这几款大空间车型9月要上市:理想MEGA、澎程N90/N70、国产GLE等
GO车情报员
2026-08-28
8月成都车展刚过,不少新车在车展上完成了亮相,然后计划在9月份正式上市。本文给大家盘点一下将在9月份上市的新车,它们都主打大空间和家用属性,看看有没有你正在关注的车型!
理想MEGA
新款理想MEGA的实车图最近流出来了,官方发布会定在9月2号。外观的整体轮廓没变,主要变化是前脸加了镀铬饰条,车尾型面重新设计过,立体感更强了。轮圈换成了封闭式的大饼造型,有白色和黑色两种配色可选,白车配白圈挺协调的,门把手也改成了半隐藏式。
智驾方面升级比较明显,激光雷达从原来的1颗增加到4颗。底盘增加了后轮转向功能,低速时可以缩小转弯半径,高速时同向偏转能抑制侧倾。车身尺寸方面,长宽高为5355*1965*1850mm,轴距为3300mm,采用2+2+3的7座布局。
动力参数也有调整,系统综合功率413kW,电池用的是宁德时代的三元锂电池,容量108kWh,CLTC纯电续航710km。
启境GX7
新车定位中大型SUV,预计今年9月份正式上市。外观设计语言和之前的启境GT7类似,比较圆润,观感运动。尺寸方面,长宽高为5099*2006*1750mm,轴距为3070mm。内部空间有点意思,后排座椅支持一键放倒,放倒之后形成一个长1.7米、宽1.1米的纯平空间。另外还有零重力模式,座椅可以调到142度的躺角,舒适性不错。
智驾方面,搭载乾崑智驾ADS 5,有一颗896线双光路图像级激光雷达,还有固态激光雷达和分布式毫米波雷达。座舱系统是鸿蒙6,前排给了两块15.6英寸的大屏,再加一个大尺寸的HUD抬头显示。
动力方面,搭载1.5T增程器,采用三电机布局,最大功率550kW。电池是来自宁德时代的骁遥增混电池,容量67kWh,支持800V平台和5C超充,从30%充到80%不到10分钟,CLTC工况下纯电续航385km。
小米澎程N90/N70
小米澎程N90的Max版本之前已经启动预售,价格定在29.99万元。这台大型SUV的长宽高是5285*1998*1825mm,轴距为3080mm,采用2+2+3的七座布局。它的主要特点是对车内空间做了不少设计,地板全平,座椅下方有超长滑轨,前排座椅能向后旋转180度,和后排形成对坐模式,中间的岛台也能在滑轨上移动。
动力系统是1.5T增程器加双电机,前后电机分别是210kW和100kW。配的是76kWh电池组,CLTC纯电续航464km,WLTC工况下的亏电油耗是6.26L/100km。底盘结构是前双叉臂+后H臂多连杆,并有空气悬架和连续阻尼可变减振器的加持。
小米澎程N70的Max版本之前已经开启预售,价格是25.99万。车身长宽高尺寸是4960*1998*1765mm,轴距为2950mm。车内配置了8.8英寸液晶仪表、20英寸HUD、16.1英寸中控屏,还有后排的6.88英寸控制屏和21.45英寸下翻屏。和N90类似,它也用了纯平地板加长滑轨的设计,前排座椅能180度旋转,和二排形成对坐,拆掉前排头枕后也能拼成床。
动力方面,N70用的是1.5T增程系统,有后驱单电机和四驱双电机两种版本。单电机功率210kW,前后双电机的功率分别是210kW和100kW。电池提供76kWh和52kWh两种规格,Max版CLTC纯电续航505km,Pro版WLTC亏电油耗5.7L/100km。
国产奔驰GLE
国产奔驰长轴距GLE计划9月份正式上市。这是GLE首次实现国产并加长,轴距被拉长到了3115mm,长宽高为5051*2018*1784mm,采用五座布局。
外观上换装了最新的盾形格栅,里面嵌入了三叉星徽样式的点阵装饰。侧面保留了GLE标志性的D柱三角窗,轮圈提供了20英寸和21英寸两种规格。车尾灯组带有星徽细节,中间用一条熏黑饰条连接,形成了贯穿式的视觉效果。智能驾驶方面,搭载Momenta R6大模型,能够覆盖城区和高速的领航辅助驾驶功能。后续可以通过OTA升级到Momenta R7世界模型。
动力提供两套选择,GLE 350 L搭载M254 2.0T发动机,最大功率190kW,峰值扭矩400N·m;GLE 450 L搭载M256 3.0T发动机,最大功率280kW,峰值扭矩560N·m。并且全系标配4MATIC四驱系统,3.0T版本还额外配备了空气悬架和双阀可变阻尼减振器。
全文总结
本文盘点的将在9月上市的几款车型,都有一个共同的特点,就是主要针对家庭用户,注重大空间。如果你打算购买一款这样的SUV或MPV,不妨关注下这几款产品哦。
