每日车讯
2026-09-04
一辆限时权益价8.99万元起的插混家轿,有没有必要让电池包经历1008小时盐雾测试?
上汽大众的答案是,有必要。
在2026成都国际车展上,ID. ERA 5S正式上市,价格直接进入自主品牌腹地。价格足够醒目,但决定一辆家用车能不能开得久的,往往藏在展厅里看不见的地方:高强度钢用了多少,电池包能承受多大冲击,混动系统经历过多少轮耐久验证。
上市后的市场反馈也来得很快。据车fans报道,ID. ERA 5S正式上市后一周,北方某城市单店订单已经突破十辆,到店新车基本处于“到一台、交一台”的状态,订车周期达到2—4周。
该店约90%的订单选择了11.99万元的Max版,超过90%的成交客户拥有大众车型使用经历。虽然单店数据不能代表全国销量,但低价吸引用户进店、高配成为成交主力、老车主继续选择大众,已经构成了一个积极的市场信号。
这些很难只用“性价比”三个字解释。
价格降了,验证强度没降
插混车型同时装有发动机、电机、电池和混动变速箱,系统复杂程度远高于传统燃油车。开发周期一旦压缩,最容易被牺牲的往往就是极端环境测试、长期耐久验证以及不同系统之间的反复标定。
按照官方数据,ID. ERA 5S在研发、测试和量产过程中,执行大众集团全球8000余项标准。
新车整车耐久测试超过10万公里,验证强度达到国标的3倍,对应约30万公里用户实际使用工况。同时经历覆盖-40℃至50℃的“两冬两夏”测试,并完成3万公里极端路况实测。
这组数据的价值,在于尽可能提前暴露问题。
高温会加速电池和橡胶件老化,低温考验冷启动、热管理和纯电续航,连续颠簸则会检验底盘连接、车身密封以及零部件耐久性。对一辆承担日常通勤和全家出行的家轿来说,偶尔跑得快并不难,十年之后依然安静、稳定、不漏水,才见功力。
第三方门店调查中,超过九成成交客户拥有大众车型使用经历,也从侧面说明了这一点。老车主经历过长期使用、保养和维修,再次选择同一品牌,背后是多年用车形成的信任。
86%高强钢、2000J抗冲击,安全标准“超纲”
ID. ERA 5S整车高强度钢占比达到86%,热成型钢占比为30%。前防撞梁采用热成型材料,并增加行人保护横梁;后防撞梁同样使用热成型材料,厚度达到3毫米。车门内部还设置了纵向防撞管和防撞钩,用于应对侧面碰撞和小偏置碰撞。
被动安全方面,新车配备7个安全气囊,包括长度2.1米的保压侧气帘和39升中央气囊。后者能够在侧面碰撞时降低前排乘员相互撞击造成的伤害。
车身制造环节,ID. ERA 5S采用车顶激光焊接、一体成型门框、大面积镀锌钢板和空腔注蜡工艺。其中,空腔注蜡已经在上汽大众应用超过20年。它没有大屏幕和高算力芯片那么吸引眼球,却直接影响车身多年使用后的防锈和防腐能力。
电池包的标准更加严苛。
ID. ERA 5S建立了覆盖本征安全、热防护、功能安全、环境安全、结构安全和高压安全的六维防护体系。电池包盐雾测试时间达到1008小时,为国标要求的7倍;底部抗冲击能力达到2000焦耳,超过国标150焦耳要求的13倍。车辆发生碰撞后,高压回路可在2毫秒内完成切断。
对于底部距离路面更近的轿车,碎石撞击、路面托底、积水和冬季融雪剂腐蚀,都是长期使用中可能遇到的场景。把测试标准做高一些,意义就在这些时刻。
实测续航2033.8公里,ID. ERA 5S“反向虚标”
ID. ERA 5S搭载1.5L插混专用发动机,压缩比达到16:1,并采用双VVT可变气门、高滚流气道、减摩降噪和智能热管理技术。高压缩比有利于提高燃烧效率,热管理和降噪设计则主要解决插混车型发动机频繁启停时的振动、噪声和长期损耗。
与发动机匹配的是HT23混动变速箱。它采用同轴结构,将18个功能模块高度集成,电驱综合效率达到93.4%,同时兼顾油电切换速度和平顺性。
经中汽中心全域能效技术验证,ID. ERA 5S综合续驶里程实测达到2033.8公里,纯电续航实测达到207.5公里,综合燃油消耗量为1.25升/100公里,CLTC亏电油耗低至2.82升/100公里,并获得整车一级能效证书。
为了验证这套系统的长期稳定性,整套动力总成还经历了数万小时台架耐久、千万公里整车路试和电池循环验证。G12 evo终身免维护冷却液的加入,也能减少后期保养项目和使用成本。
座舱同样延续了这套思路。ID. ERA 5S座椅面料通过OEKO-TEX Standard 100认证,上汽大众内部有害物质检测范围达到1400余种,并为首任车主提供整车终身质保。
10万元级插混家轿早已不缺大屏、长续航和低油耗数字。合资品牌想在这个市场站稳,能够依靠的仍是开发标准、制造工艺和长期验证。
8.99万元让ID. ERA 5S获得了入场券,Max版成为门店成交主力,说明消费者并没有只盯着最低价。
对上汽大众而言,这或许是ID. ERA 5S上市初期最有价值的信号:42年积累的造车经验没有停在燃油车时代,它正在变成新能源时代的订单和口碑。
