8397芯片+ADS 5+i-ATS,这三样东西到底值多少钱?
汽车大讲堂
2026-08-30
一、8397芯片:跨代际算力底座
先上数据。8397采用4nm制程工艺,算力高达320 TOPS;其中CPU算力是8295芯片的3倍,GPU算力提升3倍,NPU算力提升12倍。配合48G超大运存。
8397的NPU算力是8295的12倍。这不是"升级",是"换代"。
选择8397的原因很明确:只有8397的最高算力,才能支撑神行者8用虚幻引擎UE 5.6开发出120万面的3D实时渲染。
翻译一下:神行者8想要的不只是"流畅的车机",而是"3A游戏级的座舱体验"。8397是能跑满UE 5.6的选择。
二、ADS 5:软件很强,但硬件算力是基础
华为乾崑ADS 5的强大,很多人只看到了软件层面。但智驾系统的体验上限,由算力底座决定
ADS 5依托华为智驾计算平台,配合多传感器融合感知,让以下功能全部跑得满:
P2P 3.0领航辅助:近一年使用超8566万次,高速最长1500公里0接管
城市 NCA ,系统端到端时延降低 50%,提升整体通行效率 20%
APA自动泊车:累计使用超8.5亿次,支持160多种场景车位
智能泊车辅助:遥控泊车、极窄车位泊车(最小车位宽度2.4米、侧方位5.6米)
数据说话:MAX+版及首发限定版搭载30颗融合感知硬件(含896线双光路激光雷达),配合华为智驾计算平台。强大的算力底座,让智驾体验不打折扣
三、i-ATS:算力+算法的"四步闭环"
i-ATS智能全地形系统的核心是"识别-计算-控制-执行"四步闭环。
识别:激光雷达+双目800万像素摄像头+底盘信号多源融合,地形识别准确率95%。计算:采埃孚AI算法实时处理感知数据,输出地形判断和策略建议。0.5秒内完成地形识别与模式切换控制:品牌78年全地形调校经验,匹配最佳策略。执行:前机械差速锁+后e-LSD电子限滑差速器+数字中锁,硬件精准响应。
翻译:你开上沙地的瞬间,AI已经判断完地形,0.5秒内切到沙地模式。你感觉不到切换,但车已经在响应了。
写在最后
算力不是参数,是体验的上限
8397给神行者8带来的不只是"流畅",而是三个层面的越级:
座舱:UE 5.6的120万面3D渲染,46.3英寸8K远端屏
智驾:NCA 领航随时随地可用,不挑路况、不挑场景,30颗感知硬件的数据处理
越野:i-ATS的0.5秒地形识别和模式切换
这三样东西在30-45万价格带里,几乎是"独一份"。33.99万起全系标配——这不是堆料,是用算力重新定义豪华SUV的体验标准。
