从“像比亚迪”到“想做苹果”,零跑全域自研进入变现时刻
BusinessCars
2026-09-18
9月16日,零跑技术日以“底气”为主题,发布了LEAP5.0整车架构、世界模型智驾、MM-i多模混动电驱、CTC3.0高低压融合电池等“1+3”技术矩阵。比技术本身更值得关注的,是零跑管理层在随后媒体沟通会上传递出的战略转向:零跑不再只满足于卖车,它要把全域自研的能力打包成平台、零部件和第二品牌,向外输出,向上突破。
这是一次从“规模驱动”向“能力变现”的关键切换。零跑科技创始人朱江明在沟通会上的一句话,恰好为这次切换提供了最精准的注脚:“在自研自制方面,我们确实跟比亚迪很像。但我们也想做汽车行业的苹果。”
整场发布会看下来,零跑真正想说的其实是另一句话:我不装了,我要把攒了11年的技术底气,变成能打出去的商业底牌。
把成本和技术都攥在手里
朱江明说零跑像比亚迪,不是客套。两家公司最像的地方,是对核心零部件的垂直整合到了近乎偏执的程度。朱江明在沟通会上回忆:“从公司成立那一天开始,我们就设定了全域自研、深度自制的模式,十年没变过。”
零跑目前建成18座零部件工厂,自研自制零部件覆盖65%整车成本,平台通用化率达90%。从电驱、电池、电子电气架构,到热管理、压缩机、车灯、控制器,零跑几乎把电子零部件做了一遍。
零跑此次发布的核心可概括为“1+3”:一个面向第二品牌的全新架构,以及智驾、电池、电驱三大系统技术。
LEAP5.0架构分为物理与电子两层。物理层面通过超级空调一体机、动力总成后置、减振器直立布局等重构,实现座舱长度空间提升19%、前排腿部宽度提升37.5%、座舱高度提升63.7%,最终达成超100%得房率。电子层面则采用四叶草5.0中央域控,全车48V供电、全车以太网、车云AgentOS,整车线束缩短至500米。
三大系统中,世界模型智驾宣布不依赖BEV感知和规则代码,激光雷达作为安全冗余,并承诺为所有激光雷达版用户免费升级、终身免费使用;MM-i多模混动电驱以发电机复用、双电磁离合器同轴集成、智能双电机控制三大首创,正式补齐“纯电+增程+插混”全动力布局;CTC3.0高低压融合电池则取消独立低压蓄电池,将其集成进大动力电池包,实现终身免维护,单车节省用车成本2000元以上,并宣布专利向全行业开源。
这些技术有一个共同指向:通过底层集成和标准化,把成本打下来,把效率提上去,同时把技术门槛立起来。
但零跑学比亚迪,不是简单复制。朱江明强调了一个前提:“我们自己研发制造的核心零部件,PPM、3mis一定要优于供应商,才会投放市场。首先是品质更好,然后才是成本更优。”这意味着零跑的自制不是为自制而自制,而是以品质为门槛、以成本为结果。
这套能力的积累,用了十年。朱江明把零跑前十年定义为“建能力”的阶段。如今,8500人的研发团队、18座工厂、65%的成本覆盖,构成了零跑最底层的底气。但底气再足,不变现就是成本。于是,零跑亮出了第二张牌。
想做苹果:从卖车到卖平台
如果说“像比亚迪”是零跑对过去的总结,那么“想做苹果”就是零跑对未来的押注。
朱江明的苹果类比,有两层含义。
第一层,是供应链掌控方式。 朱江明在沟通会上说:“苹果自己没有任何工厂,但所有订单、材料、零部件都是自己定完的,然后一堆供应商。这是终极模式。”零跑正在往这个方向走:自己定义核心零部件,一部分自制,一部分外采,保持产能弹性。这种模式已经落地到对外合作上。
零跑与一汽、Stellantis的合作不是简单买卖,而是平台级输出。零跑提供成套核心零部件——电池包、电驱动、控制器、车灯等。朱江明算过账:成套核心电动车套件比多供应商采购,至少有1000到2000元成本优势。这意味着零跑正在从整车厂向“核心零部件平台供应商”延伸,打开新的收入来源。
第二层,是产品形态的革命。 朱江明用“iPhone替代功能手机”来类比第二品牌:“传统汽车打开车门,还是五个座位、六个座位,功能区没有根本改变。但苹果从iPhone开始,把手机彻底多功能化了。我们第二品牌希望做同样的革命性变化。”
基于LEAP5.0架构的第二品牌产品明年亮相,定位“移动空间”,支持餐厅、影院、卧室、咖啡吧等形态自由组合。物理层面实现超100%得房率,电子层面用四叶草5.0中央域控把线束缩短到500米。朱江明还留了悬念:“等第二品牌发布时,大家会看到,这确实是一个移动空间,是一个完全的新物种。”
第二品牌承担着双重任务:一是打破零跑现有的性价比品牌认知,向上拓展价格带和毛利空间;二是以“新物种”叙事打开估值想象力。当前新能源车企估值普遍承压,单纯的销量增长已难以支撑更高溢价,市场需要看到结构性变化。
而支撑这两层“苹果梦”的,是零跑在三大系统上的技术底牌。世界模型智驾不依赖BEV和规则代码,承诺激光雷达版老用户免费升级、终身免费使用,高阶智驾下探至10万内车型。MM-i多模混动电驱以发电机复用和双电磁离合器,把电驱重量做到106kg、比同级轻40%,明确以海外为主,瞄准5到10年窗口期。CTC3.0取消独立低压蓄电池,终身免维护,专利向全行业开源。软件方面,周洪涛明确C端不收费,ToB和第三方生态找收入,把软件从成本项变成未来增收方向。
零跑的底牌很清晰:用比亚迪式的垂直整合建能力,用苹果式的平台输出和产品革命做溢价。 但底牌亮出来,不等于牌局能赢。
但零跑手里有几张硬牌:连续三个半年度盈利,月交付连续突破10万辆,累计销量超180万辆,产品进入45个国家和地区。这说明它不是在画饼,而是有真实的现金流和规模支撑。朱江明给智驾团队提出的目标是年底实现城区100公里无接管,这个目标如果达成,将是技术变现的重要背书。
朱江明说:“技术和创新是企业面向未来的底气,也是最核心的竞争力。”这句话翻译成财经语言就是:零跑要用技术壁垒替代价格壁垒,用平台收入补充整车利润,用第二品牌打开估值空间。
零跑技术日传递的核心信号是:这家公司正在从“性价比突围”转向“体系化输出”。 全域自研、深度自制、平台化外供、第二品牌、海外混动、智驾平权,构成了零跑下一阶段的增长逻辑。
像比亚迪一样建能力,像苹果一样做溢价。底气有了,底牌也亮了。接下来,就看零跑怎么把这手牌打成赢局。(文/巫马)
