Keview科技
2026-08-28
说到台式电脑装机,AMD的X3D系列处理器对于游戏玩家来说,基本是绕不开的选择。只不过最近这段时间,内存和硬盘价格一路上涨,确实让不少DIY玩家的装机热情降了不少。但即便是在这样的市场环境下,主板厂商依然没有停下脚步。今年技嘉就带来了更多针对X3D处理器优化的主板产品,这不,我们最近就入手了这块技嘉B850 AORUS ELITE X3D小雕主板,性价比不错,所以想着和你们分享一下。
目前这块主板的售价大约在1900多块,单看价格,它已经进入了中高端B850主板的竞争区间。不过实际用下来,我觉得它比较有意思的地方并不只是外观和堆料,而是技嘉针对AMD X3D处理器加入的X3D 鸡血模式2.0,以及针对DDR5内存优化的D5黑科技2.0。
所以这次我们也没有只停留在看参数的阶段,直接装机实测,看看这块B850小雕X3D到底能不能把AMD X3D处理器的性能真正发挥出来。从外观来看,这块B850 AORUS ELITE X3D小雕延续了小雕系列比较成熟的设计语言,整体采用纯黑色调,视觉上比较低调,但并不会显得单调。如果你喜欢黑色系主机,它和目前很多高端硬件都比较容易搭配。
它采用标准ATX规格,装机兼容性比较友好,供电部分则是16+2+2相供电设计,规格基本已经向更高端的X870E X3D系列靠拢。对于AM5平台目前的锐龙处理器来说,这样的供电规模基本不用担心性能释放的问题,即便搭配X3D处理器进行长时间高负载使用,也有比较充足的余量。
供电散热同样没有缩水,主板上覆盖了大面积的供电散热装甲,直接覆盖VRM区域的电感、DrMOS等发热元件。实际装机之后,这套散热结构带来的最大好处就是让供电区域看起来非常扎实,同时也为长时间高负载运行提供了更好的散热基础。
内存部分提供4条DDR5插槽,最大支持256GB容量,最高支持8200MHz超频。对于游戏玩家来说,8200MHz当然属于比较激进的参数,但它至少说明这块主板在内存调校方面留出了比较大的空间。
后置接口也比较丰富,包括4个USB 3.2 Gen1 Type-A、2个USB 3.2 Gen2 Type-A、2个USB 3.2 Gen2 Type-C以及4个USB 2.0接口。日常连接键鼠、移动硬盘、手柄以及其他USB设备基本不用担心接口不够用。
翻到主板背面,这次技嘉直接加入了一整块全覆盖式PCB金属背板。除了让主板整体看起来更完整之外,金属背板也能够进一步提升PCB的结构强度。实际装机的时候还有一个很直观的好处,就是拿主板的时候不会直接接触到裸露的PCB,手感确实舒服不少。
在PCB用料方面,这块主板采用多层高密度低损耗PCB,通过更合理的线路设计降低高速信号传输过程中的损耗,同时配合高品质铜箔,也能够进一步提升供电稳定性并降低电磁干扰。
显卡插槽则是这块主板比较有意思的一个细节。它提供了一条加固版PCIe 5.0 x16插槽,并采用一体式设计,内部加入缓冲结构,外部则使用锌合金装甲进行强化,主要是现在旗舰显卡越做越大、越做越重,尤其是RTX 5090这类三槽甚至更厚的显卡,对PCIe插槽和主板的结构强度要求也越来越高。这样的加固设计,至少能够让我们在装机的时候更放心一些。
另外,插槽尾部还加入了技嘉的显卡快拆按钮。以前拆显卡最麻烦的地方往往就是卡扣不好按,现在只需要按一下按钮就可以释放锁扣,拆装显卡确实方便了不少。
存储方面,这块主板一共提供4个M.2插槽,其中包括2个PCIe 5.0和2个PCIe 4.0,对于现在越来越依赖高速SSD的主机来说,这样的扩展能力已经比较充足。4个M.2接口全部配备了散热装甲和导热垫,其中靠近CPU的PCIe 5.0 M.2插槽还采用了按压式快拆设计。日常更换固态或者升级硬盘的时候,不需要再找螺丝刀慢慢拆,确实省事。
硬件部分聊得差不多了,接下来进入这次真正有意思的部分:X3D Turbo Mode 2.0(X3D鸡血模式2.0)。技嘉这次在BIOS里提供了X3D 鸡血模式2.0,同时也提供Windows端控制软件。两种方式都可以切换,不过无论是BIOS还是Windows软件,切换性能模式之后都需要重启电脑才能生效。
X3D 鸡血模式2.0一共提供标准、最大性能和极限游戏三种模式,另外也可以直接关闭这项功能。如果只是日常使用,其实标准模式就已经足够。它更偏向稳定和通用,不需要额外设置,开机直接用即可。
最大性能则更接近我们熟悉的PBO增强思路,通过自动调整处理器相关参数,在保证稳定性的基础上进一步释放性能。它不会关闭核心和多线程,因此如果平时除了打游戏,还需要视频剪辑、3D渲染或者其他多线程生产力工作,这个模式会更加合适。
而极限游戏则完全是另一种思路,它会通过关闭超线程技术,把更多资源集中到游戏性能上,从而改善游戏中的平均帧率、最低帧和1% Low表现。对于普通用户来说,Windows端的软件确实降低了使用门槛。安装之后可以直接通过软件切换不同模式,不需要每次进入BIOS折腾参数,唯一需要接受的一点就是,每次切换之后都要重启电脑。
