告别参数内卷,鸿蒙智行的共光路舱内激光雷达强在哪?
BusinessCars
2026-09-01
近年来,随着高阶辅助驾驶渗透率快速抬升,激光雷达已经从旗舰车型的“专属符号”,逐步走向大规模前装量产阶段。
但产业热闹的背后,行业陷入明显的内卷怪圈:比拼线束数量、比拼探测参数,把硬件堆叠等同于智驾能力。与此同时,外置激光雷达在真实用车场景下的工程痛点、多传感器融合的算法难题、成本居高不下制约普及等现实问题,依旧没有得到很好解决。
与此同时,国内L3认证试点稳步推进,行业竞争维度已经发生切换。比拼不再局限于L2功能体验,底层感知架构、安全冗余能力、量产落地可行性,成为区分技术实力的核心标尺。
鸿蒙智行业界首创的共光路舱内激光雷达技术正式亮相,为行业提供一套全新解题思路,也把舱内集成感知这条技术路线,从概念推向规模化量产落地。
过去几年,在车载激光雷达的产业演进下,其技术路线已经完成多轮迭代。早期体积庞大的机械式激光雷达,探测性能强,但结构复杂、成本高昂,无法适配民用量产乘用车,基本只用于测试车辆。如今市面主流量产方案以半固态方案为主,分为转镜、MEMS微振镜两大方向,依靠局部微动机构实现扫描,兼顾探测距离与车规可靠性,大量搭载在中高端车型之上。
不过主流外置半固态激光雷达,在量产和用户使用层面仍存在不少短板。
首先是布置形态的矛盾。外置安装在车顶、保险杠位置,会形成凸起结构,破坏整车造型完整度,同时抬高风阻,影响整车能耗表现。日常使用中,雨雪、泥沙、虫胶会直接附着传感器表面,一旦镜头被遮挡,感知性能直接下降,需要用户主动清洁维护;磕碰事故之下,雷达维修成本也居高不下。
其次是感知融合层面的工程难题。绝大多数量产车型,激光雷达与摄像头为两套相互独立硬件。激光雷达输出三维点云,摄像头输出二维图像,两套设备拥有独立镜头、独立光路。车辆高速行驶时,硬件安装位置不同,会天然带来时间、空间偏差。即便依靠后端算法做融合对齐,依然要消耗大量算力,极限工况下,还会出现图像与点云匹配错位的风险。
除此之外,成本难题始终阻碍高阶智驾向下普及。高性能外置激光雷达硬件成本较高,过去很长一段时间,高阶感知配置只能落地在高端车型,行业形成固有认知:想要高阶辅助驾驶,就必须付出更高购车成本。
行业很早就意识到,把激光雷达布置到挡风玻璃内侧,也就是舱内方案,可以解决造型、脏污维护等痛点。但舱内路线要跨过多重工程大山:激光穿透挡风玻璃会产生信号衰减;模组体积要足够小巧,才能布置在前挡内侧;如果保留机械扫描结构,运转噪音会直接传递到座舱内部,影响整车NVH;还要兼顾车规级可靠性,多重难题叠加,导致舱内激光雷达长期停留在实验室阶段,难以走向量产。
行业内部也分化出不同舱内技术路径,有保留扫描机构的半固态舱内方案,也有彻底取消扫描结构的全固态路线。各家取舍不同,分别在探测性能、体积、成本、静谧性之间做权衡,鸿蒙智行选择的是全固态共光路这条技术路线。
鸿蒙智行这套共光路舱内激光雷达,是专门搭配华为乾崑智驾ADS增强版的核心感知硬件,整套模组高度集成,镜头与光学模块压缩至11cm见方,直接布置在前挡风玻璃后方座舱内部。
为攻克舱内方案固有难题,整套方案做了多重针对性设计。
定制特殊挡风玻璃材料,抵消激光穿过玻璃带来的信号衰减,解决舱内方案最核心的物理损耗问题;硬件采用全固态架构,完全取消机械运动部件,从根源规避舱内机械运转噪音,同时提升硬件寿命与车规可靠性。
