辣椒汽车
2026-08-28
2026年8月28日,吉利汽车集团正式发布AI新能源越野技术,汇集GTA原生新能源越野架构、全驱AI电混雷神EM-T、AI全地形数字底盘三大全球首创科技,实现车身结构、动力系统、智能底盘、全域安全的全方位创新突破,并率先搭载于银河战舰700,打破传统越野技术边界,重新定义全球智能新能源越野技术标杆。同时,吉利用户至上的“全球品质验证体系”也同步发布,将凭借全地域、全领域、全链路的全场景严苛验证能力,持续打造适配全球市场的高品质智能精品车,推动全球汽车行业验证标准升级与技术共创。
架构、动力、AI、安全多维突破,重塑AI新能源越野技术底座
当下,新能源越野市场普遍存在“越野性能与城市舒适难以兼得、大动力不够精准可控、普通用户操作门槛高、户外越野安全不足”等痛点。吉利AI新能源越野技术从技术底层完成系统性重塑,在架构、动力、AI与安全四大维度实现突破,为用户提供无需妥协的新能源智能越野新方案。
为了破解传统大梁结构的物理空间瓶颈和舒适体验限制,吉利开发了“GTA原生新能源越野架构”,通过把大梁结构完全嵌入车身骨架,形成“承载式车身+一体式大梁”的原生结构,并行业首发6横7纵8环一体化骨骼笼式车身,再加上大量的高强钢工艺,使车身扭转刚度超40000N·m/deg,比传统大梁越野车高一倍以上,车顶抗压强度也达到5.8倍车重,车顶承压超16吨。高刚性设计,不仅能应对各种极限路况,更能有效保护电池包免受高频扭转变形影响。此外,“一体式大梁”具备轻量化优势,整体比解耦式大梁轻100kg,再配合其他轻量化方案,让银河战舰700整车降重200kg。
该架构还释放更多空间,较传统大梁可释放80毫米空间,让电池包离地间隙更大,纵向通过角达同级最大的24°,通过性显著提升;车内空间也更大,纵向高度可增加最大70mm,拥有同级唯一的纯平门槛和纯平地板,得房率达到同级最高的80.3%,通过性、乘坐舒适性和空间灵活性同步提升。同时,GTA架构的创新设计,相比独立大梁俯仰和响应提升3%~9%,车身整体性能提升30%以上,比如银河战舰700的车身重心700mm,侧倾抑制也比传统大梁的越野SUV平均提升21%,带来颠覆传统越野车的驾控舒适感。
吉利专为新能源越野打造了全新电混系统——雷神EM-T,采用2.0T越野电混专用发动机+三挡越野电混专用电驱+同级唯一带锁越野双电机的创新构型,系统综合功率830kW,轮端扭矩高达13920N·m,是行业首个千匹马力三电机越野四驱。
雷神EM-T拥有三把“软硬锁”,前后轴、左右后轮独立精准控制是两把“软锁”,随时分配扭矩;后双电机一把机械“硬锁”,极限脱困,是一套把“锁”从机械动作变成智能控制的全新解决方案,四轮扭矩可在0~100%灵活分配,让银河战舰700的推重比高达392Ps/T,可从容应对各种越野工况。
同时,雷神EM-T采用的2.0T越野专用发动机拥有48.41%全球量产最高热效率,匹配三挡DHT,一挡越野脱困、二挡城区通勤、三挡高速巡航,让发动机始终处在高效区间工作;再加上星睿AI云动力的AI场景引擎,提供精准匹配最优油电方案,能耗优化15%以上。
为了让更多普通用户都能享受到极致越野乐趣,吉利全球首创“AI全地形数字底盘”,依托全球首个量子级AI电子电气架构EEA 4.0,打造整车“超级小脑”智能定海中枢GVMC 3.0,支持9+6+X多地形模式,可通过AI识别前方路况,自动切换智能场景模式,调整扭矩、悬架、车身姿态等,不仅看得准、算得快、控得稳,还能自学习、自进化。
