ams车评
2026-09-01
阿尔法·罗密欧为Tonale带来了中期改款。遗憾的是,这次升级重点改善的,恰恰是它原本就不太需要担心的部分——设计;而过去真正备受争议的动力、转向以及充电表现,却没有迎来根本性的改变。
尤其是此次测试的Tonale PHEV插混版本,在更严格的排放法规之下,汽油发动机甚至损失了30马力。那么,经过改款之后,这台充满意大利气息的SUV,究竟有没有解决过去的短板?
比如动力系统。由于需要适应新排放标准,大家熟悉的1.3升涡轮增压汽油发动机如今只能输出150马力,而不是此前的180马力;作为补偿,电动机的功率则略有提升。即便如此,动力损失还是明显拖慢了车辆的加速表现,最高车速也从212公里/小时下降到了195公里/小时。
而且,即便是这195公里/小时,也只有在电池电量充足、电动机能够共同参与驱动的情况下才能达到。尽管经过重新调校,这套动力系统给人的感觉依然比其系统综合功率所暗示的要弱。
至少,现在不同动力组件之间的协作已经没有以前那么磕磕绊绊,内燃机介入时也更加平顺——但并非每一次都是如此。Tonale插混版开起来最舒服的时候,依旧是纯电行驶的时候。因此,最理想的使用方式,还是每次出发前都先在家里的壁挂式充电桩上充好电。
电能补给依然只能通过这个壁挂式充电桩完成。然而,Tonale的车载充电器仅支持单相充电,因此,即使连接的是一台11千瓦的壁挂式充电桩,它最多也只能利用4.6千瓦的充电功率。再高就不行了,因为所谓的“相负载不平衡限制”会对单独某一相电网所承受的负载进行限制。
如此一来,最多可以获得66公里平顺、易于控制的纯电行驶里程。而在这之后,一旦汽油发动机开始介入,车辆的表现就会变得更加粗糙。
另一个受到批评的问题在于转向系统。阿尔法·罗密欧一直强调它的直接性,然而这种直接的转向同时伴随着轻飘的手感以及不够连贯、带有顿挫感的助力,而且驾驶者完全无法从方向盘上感知前轮的状态。
在实际驾驶中,你只能在Tonale里不太利索地一点点摸索、修正,才能找到自己想要的过弯半径。
如果一个人过去就是因为Tonale的设计以及它所拥有的意大利式个性而喜欢它,那么他同样也会喜欢这次改款后的Tonale。但如果一个人此前原则上已经考虑过购买Tonale,只是一直期待它能够变成一辆整体表现更加协调、成熟的汽车,那么他恐怕还得继续等待——等待下一次更新。
总之,这次改款为设计带来了更多细节上的打磨,但在那些长期受到批评的问题上,几乎没有取得什么进展。因此,Tonale的插电式混合动力版本最终依然还是那个最熟悉的自己:它还是它自己。
