电动邦
2026-09-01
13万预算想入手一台纯电轿跑,眼下绕不开两台车。一台是奇瑞风云A9,10.99万-12.99万,全系70.11kWh电池、全系655km续航,顶配655 MAX激光雷达版12.99万。另一台是小鹏MONA M03,11.98万-15.18万,把图灵AI芯片智驾下放到了15万以内。
一台走“综合产品力”路线,一台走“智能辅助驾驶”路线。这场对决,本质上是两种产品哲学的碰撞。
选取最具可比性的两个版本——风云A9 655 MAX激光雷达版(指导价12.99万,置换价12.69万)与小鹏MONA M03 610超长续航Max(13.98万)——摆到同一个擂台。
设计:轿跑姿态 vs 实用掀背,取向各异
风云A9采用奇瑞“凌风美学”设计语言,拿下2026德国红点产品设计奖,溜背轿跑姿态,风阻系数0.223Cd。车身4836×1896×1489mm,轴距2900mm,定位中型车,选装运动套件后车长达到4890mm。
小鹏MONA M03是5门5座掀背轿跑,4785×1896×1445mm,轴距2815mm,定位紧凑型车,0.194Cd的风阻系数在同级中处于领先水平,造型颇受年轻用户认可。
从尺寸上看,风云A9车长多出51mm,轴距多出85mm,这在A/B级轿跑的区间里是实打实的跨级优势。小鹏MONA M03后排头部空间受溜背造型影响明显——车身高度仅1445mm,比风云A9低44mm,175cm以上乘员落座后排,头部余量相对局促,长途乘坐压抑感较强,这也是不少车主反馈过的短板。而风云A9 1489mm的车高配合2900mm轴距,后排既能保证头部空间,又能提供宽敞的腿部余量。
小鹏MONA M03的优势在于掀背结构带来了最高1600L的扩展后备箱容积,在装载灵活性上胜过风云A9的538L(含88L下沉储物)。但论日常乘坐的空间感,风云A9的中型车底子优势明显。
三电与续航:风云A9电池更大,小鹏MONA M03补能更快
风云A9全系标配70.11kWh犀牛E磷酸铁锂电池,CLTC续航655km,30%-80%快充≤20分钟,12合1永磁同步电机最大功率178kW,峰值扭矩275N·m,零百6.9秒。最关键的卖点是"入门即满配"——10.99万的655 PRO版和12.99万的顶配激光雷达版,电池容量和续航完全一致,打破了我国家轿"长续航必加价"的潜规则。
小鹏MONA M03 610超长续航Max搭载61.6kWh磷酸铁锂电池,CLTC续航610km,30%-80%快充15分钟,电机功率160kW,零百7.4秒。
同价位对比,风云A9的电池多出8.51kWh,续航多出45km,电机功率高出18kW,零百加速快0.5秒。小鹏MONA M03的唯一电气优势在15分钟快充——补能效率确实更高;20分钟快充对绝大多数用户而言已经完全够用,两者在实际使用中的体验差距远没有参数看起来那么悬殊。
智能辅助驾驶:小鹏MONA M03算法更先进,风云A9硬件不落下风
风云A9 655 MAX激光雷达版搭载猎鹰智能辅助驾驶系统,1颗128线激光雷达+3毫米波雷达+11摄像头+12超声波雷达,共27个感知硬件,支持高速NOA和城市NOA全场景领航。
小鹏MONA M03 610超长续航Max搭载单颗图灵AI芯片,算力750TOPS,目前运行第一代VLA,2026年第三季度OTA升级第二代VLA蒸馏版;感知硬件为11摄像头+3毫米波雷达+12超声波雷达,无激光雷达。如果想要满血版第二代VLA,需要上探到15.18万的小鹏MONA M03 610超长续航Ultra SE——双图灵AI芯片1500TOPS算力,这才是小鹏智驾的真正天花板。
这一项的对比需要客观看待:小鹏MONA M03 610超长续航Max的优势在算法迭代路径——第一代VLA已成熟,Q3还将OTA第二代VLA蒸馏版,在10-15万价位是唯一能完整落地城市领航辅助的纯电轿跑;风云A9的优势在硬件规格——激光雷达+27个感知硬件的组合,在极端天气和复杂路况下的感知冗余更强。
单论当下的智驾软件体验,小鹏的全场景智能辅助驾驶确实是行业第一梯队;但风云A9的猎鹰系统功能覆盖完整(高速NOA+城市NOA+全场景泊车),对绝大多数用户而言已经够用且好用。真正能拉开体验差距的,是15.18万的小鹏MONA M03 610 Ultra SE——而这已经比风云A9激光雷达版贵了2.19万。
座舱与舒适:两台车各有所长
音响方面,风云A9搭载23扬声器AI伯牙之音,7.1.4.2全景声声场,1080W峰值功率;小鹏MONA M03 610超长续航Max标配9扬声器,20扬声器AI音响(7.1.4声道,最大超1000W功放)需要选装,但选装后的音响规格同样越级。
芯片方面,风云A9采用3nm制程的8678座舱芯片,NPU算力53.7TOPS;小鹏MONA M03 610超长续航Max是MT8676,搭载天玑AIOS 6.0智能座舱,全车超90%功能可用语音控制,40+主流娱乐APP上车,大模型赋能AI小P。