得益于架构的高带宽能力,AI全地形数字底盘还能兼容多种悬架形式,比如结合主动液压悬架,能实现“主动越障”,凭借AI预瞄功能,精准识别坑洞距离、深度与边缘形态,实时动态控制悬架,消除冲击,乘车更舒适。同时,结合六大自研核心算法,能实时感知车身姿态,实现对主动液压悬架的精准控制,借助硬件50ms超高响应速度和150bar的系统建压能力,让飞坡落地稳、无弹跳,让过弯姿态更好,乘坐不晕、不晃。
轻松智能的越野体验更需要顶级的安全防护。依托全域安全2.0技术体系的成果,吉利按照“军工级”标准,以“一体式大梁”为骨架、6横7纵8环一体化骨骼等创新设计,打造“星甲车身”。其中,乘员舱骨架100%采用特高强钢及热成型钢;还采用11根总长10.6m、强度最高达2200MPa的隐藏式热气胀管,构成同级唯一的“隐藏式防滚架”,整车抗侧翻指数达同级第一的1.236,实现“720°装甲级安全防护”。
此外,行业领先的神盾电池安全系统、应急漂浮脱困模式、天地互连安全保障体系以及同级唯一“弥散式+鼻吸”双模式供氧系统等一系列创新科技,让新能源越野车做到电池不怕碰、遇水不会沉、无人区不失联、高海拔不缺氧,安全防护面面俱到,为新能源越野树立安全新标杆!
构建用户至上全球品质验证体系,坚守品质长期主义
面对行业追求快速迭代上新而简化测试流程等乱象,吉利始终坚信“造好车,没有捷径”,秉持“时刻对品牌负责,永远让顾客满意”的质量方针,构建起覆盖全地域、全领域、全链路的“全球品质验证体系”,确保每一款产品都成熟、可靠、安全、适配全球。
目前,吉利在全球5大试验区域将陆续建成16个专业试验基地,覆盖147个国家和地区,包含13530种全球差异化场景、135种极端工况,囊括了全球汽车市场99.5%的用车场景。本次活动所在的上饶汽车综合试验场,正是吉利全球第2号试验基地,历时8年精心打造,建有总长超70km、包含180余种全球典型工况的试验道路,是全球严苛路况种类最全、国内首个全融合汽车综合试验场,为吉利全球研发验证和品质性能提升提供坚实支撑。
依托超280个试验室、3600多台套关键测试设备,吉利形成了“7+6+X”全领域验证能力,打造了以全域安全中心、环境模拟风洞、能量中心等平台为核心的7大基础试验群,以千里浩瀚、超级EVA、星睿智算中心等为核心的6大智慧功能试验群,还围绕先进光学、智能声学、超级材料等前沿学科打造一系列创新技术实验室,可满足全品类、全级别、全能源的新能源汽车验证需求。
同时,吉利全球品质验证体系根据自身850万用户真实反馈,不断优化测试标准,并将“数据-仿真-台架-整车”嵌入吉利NPDS产品开发流程,实现全生命周期管理;还搭建全球化属地化人才矩阵,汇聚全球6800余名试验验证工程师,为全链路品质验证提供坚实的人才保障。
据数据统计,吉利每年投入超10000台验证样车,年均试验里程突破1亿公里,相当于绕地球2500圈;每一辆新车上市前都必须完成至少十万余次仿真、数百万小时台架试验,数百万公里实车验证。其中,银河战舰700在超过3年的开发周期内,累计投入了859台试验车、超611万公里试验里程,覆盖80余种真实越野场景,完成7933项标准验证。
此次AI新能源越野技术与全球品质验证体系的发布,是吉利汽车集团在新能源核心底层技术领域的又一次系统性突破,引领全球新能源越野技术的发展新方向,也展现出吉利坚持用户至上、品质第一的长期主义,以中国车企的产业格局与时代担当,推动汽车验证标准升级与技术共创。未来,吉利汽车集团将持续夯实架构、三电、智能等核心技术,不断筑牢技术壁垒,持续向全球市场输出更领先、更安全、更智能的新能源汽车,引领全球汽车产业高质量发展。
