不造“速成车”,吉利开启AI新能源越野新时代?
汽车情报
2026-08-28
过去,消费者如果想要一台既能翻山越岭穿越无人区,又能日常通勤接送家人的全能越野SUV,只能在性能、舒适、能耗之间不断妥协。吉利正式发布AI新能源越野全套技术,从架构底层、动力总成、智能控制三个维度完成系统性重构,依托全域AI能力打通越野性能与城市用车的壁垒,把过去越野圈里老玩家才能玩转的复杂操作,变成普通驾驶者也能轻松驾驭的日常体验,这不仅是吉利在硬派越野领域的重磅入局,更是给整个新能源越野行业定下了全新的技术标尺。
这套技术的核心根基,是吉利专为新能源越野正向研发的GTA原生新能源越野架构,这也是区别于所有油改电越野最本质的优势。传统硬派越野普遍采用非承载式车身搭配独立大梁,车身刚性足够,但整车重量偏大,底盘布局受限,电池只能外挂或挤占座舱空间,车内乘坐压抑,高速行驶车身晃动明显。吉利创新性采用承载式车身+一体式大梁的融合结构,把高强度大梁完整嵌入车身骨架,形成6横7纵8环的笼式车身骨骼,让传力路径从头到尾浑然一体。最终实现车身扭转刚度突破40000N·m/deg,比传统大梁越野车高出一倍有余,同时整车减重近200公斤,车内纵向空间提升40至70毫米,空间利用率达到80.3%。
简单来说,这套架构既保留了硬派越野对抗冲击、极限抗压的硬核底子,又拥有城市SUV低重心、行驶平稳、乘坐宽敞的优势,电池采用内凹式布局嵌入底盘,离地间隙超过300毫米,底部配备六层防弹级防护护板,即便越野途中剐蹭岩石、炮弹坑,也能最大程度保护三电核心部件。同时架构做到油电气完全分离布局,油路、电路、排气系统各自独立排布,从根源上规避高温、涉水场景下的安全隐患,前后轴实现50:50黄金配重,四轮抓地力分布均匀,不管是高速过弯还是烂路行驶,车身姿态都更稳定,操控响应精准度远超传统越野车型。这套原生架构背后是吉利四十年造车技术积淀,以及近十年2500亿研发投入的积累,依托全球五大研发中心、十六个试验基地的验证体系,从设计之初就把三电系统、底盘结构、车身防护全部一体化规划,彻底告别油改电带来的各种妥协。
动力层面,雷神EM-T全驱AI电混系统采用三电机四驱布局,前轴大功率P3电机搭配后双P4轮边独立电机,高配版本系统综合功率达到830kW,轮端峰值扭矩13920N·m,零百加速跑进3.95秒,这样的动力数据放在燃油越野领域堪称顶尖,应对沙漠爬坡、高原穿越、泥泞脱困都游刃有余。这套动力系统配备两把电控软锁加一把机械硬锁,电控系统可以实现毫秒级扭矩分配,在车轮刚刚出现打滑趋势的瞬间,就快速调整各个车轮的动力输出。同时搭载三挡DHT混动构型,亏电油耗最低可以控制在5.95L/100km,纯电续航最长接近190公里,日常城市通勤完全可以纯电行驶,长途穿越综合续航超过1200公里,彻底解决了新能源越野长途补能焦虑。800V高压平台的加持,让快充效率大幅提升,户外长途穿越时,短暂停靠就能补充大量电量,实用性拉满。吉利还针对极端环境做了大量优化,散热系统效率提升50%,即便长时间高强度越野,电机、电池也不会出现过热保护,此前银河战舰700依托这套动力系统,成功挑战6001米海拔爬坡纪录,打破量产车高原越野的极限,也印证了这套动力系统在极端环境下的稳定性。
真正拉开和传统越野差距的,是全域AI赋能的全地形数字底盘,这套技术直接降低了越野的驾驶门槛,让越野不再是老玩家的专属乐趣。吉利依托EEA 4.0量子级电子电气架构,打造GVMC 3.0智能定海中枢作为整车的超级小脑,融合感知、决策、执行三大能力,实现驱动、制动、转向、悬架的协同控制。车辆搭载的摄像头和雷达可以提前30米预判前方路况,精准识别坑洼、岩石、坡道的距离和形态,在车轮接触障碍之前,主动液压悬架就提前调整高度,缓冲路面带来的冲击,50毫秒的超高响应速度,配合150bar的系统建压能力,飞坡落地时车身不会出现多余弹跳,过弯时主动抑制侧倾,大幅减少后排乘客的颠簸感。
系统内置9+6+X多地形模式,AI可以实时识别当前路况,自动匹配对应的扭矩输出、悬架软硬、车身姿态,驾驶员不需要反复手动调节模式,车辆会自动适配最优行驶策略。除此之外,这套底盘还支持3.36米小半径华尔兹掉头,整车达到IPX8级防水标准,配备声呐探测和双推进器,意外涉水时可以实现应急漂浮脱困,最长可以在水中低速行驶40分钟,极大提升了户外越野的安全冗余。吉利这套AI底盘相当于给车辆装上了预判能力,车比人更早看懂路况,主动规避风险,哪怕是第一次接触硬派越野的普通用户,也能从容应对各种复杂路况。
一套成熟的越野技术,不能只停留在参数层面,严苛的品质验证才是落地的保障。吉利同步发布的全球品质验证体系,针对这套AI新能源越野技术做了全地域、全场景的极限测试,超过3年实车耐久测试,累计数百万公里的道路验证,覆盖高温沙漠、高寒雪地、高海拔高原、潮湿涉水等各类极端环境,上千项零部件可靠性测试,确保车辆在长期高强度越野后,三电系统、底盘结构依然保持稳定。吉利用原生架构打通硬件壁垒,用AI智能补齐软件短板,本质上是回归用户的真实需求。对于普通消费者而言,买车不需要在硬派越野和城市家用之间二选一,这台车日常开静谧平顺、空间宽敞,跑长途省油无焦虑,去到户外又能拥有顶级的越野脱困能力。
硬派越野的核心是可靠的车身结构、精准的动力控制、周全的安全保障,以及对全场景用车需求的包容。吉利此次发布AI新能源越野技术,从架构源头解决新能源越野的固有痛点,把机械硬实力和智能软实力深度融合。当越野不再是小众玩家的爱好,当全能型越野SUV走进更多普通家庭,吉利这套技术或许会成为新能源越野行业的分水岭。未来随着银河战舰700正式落地,这套技术的实际表现还将接受市场检验,但仅从技术底层的布局来看,吉利已经跳出了传统越野的思维定式,用全域AI重新定义了新能源硬派越野的核心竞争力。
