L3自动驾驶真正的战场:既不是算力,也不是激光雷达数量,而是它
知嘹汽车
2026-09-02
知嘹汽车/费德
2025年12月,工业和信息化部正式附条件许可首批L3级有条件自动驾驶车型产品准入。
2026年7月以来,工信部又先后发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》和《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》两套强制性国家标准,分别在2027年1月和7月实施。
同月,道路交通安全法修订草案设置“自动驾驶汽车的特别规定”专章,明确自动驾驶功能激活状态下发生的违法行为由车企接受处理。
L3真的越来越近了。
过去几年行业一直在争论L3能不能来,如今争论的焦点正在转移。L2的底层逻辑是人开车、机器辅助。从L2到L3只跨了一级,但驾驶主体发生了变化。L2可以犯错,因为驾驶员承担兜底责任。但L3必须证明自己在特定条件内能够持续承担驾驶任务。
两者的难度不在一个量级上。
L3开始卷“下限”了
这直接改变了车企的竞争逻辑。过去几年行业陷入了一场参数竞赛,算力、传感器数量、开通城市数量成为营销的核心话术。进入L3之后,行业竞争正在从比拼硬件参数转向安全能力和冗余的比拼。
这种转向在最近上市的新车上体现得非常明显。
例如岚图泰山黑武士版,电源系统采用双电网隔离设计,可在0.3秒内完成切换。转向系统配备双电机协同控制模块。感知、计算、制动、转向、电源、通信六大核心系统均实施全链路冗余设计。启境GT7则公开拆解了供电、算力、感知、定位、通信、转向、制动、交互八大系统的双重冗余设计。
如果站在当下看,这些配置就是配置表的一部分。但如果放在L3的逻辑下看,它们都是在解决当驾驶员不再负责实时兜底以后,谁来兜底的问题。L2时代大家卷的是“我会多少”,L3时代开始卷“我坏了以后怎么办”。
这种变化可以拆成几个层级来看。
感知冗余——一个传感器失效之后,系统还有没有能力看清。L3车型普遍配置4到5颗激光雷达。
计算冗余——主计算平台异常之后,系统还能不能继续提供最低风险策略。
通信和电源冗余——单点故障之后整套系统会不会瘫痪。
执行冗余——系统知道应该刹车、转向之后,车辆是否一定能完成动作。
车有了好大脑,更需要一副好手脚
但在所有这些变化当中,底盘可能是被改变最大的那一部分。
如今行业讨论L3时聊的最多是模型、算力、激光雷达。但反过来想一个问题,一个拥有顶级大脑却无法精准控制自己四肢的机器人,算得上真正的机器人吗?
汽车也是如此。智能驾驶过去主要解决三个问题——看见、理解、决策。L3则必须把执行提到同等重要的位置。
这正是线控底盘正在发生的事情。线控底盘追求人机解耦,是实现L3和L4的基础。线控制动响应速度比传统液压系统快2到3倍,理论制动距离可缩短6%到8%。
2025年12月,线控转向的强制性国标已经推出了。智己汽车发布了线控数字底盘技术,兼容L3和L4级高阶智驾的功能需求。岚图的L3级智能安全行驶平台集成了线控转向、线控制动、后轮转向、全主动悬架等技术。
所以知嘹汽车可以很负责任地说,智能驾驶的上半场发生在座舱和计算平台,下半场可能发生在底盘上。当算法越来越接近之后,真正决定汽车能否成为“机器人”的是算法对车辆物理世界的控制能力。
今天贵,明天就未必了
第一批真正具备L3能力的车型目前集中在高端市场。有机构测算,一套完整的L3硬件方案使单车成本增加3万到5万元。
这个价格并不只是因为车企想卖贵,而是这一阶段需要同时承担昂贵传感器、高算力芯片、多套冗余系统、线控底盘以及验证成本。
但别担心,成本下降的路径已经很清晰了。
激光雷达单价从2017年的20万元以上降到2025年的2000元以下。2026年部分激光雷达单价预计能降到150美元左右。
算力也一样,单颗Orin-X方案的BOM成本2026年将降到850美元以内。随着核心硬件成本持续下降,L3功能会经历从旗舰车型的技术标签到核心硬件平台化、再到从卖点变成基础能力的过程。
到那个时候,消费者买车可能不会再特意问“这车有没有L3?”,就像今天很少有人专门问一辆智能手机能不能上网一样。
写在最后
过去一百多年,行业始终围绕“人如何更好地驾驶汽车”来设计汽车。而从L3开始,行业第一次需要解决“一旦驾驶者本身就是机器”,车究竟应该怎样被重新设计?
这个问题解决了,才能谈,该重新定义下一代汽车。
知嘹汽车原创文章,如需转载请联系我们
*图片来源于网络,如侵权请联系作者删除*
