疯狂码撕客
2026-09-01
不知道你们有没有这种感觉——现在的海景房机箱,长得越来越像一个模子刻出来的。方方正正的造型、千篇一律的玻璃侧透,装完总觉得少了点自己的味道。更让人抓狂的是水冷头那块小屏幕,尺寸小得可怜,监控数据得凑近了才能看清,配套软件更是难用得让人血压飙升。
直到我拿到乔思伯这套新组合——X400白色海景房机箱 + TX360水冷散热器。装完之后我才意识到:原来海景房,还能玩出这种质感。
下面分开聊聊这两个让我印象深刻的家伙。
一、机箱 | 乔思伯X400——
开箱那一刻,X400的正面和侧面双面玻璃面板确实让我眼前一亮。
不同于普通海景房那种“硬邦邦”的方正感,X400在视觉层次上明显花了更多心思。正面和侧面均采用高透玻璃,配合内部硬件布局,形成开阔的全景视野——从正面看过去,机箱内部硬件一览无余,装完机的成就感直接拉满。
但X400没有一味追求“透”,它在外观上下了更多硬功夫。
乔思伯在X400上延续了BO400的骨骼框架设计语言——外部的金属骨架线条硬朗利落,带有明显的电竞机甲风格。深灰色金属烤漆搭配白色机身,层次感分明,既有力量感又不失高级感。
双侧板采用防跌落悬停设计,按压式开启,顶盖和面板也都是免工具卡扣,装机时不用手忙脚乱地找螺丝刀,整个过程顺畅很多。
兼容性方面,X400的“肚量”相当大。支持ATX、M-ATX、Mini-ITX主板,甚至兼容背插型主板——用上背插板之后,机箱正面几乎看不到线材,清爽程度直接提升一个档次。这里我安装的是技嘉X870E AORUS PRO X3D ICE电竞冰雕。
显卡限长427mm,市面所有旗舰卡都能轻松装下,还标配了显卡支架,不用担心显卡过重导致下垂。
散热配置才是X400真正的“隐藏大招”。整机提供了13个风扇位——顶部、侧面、底部全部支持360冷排。三面都能装360水冷,这种配置放在海景房机箱里堪称奢侈,但乔思伯确实做到了。
特别值得一提的是,针对主板MOS管等高温区域,乔思伯设计了一个专利导风罩,能将冷风精准导向这些发热点,提升高负载下的系统稳定性。这个细节,很多机箱厂商根本想不到。
I/O部分,前置给了一个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口(10Gbps) ,外加两个USB 3.0 Type-A,还有一个重启键——如今不少机箱连重启键都省了,乔思伯还保留着,算得上是实用主义的坚持。背线仓配备了硬盘支架,能装2个3.5英寸HDD和1个2.5英寸SSD,隐藏式走线设计也让背仓整洁不少。
整体体验下来,X400几乎没有让人想“跟机箱较劲”的地方,装机过程相当顺手。
二、水冷 | 乔思伯TX360——3.95寸磁吸大屏,终于不用再和线材较劲了
聊水冷之前,我得先说说之前用过的屏显水冷——屏幕基本在2-3英寸之间,显示个CPU温度就满了,想放个动态壁纸基本没戏。配套软件更是“灾难级”体验,装完系统变卡,换个壁纸要重启好几遍。
乔思伯TX360这次直接把屏幕做到了3.95英寸,分辨率480×480,峰值亮度400cd/m²——基本就是一块方形手机屏幕的规格。实际观感细腻,色彩饱和度也不错,放在机箱里一眼就能看到,绝对是整个机箱最吸睛的部分。
不过这块屏幕最让我满意的,其实是它的磁吸设计。冷头通过7PIN弹针 + 磁吸的方式与屏幕连接,完全不需要线材。想换内容的时候,轻轻一拿就取下来了,装回去“咔嗒”一声自动吸附导通。之前用过的屏显水冷,屏幕线材又短又硬,走线走得我满头大汗,乔思伯这个方案直接解决了这个痛点。
软件层面,乔思伯推出了JONSBO-AIO全家桶屏显软件。通过它可以实时监控CPU温度、频率、系统负载,也能自定义上传GIF、JPG、MP4等格式的内容。内置多组主题,一键切换,操作逻辑清晰。最关键的是,这套软件能自动识别不同尺寸的屏幕设备,一套搞定所有,不用再装一堆乱七八糟的插件。
另外,通过点击界面上的JONSBO-AIO社区,可以进入到官方的主题社区,里面有各种分辨率大量免费精美主题可供下载使用,能保证每天更换,天天都有好心情。就单凭这点,也算是值回的水冷的票钱了。
