深度|麦格纳要重新定义电池壳体
科技丛林
2026-08-31
今天聊聊动力电池,的壳体。
在新能源汽车的话语场里,舆论追逐的是电池、芯片、智驾。
细化到电池部分,则是电芯材料、是能量密度、是电池容量。
但很少有人注意到,真正决定一块电池包「安不安全、轻不轻、能不能塞下更多电芯」的,往往是这个不起眼的金属盒子。
新能源汽车动力电池卷到这里,在当前电池材料没有根本性革命突破的情况下。
想继续往上挤能量密度和续航,除了电芯本身持续优化,电池工艺、Pack集成和壳体空间利用率也开始变得越来越重要。
与此同时,行业也越来越卷,车企竞争进入白热化,同质化越来越严重。
车企不仅在整车质感上细究品质,同时背后的供应链管理也日益严苛。
毕竟卷到现在,决定销量的不只是产品本身,而是体系化能力。
所以,在电池这部分,主机厂的需求一方面是更好的续航能力实现,另一方面则是成本控制需求。
如果能在这个金属盒子上做出差异,也能提升产品竞争力。
那么,来看看供应商巨头麦格纳给出的解题方案:OptiForm™一体成型电池壳体技术。
这可能是2026年电池包领域最值得关注的技术变量之一。
01
电池壳体到底难在哪?
电池壳体是电池包的「外壳加骨架」。
它的任务清单只有三条,但每一条都是硬约束:
装得下:为电芯提供足够的布置空间;
护得住:碰撞时吸收和传递载荷,保护电芯不受侵入;
封得严:防水防尘防泄漏,水汽一旦侵入,不仅可能带来腐蚀和绝缘风险,极端情况下还可能进一步威胁电池安全。
三条约束同时满足,已经很难。
而当下行业还叠加了第四重压力:电池包越做越大、越做越薄。
如果聚焦目前主流的金属电池壳体制造方案,大致可以归纳为三条路线:
路线一:铝挤压型材焊接方案
铝型材截面灵活、轻量化、耐腐蚀,但材料成本高,且需要多根型材拼接焊接成框架。
路线二:高强钢辊压方案
辊压件成本低于铝合金,工艺成熟,抗冲击强度高,但重量偏大,同样需要横纵梁焊接后与水冷板连接。
路线三:传统冲压方案
近年来越来越多主机厂转向的路线。用一整块钢板直接冲压成托盘,焊缝减少,热输入降低,密封由一体化托盘保证。看起来几乎完美,但有一个致命短板:成形能力不足
前两条路线看着不一样,其实卡在同一个地方,它们都是由很多零件拼起来,这就带来三个问题:
焊缝多:每条焊缝都是潜在泄漏点
热变形:焊接输入热量零件变形+密封面尺寸失稳
密封押注焊缝质量:只要一条焊缝出问题,整个电池包就有泄漏风险
而冲压方案虽然解决了「焊缝多」的问题,却撞上了另一堵墙:拔模角和圆角半径
为了保证冲压时不开裂,传统方案必须留较大的拔模角(侧壁往外斜)和较大的圆角半径(四角不能太锐利)。
后果是壳体外部尺寸没变,内部能装电芯的空间却被结构「吃掉」了。
空间就是续航,每一寸被结构吃掉的空间,最终都要从续航里程里扣除。
这就是行业真正的痛点所在,也是麦格纳 OptiForm™ 想要破局的起点。
02
麦格纳解决了什么问题?
首先,要指出的是,麦格纳的OptiForm™不是一种材料、不是全新化学体系,也不是一道工序。
它是一套系统能力。
源自麦格纳在制造、工程、模具和仿真团队之间的跨学科协作。
材料选择:不绑定特定钢种,热成型高强钢、软钢均可按需匹配;
结构设计:从零件级到系统级的拓扑优化;
仿真优化:先进仿真、预测建模与软件化监控,预判材料形变特性。
成形工艺:核心是两段式深拉延冲压,主动控制金属流动,得到一致性更高的一体成型矩形壳体。
第一次拉伸先「汇聚」所需材料,避免出现裂缝或皱纹。
第二次拉伸提升成型一致性,实现平直壁面与小圆角的精度。
最终落到具体参数上,OptiForm™ 交出的答卷是这样的:
拔模角:1.5°(侧壁几乎不外斜,最大化内部空间)
底部圆角:4mm(四角极度紧凑,减少空间浪费)
投影圆角:75mm(同上)
壳体料厚:0.9-1.8mm可选(覆盖不同强度/重量需求)
投影尺寸:2.8 m × 1.5 m(几乎覆盖主流纯电电池包尺寸)
拉延深度:160 mm(匹配大电芯容量需求)
电池空间增益:最多 +10%(直接转化为续航或降本空间)
这套能力带来三个被麦格纳反复强调的优势:
更安全:一体成型大幅减少焊缝,也就减少了潜在的泄漏路径,从结构源头降低密封失效风险。
更高效:零件、工序、装配环节被大幅简化,制造成本随之下降。
更易规模化:依托成熟的冲压工艺与既有产线,无需新建复杂产线即可制造,这一点对想控制 CAPEX 的主机厂尤为关键。
关于这个电池空间增益的10%到底怎么算的,《科技丛林》也把这个疑问抛给了麦格纳,官方回应是这样的:
「约10%是相较于传统冲压方案而言的,核心价值不是直接承诺增加多少电量或续航,而是提供更多空间和设计自由度在车身尺寸不变的情况下,这部分空间可以布置更多电芯,也可以在续航目标不变时为系统减重或降本留出余地。最终转化为多少电量、续航或减重,需由整车平台和电池系统设计共同决定。」
03
两种落地场景
围绕OptiForm电池壳体,麦格纳想给客户的,不只是一个单件产品,麦格纳围绕它构建了两种截然不同的可以直接落地的系统方案。
场景一:电池壳体「卸甲归田」(非常规碰撞结构)
随着CTB/CTC(Cell to Body/Chassis)概念的推进,越来越多主机厂开始重新思考一个问题:电池包,是不是一定要承担碰撞载荷?
