全速自适应巡航,PHEV和EV舒享版辅助驾驶功能相对较少。
全系标配前后角驻车雷达、360°全景影像、自动泊车入位、上坡辅助、主动刹车、并线辅助、车道保持、车道居中等功能。
除舒享版外,其余高配均支持高快领航和城市领航,如果确实对这方面有需求的车友可酌情选定具体配置。
站在笔者用车需求角度,纯电版可能会优先考虑650舒享,或者845激光雷达版,低配的功能配置也相当丰富啦!
【被动安全】
被动安全防护方面,MG 07全系标配6气囊、胎压监测、安全带未系提示、ISOFIX儿童座椅接口等内容,支持哨兵模式,也算对得起价位。
安全车身方面,MG 07官网标注:全车高强度钢占比85%,车身扭转刚度高达43972N·m/deg,车身架构为5纵11笼式车身。
站在新能源汽车角度,因为必须要保证动力电池安全,所以安全车身防护方面确实比原来燃油车好多了,同时也因为动力电池乘员舱下置,整车重心降低了,因此车辆驾控驾乘表现也相对更好了。
【水军向右之不足点评】
尽管从硬件来说,MG 07有着宁德时代电池,上汽清陶半固态电池等主要优势,但10-15万价位也存在很多强势竞品车型,比如比亚迪王朝/海洋家族,比如吉利/银河家族、比如小鹏MONA M03,甚至MG 07还要和诸多相近价位燃油轿车抢夺客户。
笔者认为销售服务网络建设,消费者选购便利和用车养车便利方面,MG还要赶紧发力,这也是支撑多款车型热销的基础条件。
至于品牌力建设,对于MG来说这是个长期课题,对于单品推广来说,先让更多消费者知道这款车,这是当务之急。
综述:
站在价格角度,就硬件实力来说,MG 07是值得被目标客群列为高意向车型的,而且也是值得入手的一款新能源车型。
如果生活工作周边充电网络还算便利,建议优先考虑纯电版本,而不是插电版本,因为很多选择了插电车型的车友可能已经感受到“充电麻烦,不充又不甘心用油费钱烦恼的困扰”了。
站在消费者角度,如果您打算考虑MG 07,笔者建议还是要和比亚迪、吉利等强势品牌比较一下销售服务网络的便利度,以及店内销售服务的水平高低,这一点对于将来用车满意度很重要哦。
注:文内配图来源于网络,侵删!即兴成文未及审校,若有错误疏漏敬请谅解!
