AI当司机千匹马力配大梁?新能源越野被银河战舰700玩明白了
车尚速报
2026-08-28
说到越野车,很多人的印象还停留在“硬桥硬马、颠得腰疼、油耗感人”的阶段。开出去确实威风,但日常通勤舒适性打折扣,普通人想玩越野还得先考个“技术资格证”——这几乎是传统越野车的宿命。新能源越野这几年冒出来不少,可痛点依然扎心:越野和舒适怎么兼顾?大马力有了,能不能精准控制?普通人能不能轻松上手?户外安全够不够?
8月28日,吉利给出了一套系统性的答案——AI新能源越野技术。说实话,看完这套技术方案,车尚君的第一反应是:新能源越野车这回真被银河战舰700玩明白了。
大梁还在,但再也不用“受罪”了
传统越野车带大梁,好处是车身刚性强、耐造,缺点是重心高、舒适性差、空间还被挤压。吉利GTA原生新能源越野架构做了一个很有创造力的操作——把大梁直接“嵌”进车身里,形成“承载式车身+一体式大梁”的原生结构。什么意思?就是既要大梁的刚硬耐造,又要承载式车身的舒适平稳。
数据很能说明问题:车身扭转刚度超40000N·m/deg,比传统大梁越野车高一倍以上;车顶抗压强度5.8倍车重,承压超16吨。这意味着什么?极限路况扛得住,电池包也不会被频繁扭转变形损坏。更难得的是,这套架构比传统解耦式大梁轻了100kg,整车降重200kg。
空间上同样有惊喜。电池包离地间隙更大,纵向通过角达同级最大的24°;车内纵向高度增加70mm,还有同级唯一的纯平门槛和纯平地板,得房率80.3%。说人话就是:越野通过性没打折,坐着却是更宽敞舒服了。侧倾抑制比传统大梁越野SUV平均提升21%——过弯不晃,坐车不晕,这在以前想都不敢想。
千匹马力+三把“软硬锁”,新手也能当越野老炮
动力是越野的灵魂。雷神EM-T全驱AI电混系统,2.0T专用发动机+三挡电驱+带锁双电机,系统综合功率830kW——换算一下,超过1100匹马力。零百加速3.95秒。这不是越野车,这是贴了越野壳的超跑。
但马力大不等于越野强,关键看怎么把动力“送”到轮子上。雷神EM-T玩的是三把“软硬锁”的组合拳:前后轴和左右后轮独立精准控制是两把“软锁”,随时分配扭矩;后双电机配一把机械“硬锁”,极限脱困。四轮扭矩0~100%灵活分配。简单说,以前越野靠司机经验判断什么时候锁、锁哪个轮子,现在系统自己算、自己调。新手开这车去越野,相当于配了个专业领航员。
能耗方面也没含糊。2.0T发动机热效率48.41%,全球量产最高;三挡DHT一挡脱困、二挡通勤、三挡巡航;再加上AI场景引擎智能调配油电方案,能耗优化15%以上。百公里馈电油耗最低5L级,综合续航最高1700公里——能越野、能撒欢,还不费油,这可能是对“鱼和熊掌”最体面的回答。
AI当司机,越野不再是“技术活”
传统越野门槛高,因为你要知道什么时候挂低四、什么时候锁差速、怎么选路线。吉利AI全地形数字底盘想解决的就是这个问题。
依托EEA 4.0电子电气架构和GVMC 3.0智能定海中枢,这套系统支持9+6+X多地形模式。它能通过AI识别前方路况,自动切换模式、调整扭矩、悬架和车身姿态。配合主动液压悬架和AI预瞄功能,能提前识别坑洞距离和深度,实时调整悬架消除冲击。飞坡落地稳、过弯不晃——开这车越野,你只需要握好方向盘,剩下的交给AI。
再搭配“军工级”全域安全体系:星甲车身、隐藏式防滚架、神盾电池安全系统、应急漂浮脱困模式、卫星通信、双模式供氧——电池不怕碰、遇水不会沉、无人区不失联、高海拔不缺氧。说白了,吉利想让你越野的时候“有惊无险”,玩得尽兴,回得安心。
造车没有捷径,把风险留在试验场
这次发布会上,吉利还同步发布了“全球品质验证体系”。说实话,在行业追求快速迭代、简化测试的当下,这个体系挺“笨”的——但恰恰是这种“笨功夫”,才让人放心。
吉利在全球布局16个试验基地,覆盖147个国家和地区,囊括全球99.5%的用车场景。上饶汽车综合试验场作为全球2号基地,历时8年打造,总长超70km、180余种全球典型工况。每年投入超10000台验证样车,年均试验里程超1亿公里。银河战舰700在超过3年开发周期里,投入859台试验车、超611万公里试验里程,覆盖80余种真实越野场景。
这种“超标设计、超纲验证”的思路,翻译成大白话就是:把能想到的风险都在试验场里蹚一遍,不让用户当“试车员”。
车尚悟语:
新能源越野赛道这几年挺热闹,坦克、方程豹各占一方。吉利这次出手,不是跟风,而是从架构、动力、AI到安全做了一套系统性重构。用智能化降低了越野门槛,用混动解决了能耗焦虑,用一体化大梁打破了舒适与越野的对立。
银河战舰700已经以非改装量产车身份完成6001米高海拔爬坡,攻克43.1%极限陡坡,刷新量产车最高海拔爬坡纪录。这不仅是技术实力的证明,更释放了一个信号:越野车的未来,属于那些既懂硬核机械、又玩得转AI的车企。
以前越野基本还是少数人的狂欢,吉利银河战舰700想把这件事变成更多人的日常。这条路能不能走通,市场会给出答案。但至少从技术解决方案来看,已经冲在前面了。