传统结构中,侧碰力从门槛→电池壳体侧壁→横梁→另一侧,力从电池包身上「穿过去」;而在非常规碰撞结构中,侧碰力直接从门槛→车身地板横梁→另一侧,电池壳体完全不参与传力
如果碰撞能量已经由车身门槛、地板横梁等结构承担,电池壳体就可以回归本质:保护、密封、热管理。
在这个方案下,电池包只由四部分组成:一体成型上盖 + 高强钢横梁 + 水冷板 + OptiForm™托盘。
带来的变化是冗余碰撞结构被去除,结构大幅简化;整体只保留单一密封面,泄漏风险从源头降低;省下的空间全部让给电芯。
场景二:兼容现有平台(常规碰撞结构)
对仍需要电池包承担部分碰撞载荷的主流架构,OptiForm™托盘与热成型加强横梁、水冷板、灌胶层、内外补强结构组合。
这个方案的最大卖点是导入友好,主机厂现有架构不用推倒重来。
侧碰靠冲压补片加强即可满足要求;底部因高强钢和热成型托盘的应用,底护板有望直接取消,零件数量和重量进一步下降。
用一句话总结:电池包照样承担碰撞载荷,但更轻、更简单了。
这两种场景看似矛盾,实则反映了OptiForm™的战略灵活性。
在CTB/CTC趋势加速但尚未完全统一的过渡期,能同时适配两种架构的方案,意味着不押注单一技术路线,无论行业最终走向何方,OptiForm™都有位置。
OptiForm的价值在于,它既可以支持传统的由电池包承担部分碰撞功能的方案,也可以适配非碰撞结构这类方案,这样客户就有更灵活的壳体设计和系统集成的可能。」
而且,OptiForm并不绑定某一种材料,可以根据客户目标在成形性、强度、重量、耐腐蚀、连接方式和成本之间做系统平衡。
「比如某些项目可能更重视轻量化,某些项目更关注成本和强度,还有些项目会更关注热管理或耐腐蚀环境。材料选择不能孤立来看,需要和结构设计、连接工艺、涂装防腐、热管理方案以及验证要求一起评估。」
在和主机厂合作中,麦格纳可以支持早期可行性分析、成形仿真、结构优化、样件试制、工艺路线评估和量产风险识别,帮助主机厂在正式定点前更清楚地判断方案的技术可行性、成本逻辑和导入风险。
当然,OptiForm对模具和前期开发会有一定要求,因此更适合有一定产量规模、平台生命周期较长,或者多个车型可以共享包络和工艺路线的项目。
不过麦格纳的工程师也提醒:如果客户在项目后期才切换方案,包络、安装点、碰撞路径、热管理和制造投资都可能受到影响,进而带来开发周期和验证成本的增加。
「所以我们强烈建议客户在概念设计或平台开发早期就开始协同评估。」
04
麦格纳的底气
技术的归技术,商业的归商业。
OptiForm™ 值得被认真对待,一个重要原因是:它并非一次从零开始的「跨界」,而是这家车身底盘老牌巨头车身与底盘核心能力的自然延伸。
作为全球少数兼具整车工程研发与整车制造能力的Tier 1供应商,麦格纳长期为奔驰、宝马等车企代工整车。
在金属成形领域积累了数十年的量产经验:外覆盖件冲压、热成型、辊压、液压成形等工艺早已是其体系内的成熟能力。
这些正是OptiForm™两段式深拉延得以成立的底层支撑。
在电池壳体赛道上,麦格纳也并非新入局者。
早在2011年,其已在欧洲为一款混合动力车型量产了首款电池壳体;2022年,又在北美启动了两套完整纯电动汽车电池壳体系统的生产。
从混动到纯电,从单一零件到总成系统,再到如今以OptiForm™实现一体成型的技术跃升,这条路径是一条清晰的能力成长曲线。
换句话说,OptiForm™不是麦格纳「跨界」做电池壳体的产物,而是把几十年「把钢板变成复杂结构件」的工程本事,精准平移到了电动化时代关键的电池壳体领域。
中国,是这场平移最关键的一站。
麦格纳的车身与底盘事业部,2005 年进入中国。
「过去的这二十年,我们做的事其实很简单,就是跟着客户走。哪里有整车制造基地,我们就把工厂建到哪里。」
目前麦格纳在国内已经有16 家制造工厂,分布在长春、沈阳、天津、上海、合肥、重庆、长沙、杭州、广州等地,就近服务当地的主机厂。
目前,事业部在中国的团队规模是四千多人
在上海,麦格纳还设有中国区总部和工程研发中心。「这样客户在产品开发最早期的阶段,就能拿到我们的支持。」
所以,麦格纳不仅有技术,也有很强的本土制造网络和规模化产能,以及够快的响应速度,这对于国内主机厂来说确实很有吸引力。
当然,OptiForm™能不能从工程样件真正走进主机厂的大规模量产线。
取决于主机厂的平台开发节奏、产量规模能否摊薄模具投入、以及CTB/CTC趋势下电池壳体角色演化的方向。
目前,OptiForm™已经走过概念和工艺验证阶段,正在向全面系列化量产推进,并已经把工艺设计指向现有冲压体系下的规模化制造。
那么,问题来了:谁会成为第一个吃螃蟹的主机厂?
完。