整套技术最核心创新,是一镜双模共光路光学架构。
区别于行业主流两套硬件独立工作的模式,它实现单镜头复用,同一套光学镜头可以同步接收激光信号与视觉图像信号。在分光器件作用下,光束分别给到激光探测单元与图像传感器,3D点云信息和2D图像信息实现物理层面时空同步,不再需要算法做坐标对齐补偿。
简单理解,传统方案是“两个眼睛分别看世界,后期软件拼在一起”;共光路方案是“同一个眼睛同时拿到距离信息和图像信息”。激光雷达补足视觉缺少的深度信息,图像信息过滤激光雷达带来的噪点、误检,硬件层面完成融合,大幅降低算法压力,提升极限场景感知精度。
落到真实出行场景,这套硬件的实用价值可以直观体现。
比如,在暗光夜间环境下,它对于远处小障碍物识别能力突出,锥桶、水马、纸箱、三角牌这类道路异形障碍物,可以实现至少115米检出距离。对比行业高规格120多线外置激光雷达,针对30cm小目标的检测距离最高提升43%。
得益于舱内放置,灰尘雨水不会直接覆盖传感器镜头,挡风玻璃脏污,雨刮即可完成清洁,不需要用户额外对传感器进行打理。对比纯视觉方案,它提供了更强的硬件冗余底座,补足纯视觉在弱光、物体测距上的短板。
当然也要客观看待技术定位,舱内全固态方案,并不代表完全替代外置高性能激光雷达。外置半固态雷达依旧可以实现更远探测距离,面向追求极致性能的旗舰车型,依旧有不可替代价值;而共光路舱内激光雷达,主打均衡、可靠、可大规模普及,两条路线并行,服务不同产品定位与用户群体。
单点硬件创新之外,共光路舱内激光雷达更大的产业意义,在于打破“高阶智驾等于高价堆料”的行业桎梏。
过去,完整激光雷达感知方案更多局限于高端车型。舱内集成、全固态简化硬件结构之后,可以实现成本可控,让高阶感知能力下放到更多家用车型。
践行技术平权思路,普通家用车也可以搭载具备强冗余的高阶辅助驾驶硬件底座,推动行业竞争,从比拼纸面参数回归用户真实出行价值。
当下国内L3认证试点持续推进,行业竞争已经延伸到底层架构安全冗余与认证落地能力。鸿蒙智行多款车型已经取得地方L3级道路测试牌照,五界车型按计划提交试点申请,完成高阶赛道卡位布局。
智界RX、全新一代问界M9等车型搭载面向L3级的整车架构,构建覆盖计算、制动、转向、供电、感知等多维度全链路冗余系统,主链路失效之后备份系统可以接续工作,既夯实当下L2辅助驾驶量产基本盘,也完成面向未来的技术预埋。
舱内集成感知架构,正是这条演进路线重要一环。兼顾整车造型美观、低风阻能效、全天候感知稳定性,代表民用量产感知硬件的重要演进方向。
当激光雷达完成初步上车浪潮之后,产业已经来到新的拐点。衡量一套感知系统好坏,早已不是单纯看探测距离、线束多少这些纸面参数。量产一致性、日常使用可靠性、成本可控性、极端场景真实表现,才是量产技术真正的考卷。
纯视觉与多传感器融合路线会长期并行发展,不存在绝对的孰优孰劣。多传感器融合阵营内部,也分化出外置半固态、舱内半固态、舱内全固态等多元技术分支,各家基于自身理解做出取舍。
鸿蒙智行共光路舱内激光雷达,不是追求单项参数极致,而是完成安全、体验、成本、量产之间的均衡解。未来的智能驾驶技术,一定是要落地到千千万万普通用户手上。
只有跳出参数内卷,扎根真实出行痛点,兼顾当下量产与未来高阶技术预埋,才是产业良性迭代的方向。