散热能力也没被“花活”耽误。水泵采用高转速低噪音设计,固定3点钟出水方向以保证最佳性能。超大铜底面积达到56.2×54.2mm,能完整覆盖桌面级CPU的核心区域,热传导效率很高。
冷排采用加厚设计,散热鳍片厚度达20mm,比普通冷排更厚,有效散热面积更大。水管用了EPDM+IIR材料,耐用性和抗老化能力都经得起时间考验。
风扇配置是一大加分项——三把风扇采用联体设计,走线简化到极致:只需一根线连接主板,三把风扇的转速和ARGB灯效就全部搞定,背板走线直接减少6条线,理线效率提升明显。风扇灯效是双面设计,正面矩阵光效+侧面千层镜光效,视觉效果丰富不单调。风扇支持PWM智能调速,兼顾散热和静音。
扣具覆盖Intel LGA 115X/1200/1700/1851和AMD AM4/AM5,新老平台通吃,说明书标注清晰,十几分钟就能装好。
三、实测环节 | 数据说话,看看这套组合的真实表现
装完机,自然要拉出来遛一遛。本次测试平台以 AMD 锐龙 9 9950X3D 为核心,搭配技嘉 X870E AORUS PRO X3D ICE 电竞冰雕主板与技嘉 RTX 5070 显卡,测试环境室温 26℃。
1.单烤 FPU:这颗旗舰 U,压得住
啥也没干待机时,冰雕主板的默认电压调校挺给力,9950X3D 温度稳稳落在 38–40℃。16 核 32 线程加上堆得满满的三级缓存,这待机温度算得上冷静。
打开 AIDA64 FPU 开烤,全核火力全开。连续跑了 10 分钟,CPU 封装温度最后停在80℃,个别核心偶尔跳到 89℃。这个成绩值得给个赞——要知道 9950X3D 因为 3D V-Cache 叠着,积热天生比普通锐龙厉害,但 TX360 水冷还是把满载温度按在了 90℃以内,说明大铜底和加厚冷排是真管用,跟一线千元级水冷掰掰手腕完全没问题。
2.双烤实战:CPU 显卡一起上,机箱风道没掉链子
CPU 和显卡同时满载,才是对 X400 机箱散热设计的终极考验。双烤 10 分钟后,CPU 温度上升到 85℃,技嘉 RTX 5070 核心温度稳定在 72℃。5070 的 TGP 是 250W,FurMark 跑起来功耗也一直维持在 250W 左右,这个温度证明显卡自身的散热绰绰有余。更难得的是,这些数据全是在双面玻璃侧板关得严严实实的情况下测出来的——机箱没为了好看而牺牲散热。
3.噪音实测:待机像耳语,满载也安静
待机时整机噪音只有 33.2 分贝,基本就是屋子里的背景声,得把耳朵凑到机箱边上才能听到风扇慢悠悠转的动静。双烤满载升到 47.8 分贝,大概相当于安安静静的办公室环境。TX360 的风扇拉到 1900 转满速,也没出现烦人的轴噪或风切声;技嘉 RTX 5070 的智能启停技术更是贴心,低负载时风扇直接停转,打游戏时也几乎感觉不到风扇在吵,不会分心。
四、总结与购买建议
这套乔思伯X400 + TX360的组合,给到我最直接的感受就是两个字——诚意。
X400机箱在颜值与功能之间找到了很好的平衡点。双面玻璃全景视野带来开阔的视觉体验,13风扇位+专利导风罩确保散热不妥协,背插主板兼容+免工具设计则让装机过程轻松不少。如果你正在找一台既有颜值又能打的海景房机箱,X400绝对是目前市面上最值得考虑的选择之一。
TX360水冷则精准解决了不少屏显水冷的“通病”——3.95寸大屏显示内容清晰丰富,磁吸设计让使用体验和走线便利性大幅提升,JONSBO-AIO全家桶软件比那些第三方插件好用得多,联体风扇更是理线福音。在500元价位段,这款水冷的综合体验几乎找不到明显短板。
购买建议:
1.如果你是白色主题爱好者:这套组合的白色色差控制统一,装机视觉效果完整度很高。
2.如果你追求视觉效果:X400的双面玻璃全景视野加上TX360的3.95寸大屏,妥妥的桌面视觉C位。
3.如果你对理线感到头疼:X400的背插主板支持和TX360的联体风扇设计,能帮你省下一半的理线时间。
4.如果你对散热有较高要求:X400的三面360冷排支持+专利导风罩,配合TX360的厚排+大铜底,压住i7/i9级别处理器完全没问题。
总的来说,乔思伯这套“机箱+水冷”的组合,用实打实的体验证明了国产外设品牌在设计和品质上,已经具备了与国际大牌正面竞争的实力。如果你近期有装机计划,强烈建议把它们放进你的备选清单里。
