Robotaxi龙头造芯!算力仅160TOPS,放话比1000TOPS还强
车东西
2026-08-29
作者 | 张睿
编辑 | 志豪
美国自动驾驶公司自研的芯片,算力只有160TOPS?
车东西8月28日消息,日前,Alphabet(谷歌母公司)旗下自动驾驶出租车企业Waymo展示了自研的5nm ASIC(专用芯片)
▲Waymo官方发文介绍自研芯片
根据Waymo官方的介绍,这是一款专为机器学习而生的芯片,专门用于实时处理、融合原始传感器数据并运行神经网络。
这颗芯片的专用加速器能从激光雷达、雷达和摄像头数据流中瞬间提取关键信息,包括时域降噪处理,以实现低光照感知能力,提供超过1000TOPS的性能。
而在当地时间8月24日举行的Hot Chips大会(高性能芯片研讨会)上,Waymo则详细展示了这颗芯片的技术细节,而其INT8精度下算力为160TOPS,与此前新闻稿中的超过1000TOPS相去甚远,这是为什么?
01.
采用5纳米工艺制造
INT8精度下算力160TOPS
从纸面参数来看,Waymo的这颗ASIC芯片采用N5(5纳米)工艺制造,封装在45mm×45mm的FCBGA封装中,芯片面积为208mm²,TDP(热设计功耗)低于75W。
ASIC芯片(全称Application-Specific Integrated Circuit,即专用集成电路)是一种为特定应用场景量身定制的芯片,与CPU、通用GPU这类“通用型”芯片不同,ASIC从设计之初就只为完成某一种或几种特定任务而优化。
内存方面,这颗芯片则集成了LPDDR5X(内存规格),带宽高达273GB/s,并配备64MB的片上SRAM(静态随机存取存储器,速度极快,但成本高、容量小)和8MB的寄存器(更接近计算核心,速度更快,但容量也更小)。接口支持PCIe Gen5 x8(高速外围设备互连接口)和25G以太网。
▲Waymo自研芯片参数
芯片主要子系统分为Waymo自研模块与经过验证的第三方IP。Waymo自研部分包含carTPU(Waymo自研的AI加速核心)、ISP(图像信号处理器)、编解码器、MIPI(移动行业处理器接口,数据接收的通路)以及暂存内存;两片GPU、内存、PCIe与以太网控制器、PHY(物理层,信号收发物理层电路)、安全启动以及外设均来自第三方IP。同时,Waymo表示这颗芯片没有集成DSP数字信号处理器。
具体来看Waymo这颗芯片中的子系统。其中carTPU就是Waymo自研的AI加速核心,也是这颗芯片的“大脑”。TPU(张量处理单元)是谷歌最早提出的AI专用处理器架构,Waymo在此基础上针对自动驾驶场景做了深度定制,因此命名为carTPU。它专门负责运行神经网络模型,处理传感器融合等核心AI任务。
梳理完芯片的构造后,再来看性能指标,Waymo在Hot Chips大会介绍这颗芯片在INT8精度下算力为160TOPS,FP16精度下算力为80TFLOPS,与此前新闻稿中介绍的“提供超过1000TOPS性能”不同。
▲Waymo自研芯片算力指标
其中,INT8是“8位整数精度”的缩写,是一种精简的计算模式。在AI推理中,神经网络的权重和激活值可以用整数而不是高精度小数来表示,计算量会大幅下降,速度更快,功耗更低,同时对精度损失在一定范围内是可接受的。可以把它理解为“四舍五入做算术”,牺牲一点点精确度换来更快的速度。
FP16则是“16位浮点精度”的缩写,即用16位二进制来表示小数。相比INT8,FP16的精度更高,更接近真实数值,但计算量和数据量也更大。它通常用于需要保留更精细数值信息的任务,如某些雷达信号处理和模型训练。Waymo这颗芯片在FP16下算力为80TFLOPS。
TOPS是衡量AI芯片整数运算能力的单位,1TOPS代表每秒可进行一万亿次整数运算,这是当前自动驾驶芯片最常用的算力对比指标。而1TFLOPS是衡量芯片浮点数(小数)运算能力的单位,1TFLOPS代表每秒可进行一万亿次浮点运算。
Waymo也解释道,实际可达成的性能远比纸面TOPS算力更重要,如果换算成行业通用的“理论算力”口径,Waymo芯片的实际能力超过1000TOPS。
▲Waymo自研芯片实际表现
02.
