吉利全驱AI电混雷神EM-T全球首发,首搭银河战舰700
Auto欣说
2026-09-02
吉利汽车的雷神EM-i超级电混技术,想必消费者已经很熟悉了,作为全新一代混动架构,主打极致的节能与超长续航,搭载在吉利银河星舰7等多款车型上,是吉利银河新能源的重要技术力量。如今,随着吉利银河跨入新能源越野领域,近期,全新的吉利全驱AI电混雷神EM-T全球首发,首搭在吉利首款AI全地形硬核插混越野SUV银河战舰700上。
实际上,它并非只是动力的革新,而是汇集全驱AI电混雷神EM-T、GTA原生新能源越野架构、AI全地形数字底盘三大全球首创科技的一整套AI新能源越野技术。从车身结构到动力系统,从智能底盘到全域安全,这套新能源越野技术实现了全方位的创新突破。
吉利专为新能源越野打造了全新电混系统——雷神EM-T,采用2.0T越野电混专用发动机+三挡越野电混专用电驱+同级唯一带锁越野双电机的创新构型,系统综合功率830kW,轮端扭矩高达13920N·m,是行业首个千匹马力三电机越野四驱。
雷神EM-T拥有三把“软硬锁”,前后轴、左右后轮独立精准控制是两把“软锁”,随时分配扭矩;后双电机一把机械“硬锁”,极限脱困,是一套把“锁”从机械动作变成智能控制的全新解决方案,四轮扭矩可在0~100%灵活分配,让银河战舰700的推重比高达392Ps/T,可从容应对各种越野工况。雷神EM-T采用的2.0T越野专用发动机拥有48.41%全球量产最高热效率,匹配三挡DHT,一挡越野脱困、二挡城区通勤、三挡高速巡航,让发动机始终处在高效区间工作;再加上星睿AI云动力的AI场景引擎,提供精准匹配最优油电方案,能耗优化15%以上。
为了破解传统大梁结构的物理空间瓶颈和舒适体验限制,吉利开发了“GTA原生新能源越野架构”,通过把大梁结构完全嵌入车身骨架,形成“承载式车身+一体式大梁”的原生结构,并行业首发6横7纵8环一体化骨骼笼式车身,再加上大量的高强钢工艺,使车身扭转刚度超40000N·m/deg,比传统大梁越野车高一倍以上,车顶抗压强度也达到5.8倍车重,车顶承压超16吨。
该架构还释放更多空间,较传统大梁可释放80毫米空间,让电池包离地间隙更大,纵向通过角达同级最大的24°,通过性显著提升;车内空间也更大,纵向高度可增加最大70mm,拥有同级唯一的纯平门槛和纯平地板,得房率达到同级最高的80.3%,通过性、乘坐舒适性和空间灵活性同步提升。
吉利全球首创“AI全地形数字底盘”,依托全球首个量子级AI电子电气架构EEA 4.0,打造整车“超级小脑”智能定海中枢GVMC 3.0,支持9+6+X多地形模式,可通过AI识别前方路况,自动切换智能场景模式,调整扭矩、悬架、车身姿态等,不仅看得准、算得快、控得稳,还能自学习、自进化。AI全地形数字底盘还能兼容多种悬架形式,比如结合主动液压悬架,能实现“主动越障”,凭借AI预瞄功能,精准识别坑洞距离、深度与边缘形态,实时动态控制悬架,消除冲击,乘车更舒适。
此次新能源越野技术发布的地点,位于吉利上饶汽车综合试验场,是吉利全球第2号试验基地,历时8年精心打造,建有总长超70km、包含180余种全球典型工况的试验道路,是全球严苛路况种类最全、国内首个全融合汽车综合试验场,为吉利全球研发验证和品质性能提升提供坚实支撑。在这里,银河战舰700历经层层验证与淬炼,完成了交叉轴、驼峰、水池、扭曲路、漂浮脱困等全套硬核实测。‌‌
据透露,吉利在全球5大试验区域将陆续建成16个专业试验基地,覆盖147个国家和地区,包含13530种全球差异化场景、135种极端工况,囊括了全球汽车市场99.5%的用车场景。
数据显示,吉利每年投入超10000台验证样车,年均试验里程突破1亿公里,相当于绕地球2500圈;每一辆新车上市前都必须完成至少十万余次仿真、数百万小时台架试验,数百万公里实车验证。其中,银河战舰700在超过3年的开发周期内,累计投入了859台试验车、超611万公里试验里程,覆盖80余种真实越野场景,完成7933项标准验证。
此外,银河战舰700还配备行业领先的神盾电池安全系统、应急漂浮脱困模式、天地互连安全保障体系以及同级唯一“弥散式+鼻吸”双模式供氧系统等一系列创新科技,让新能源越野车做到电池不怕碰、遇水不会沉、无人区不失联、高海拔不缺氧,安全防护面面俱到,为新能源越野树立安全新标杆!
