10-15万纯电轿跑该怎么选 风云A9对比小鹏MONA M03
车视玩家
2026-09-04
10万到15万,是当下纯电轿车竞争最激烈的价格带。这个区间没有绝对的赢家,只有不同的取舍——有人把空间做到B级,有人把续航卷到600公里以上,有人押注高阶智驾,还有人靠掀背造型圈住年轻人的眼球。消费者面临的问题早已不是"要不要买电车",而是"这一台车到底更懂我的哪一半需求"。
正是在这种"既要又要"的市场氛围里,奇瑞风云品牌带来了自己的首款纯电轿跑——风云A9,用10.99-12.99万的价格,试图把长续航、大空间和激光雷达智驾装进同一台车。而说起这个价位最容易被拿来比较的对手,小鹏MONA M03几乎是绕不开的参照。两台车同为年轻人设计,都强调"好看"与"聪明",但细看之下,它们的取舍并不相同。
从尺寸和空间看,风云A9的底子更大。 风云A9长宽高为4836×1896×1489mm,轴距达到2900mm;而MONA M03车身长4785mm、轴距2815mm。轴距上近9厘米的差距,直接反映在后排腿部空间与整体观感上——风云A9更接近传统意义上的B级身材。不过MONA M03在储物上扳回一城,其后备厢容积可达621L,风云A9为538L(含88L下沉储物盒),日常装载的灵活性上,M03的掀背尾门占优。两者并非谁碾压谁,而是"乘坐空间"与"装载空间"两种取向的分野。
续航与补能,是风云A9最鲜明的长板。 风云A9全系标配70kWh犀牛E电池,CLTC续航655km,常温下电量30%充至80%最快约20分钟;即便是入门版,也没有缩减电池容量。相比之下,MONA M03提供51.8kWh与62.2kWh两种电池,对应510km至640km多档续航,其800V平台和3C电池在充电效率上同样有亮点。若以"入门即长续航、无需为续航加钱"为标尺,风云A9全系655km的设定在同价位确实少见——这也是它反复强调"打破行业潜规则"的原因。
智能驾驶,是两者理念差异的集中体现。 风云A9的顶配655MAX激光雷达版搭载1颗激光雷达、11颗摄像头、12颗超声波雷达与3颗毫米波雷达,配合专属智驾芯片,可支持城市NOA与高速NOA,定价12.99万元,把高阶智驾的门槛拉到了这个价位。MONA M03同样以小鹏的智驾基因著称,在Max版本上同样提供高阶辅助驾驶能力。两者的共同点在于都愿意把"智能"作为核心卖点,区别在于风云A9用激光雷达方案强化复杂场景下的感知冗余,而M03延续了小鹏以视觉与算法见长的路线。选谁,更多取决于你更信任哪一套技术哲学。
座舱与体验上,两台车各有表达。 风云A9在MAX及以上版本提供23扬声器AI伯牙之音、副驾零重力悠然座椅、灵犀智舱等配置,顶配换装3nm制程座舱芯片,可流畅运行大型游戏,走的是"入门即豪华"的堆料路线;MONA M03则把更多精力放在智能交互与车机生态的打磨上,强调好用、顺手。同样是大屏、同样强调语音,风云A9更偏重硬件规格的越级,M03更偏重软件体验的成熟。
说到底,这两台车都不是"更好"与"更差"的关系,而是给出了两份不同的答卷。风云A9用全系大电池、B级轴距和激光雷达高阶智驾,回答了"这个价位能不能都给我";MONA M03则用成熟的三电平台、出色的装载空间和智能交互,回答了"怎么把日常用得舒服"。如果你更在意长途无忧的续航、更宽绰的乘坐空间,以及一步到位的高阶智驾硬件,风云A9的"全系大电池+激光雷达版"组合在同价位几乎没有第二份;而如果你更看重后备厢的灵活装载、800V补能效率和智能交互的成熟度,MONA M03依然是一个稳妥的选择。这个价位的选择题,从来没有标准答案,只有更贴近你用车场景的那一个。