采用软硬协同设计
为传感器融合而生
那么,Waymo这颗芯片到底有何特别之处?怎么去挑战自动驾驶这样的复杂任务?
1、三条独立的“加工流水线”处理数据,降低延迟。
大多数自动驾驶方案采用的是“传感器数据-通用计算平台-算法处理”的模式。Waymo的芯片则完全不同,它是一颗为传感器融合而生的专用ASIC
芯片内部设计了三条独立的处理骨干,分别对应相机、雷达和融合三大任务。其中,相机流水线从MIPI数据摄入开始,经过ISP处理、时域降噪、YUV金字塔构建(在Waymo芯片的相机流水线中,将摄像头传进来的彩色原始图像先转换为YUV格式(亮度与色彩分离),然后按倍数逐级缩小,生成从高清到低清的多层图像集合),再到特征提取——整个流程采用流水线设计,YUV金字塔的产生仅比传感器读出延迟几百行图像。雷达与激光雷达的数据则共享MIPI前端,点云处理和波形计算由芯片内的GPU完成,与carTPU的推理任务分离。
▲Waymo给出的流程介绍
类比来说,相当于芯片中有一座“中央厨房”,内部专门设计了三条独立的“加工流水线”,分别对应相机、雷达和激光雷达的原始数据。比如,从摄像头传入的图像数据,一进入芯片就开始进行去噪、增强、特征提取等一系列操作,且整个过程采用“流水线”作业——不用等一整张图片传完再处理,而是边传边算。
这种设计让Waymo能够控制从第一个像素到最终嵌入向量的全链路延迟,而不是依赖外部芯片厂商提供的“黑盒”方案。正如Waymo所说,这让他们能够“突破传感器保真度、带宽效率和量化方面的极限”
2、软硬协同设计,精准调度信号降低延迟。
大多数AI芯片采用“硬件优先”思路——先设计好硬件,再让软件去适配。Waymo则反其道而行之。
Waymo自研的carTPU阵列包含16个PE(处理单元)和2个核心,每个处理单元内配备2MB的本地SRAM,采用了确定性的“巨型指令(mega-instructions)”,在约一千个时钟周期内完成单线程执行,无需缓存或分支。
▲carTPU阵列
这意味着什么?传统的CPU或GPU需要处理缓存未命中、分支预测失败等不确定因素,导致延迟不可预测。Waymo的方案通过提前编译为整个模型生成巨型内核,由编译器管理任务的划分和内存流量。这种方式消除了运行时的调度开销,保证了确定性的低延迟,而这对自动驾驶这种场景至关重要。
打个比方来说,传统芯片像在早高峰指挥交通,每个路口都要临时判断车流方向(分支预测),一旦判断失误就堵车(延迟增加)。Waymo的方案则像在地铁调度中心,所有列车的路线和时间表在出发前就已精确编排好(提前编译),全程无需临时决策,保证了确定性的低延迟
Waymo将这种理念称为“编译器优先(compiler-first)。芯片的设计从一开始就与编译器深度协同,而非“先有硬件、再写编译器”。
3、去掉不必要的处理器,提升处理效率。
Waymo在这颗芯片中没有集成任何DSP(数字信号处理器),Waymo给出的理由是“出于对编程技能的考虑”
DSP虽然在某些信号处理任务上效率极高,但需要专门编程和维护。Waymo选择将需要DSP处理的任务(如雷达的FFT等)交给芯片内的其他单元来完成,让整个软件栈保持统一和简洁。
这就像拥有50种功能的瑞士军刀,选择只保留最常用的三五把工具,其他功能交给专用设备去做,可以让整个系统更轻盈。
03.
结语:系统协同成 自动驾驶芯片新亮点
值得注意的是,据Waymo介绍,该芯片已在其Robotaxi车队中实际运行,而非停留在实验室阶段。
这款芯片让Waymo拥有了从传感器数据输入到最终驾驶决策的全链路控制权,正如Waymo在Hot Chips 2026上所说,这是“首个为规模化自动驾驶而生的专用ASIC”。
而从Waymo的介绍来看,算力的价值不在于数字的大小,而在于它能否被高效地转化为可靠的驾驶决策。