这次测试我们搭配的是AMD 9900X3D处理器。先用CPU-Z看看不同模式下的变化。在最大性能模式下,相比关闭X3D 鸡血模式2.0的基准状态,单线程性能提升6.17%,多线程性能提升3.22%。这个结果比较符合它的定位,在不牺牲多线程能力的情况下,进一步提升处理器的综合性能。
而极限游戏模式则明显更加激进。单线程性能相比基准状态提升6.97%,但多线程性能下降了60.88%。看到这里其实就很好理解了:极限游戏并不是一个“全面提升性能”的模式,而是明确在用多线程性能换游戏场景下的单核性能。平时主要打游戏,可以用;如果还要做渲染、剪辑等生产力工作,就不太适合一直开着。
为了避免单一软件测试带来的偶然性,我们又使用Cinebench R23进行了验证,相比关闭X3D 鸡血模式2.0的基准状态,标准模式下多核提升1.06%,单核提升5.96%;最大性能模式下,多核提升3.90%,单核提升10.03%。而此时极限游戏模式的变化就更加明显了,单核性能相比基准状态提升20.31%,但多核性能下降62.00%。
通过从这几组数据来看,技嘉X3D 鸡血模式2.0的逻辑其实非常清晰:最大性能更适合综合使用,极限游戏则是把选择权直接交给游戏玩家。如果你的电脑主要就是拿来打游戏,那么牺牲一部分多核性能换取更高的游戏性能,倒也不是不能接受。
除了处理器上X3D的优化,内存也是这块主板重点优化的地方。技嘉的D5黑科技2.0内存优化技术可以简单理解成一套自动化的DDR5内存优化方案,它会对内存的次级时序以及电压训练策略进行调整。对于普通玩家来说,最大的意义就是不用自己一点点折腾内存小参,开启之后就可以直接享受优化带来的性能变化。
这次测试使用的是32GB(16GB×2)凝霜白DDR5内存,32GB的大内存配合着我这次的技嘉B850小雕 X3D主板用来打游戏还是非常充足的,更大的内存空间能够给我带来更好的游戏体验,这点升级很值得。
规格方面,这套内存为DDR5-6000,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0,同时兼容两大平台的内存超频方案。32GB双通道容量对于目前主流3A游戏、视频剪辑以及日常生产力使用来说,也基本够用。
我们使用AIDA64对不同状态下的内存性能进行了测试。从DDR5-4800默认频率,到DDR5-6000开启EXPO,再到DDR5-6000 EXPO加D5黑科技2.0,可以看到内存读取、写入和复制性能都在持续提升。
更值得关注的是内存延迟。从默认状态下的95.6ns,到开启优化之后的79.4ns,延迟下降了约17%。对于X3D平台来说,这种内存延迟方面的优化还是比较有意义的。
还有一个比较有意思的地方是,考虑到现在DDR5内存价格依然不算便宜,这块主板还提供了针对单条内存的调校能力。从我们的AIDA64测试结果来看,16GB单通道内存的延迟也能够做到80ns出头,甚至比16GB×2双通道在单纯开启EXPO时的延迟还要低一些。
当然,单通道在带宽和综合性能方面依然无法替代双通道,所以这个结果更多是说明技嘉在内存调校方面确实下了一些功夫,而不是说单条内存就比双通道更好,但是你再想一下,目前内存的价格这么高,能省则省未尝也不是一个好的方案。
最后再来看看实际游戏表现。在《黑神话:悟空》性能测试工具中,我们使用AMD 9900X3D搭配RTX 5080,并开启技嘉B850 AORUS ELITE X3D小雕的X3D 鸡血模式2.0最大性能模式,在4K影视级画质下进行测试。最终测试结果为平均139帧/秒,最高159帧,95%帧率高于126帧,显存占用约7.4GB。
单看这个结果,这套平台在4K高画质3A游戏中的表现还是相当充裕的。更重要的是,主板本身并没有成为这套平台性能释放上的短板,X3D 鸡血模式 2.0以及D5黑科技2.0带来的优化,也确实能够在测试数据中体现出来。
经过这两周的左右的实际使用,这块技嘉B850 AORUS ELITE X3D小雕给我的整体感觉还是比较稳的。它并不是简单地把供电、M.2、PCIe 5.0这些参数堆上去,而是把X3D处理器和DDR5内存的调校也纳入了主板本身的功能体系。对于喜欢折腾硬件的人来说,有足够的空间可以继续调;对于不想折腾的人来说,X3D 鸡血模式 2.0和D5黑科技2.0也提供了相对简单的“一键优化”方案。
当然,19XX元的价格也意味着它并不是一块纯粹追求性价比的B850主板。它真正吸引人的地方,还是比较完整的硬件配置、PCIe 5.0和Wi-Fi 7等扩展能力,以及针对AMD X3D平台做的这些额外优化。
如果你的装机目标本身就是AMD X3D处理器,而且预算又不想直接冲到更高端的X870E X3D主板,那么这块B850 AORUS ELITE X3D小雕确实值得放进备选名单,至于最终值不值得买,我觉得还是得看你自己的装机预算和需求。毕竟现在内存、硬盘价格都不算便宜,主板也没必要一味追求“越贵越好”。
如果你更看重游戏性能,同时又希望主板本身拥有比较充足的扩展和调校空间,那么技嘉B850 AORUS ELITE X3D小雕这次的表现,至少没有让我失望,不知道大家现在装机用的又是哪一块主板呢?