座椅方面,风云A9的副驾零重力悠然座椅集成通风、加热、8点按摩;小鹏MONA M03 610超长续航Max的前排14点云朵按摩座椅含六种按摩场景,从肩部、腰部到臀部全身按摩放松,并标配4向电动腰托。两车在舒适配置上各有侧重。
座舱豪华感对比:风云A9在扬声器数量、芯片制程、轴距空间三项核心指标上领先,且23扬声器和3nm芯片是标配;小鹏MONA M03则在座椅按摩体验、天玑AIOS 6.0智能座舱、双层镀银全景天幕(紫外线隔绝率99.97%)等方面有自身特色。紧凑型车身的物理空间劣势无法通过选装弥补,但小鹏MONA M03在舒适配置的精细度上并不逊色。
底盘与安全:结构取向不同,安全各有侧重
底盘结构上,风云A9采用前麦弗逊+后多连杆独立悬架,欧洲IDIADA底盘调校,DP-EPS电动助力转向,博世IPB线控制动,百零制动37.6m。小鹏MONA M03 610超长续航Max则是前麦弗逊+后扭力梁式半独立悬架,2026款全系升级了自适应阻尼减振器,全系标配全场景爆胎稳行功能,5.3米极小转弯半径。
这是两者在工程取向上的根本差异:小鹏MONA M03受限于紧凑型车平台和成本控制,后悬架采用扭力梁结构是物理事实——日常铺装路面行驶差别不大,但遇到连续减速带、坑洼路面、非铺装路况时,独立悬架的滤震优势和扭力梁的弹跳劣势会被显著放大,后排乘坐舒适性差距尤为明显。需要客观说的是,小鹏MONA M03的自适应阻尼减振器在一定程度上改善了滤震表现,这是2026款相对老款的重要升级,城市通勤场景下它的灵活好开反而是优势。
安全方面,两车取向不同:风云A9在被动安全硬件上更舍得下本——80%高强度钢的磐石车身、38000N·m/deg扭转刚度、8安全气囊、1987mm超长侧气帘(A至C柱全覆盖);小鹏MONA M03则在主动安全和电池安全上亮点突出——15项主动安全配置、全场景爆胎稳行、冰雪AES紧急转向避让,电池包提前满足2026年7月实施的新国标全部24项严苛测试标准。简单说,风云A9是碰撞发生时的硬件冗余更强,小鹏MONA M03是避免碰撞发生的主动能力更丰富,各有侧重。
价格与定位:12.69万 vs 13.98万,差价1.29万怎么看
把价格摊在桌面上:风云A9激光雷达版置换价12.69万,比小鹏MONA M03 610超长续航Max的指导价13.98万还便宜1.29万元,却给出了更大的电池(多8.51kWh)、更长的续航(多45km)、更强的动力(多18kW)、更多的扬声器(23 vs 9)、更多的气囊(8 vs 6)、更长的轴距(多85mm),以及激光雷达硬件。
小鹏MONA M03 610超长续航Max多出来的价值,集中在两项:15分钟快充,以及小鹏第一代VLA智驾软件体验。为了智驾和快充这两项优势,用户需要多支付1.29万元,同时接受更小的空间、更弱的标配音响、更少的气囊和扭力梁悬架。
如果把对比对象换成15.18万的小鹏MONA M03 610 Ultra SE(双图灵芯片1500TOPS+第二代VLA满血版),差价拉大到2.19万——这时小鹏MONA M03的智驾硬件确实实现了对风云A9的超越,但代价是:多花2.19万、少45km续航、少14个扬声器、少2个气囊、后悬架仍是扭力梁。
邦点评
两台车定位分得很清,没有绝对的好坏,只有适合与否。
小鹏MONA M03 610超长续航Max的核心价值在智驾软件和快充,图灵AI芯片+全场景智能辅助驾驶的体验在行业内颇具竞争力,Q3 OTA第二代VLA蒸馏版后续力也够;15分钟快充、5.3米极小转弯半径、14点云朵按摩座椅、最高1600L的掀背装载空间,都是它的真实优势。它更适合单人通勤或两人世界的年轻用户,对智驾有强需求且不太在意后排空间。如果追求满血第二代VLA,需再加1.2万上15.18万的Ultra SE。当然,紧凑型车身带来的后排头部压抑、扭力梁滤震在连续坑洼路段的表现一般,是需要接受的妥协。
风云A9 655MAX激光雷达版的核心竞争力在均衡无短板:70.11kWh电池、655km续航、2900mm轴距、23扬声器、8安全气囊、激光雷达猎鹰智驾——该有的全都有,且在12.69万置换价这个节点上,把用户最高频的需求一个不落地满足了。激光雷达硬件看齐第一梯队,座舱豪华感越级,8气囊+80%高强钢车身的安全堆料在13万级里几乎找不到对手,后多连杆独立悬架在滤震质感上也有天然优势。它更适合家庭用户,尤其是经常满载、看重空间和续航、希望一台车解决所有需求的买家。
这场对决的本质,是为智驾软件付费还是为综合产品力付费的选择题。小鹏MONA M03用1.29万的溢价换来了更先进的智驾算法和更快的补能,产品力集中在智能辅助驾驶和灵活车身;风云A9则用更低的落地价,给了用户一台每天开着都舒服、没有明显短板的车。
13万级纯电轿跑这个节点上,风云A9用均衡即壁垒的思路,给出了当下最难以拒绝的答案——它不试图在每一项参数上碾压小鹏MONA M03(智驾算法和快充确实是小鹏MONA M03的强项),而是确保用户最高频的需求都被妥善满足。对于大多数家庭用户而言,这种不偏科的产品力,远比某项参数拔尖但其他方面妥协更有吸引力。
