选车侦探
2026-09-04
纯电揽胜是路虎的首款量产电动车型,采用了自研的第二代电机,以及来自供应商的电芯,在英国工厂自行组装电池,并没有全套采用第三方的成熟产品,新车起价高达13.8万美元,比燃油版贵了大约2.47万美元,折合16万元,这十几万的差价,配置差异在哪里?
动力系统对比
纯电揽胜目前只有一个版本,那就是双电机四驱,前后轴各有一台永磁同步电机,综合输出550马力,峰值扭矩850Nm。与燃油揽胜不同,由于没有发动机、变速箱,通过前后电机直接输出驱动力,在低速和瞬态响应上优于燃油版,50毫秒可以调整动力分配。
这个功率数据介于燃油的六缸和八缸之间,入门款的揽胜采用3.0L直六发动机,分为360马力的低功率版本和400马力的高功率版本,而4.4L双涡轮增压V8的车型功率达到615马力,峰值扭矩750Nm,4.7秒破百,由于纯电版本的扭矩比V8车型还要大,起步更快,4.5秒可以破百,不过受制于电机转速和档位,车速只能达到200km/h,而V8版本的车速能到261km/h。
对于大家关注的电驱系统技术,其实捷豹路虎在多年前就开发了I-PACE,有一定的纯电技术积累,纯电揽胜的电机转子采用厚度0.2mm的薄圆盘,经过精密加工后,可以在有限的转子空间内布置更多圆盘,提高扭矩密度,加上碳化硅的加入,比捷豹路虎上一代电机电耗低了大约40%,同时扭矩增加了大约70%。
不过稳定性是否真的超过直六和V8发动机,还要打一个问号,捷豹路虎的上一代电动车I-PACE可靠性备受诟病。这是路虎首款纯电车型,电机也是自研自产,在捷豹路虎的英国伍尔弗汉普顿制造中心生产,对于首批用户来说,电驱系统的稳定性要靠时间来验证。
底盘悬挂对比
这款新车其实是油改电车型,基于MLA-Flex 油电兼容架构打造,并不是真正的纯电新架构,电池被布置在车身底部,电池组由两层堆叠的三元锂棱柱形电池组成,每层172个,共344个,总容量118度,采用800V架构,电池组由路虎内部组装,但电芯供应商没有透露,《Carexpert》猜测电池供应商是比亚迪,比亚迪已经在欧洲建立了工厂,为多家车企供应电芯。
悬挂方面,纯电揽胜采用双腔空气弹簧和自适应阻尼系统。双腔空悬通过改变有效气室容积,调整弹簧特性,软硬和高低都可以调节,由于电池压低了整车的重心,纯电版取消了燃油揽胜的主动防倾杆系统,利用更低的重心和新的空气悬挂控制车身运动。
越野层面,纯电揽胜依然保留Terrain Response地形控制系统,并将单踏板驾驶与地形模式结合,降低越野难度,作为电车,大家比较关心越野时的涉水问题,路虎对电池包进行了改进,涉水深度可以达到900mm。
尺寸与空间对比
纯电揽胜采用与燃油版相同的车身架构,没有改变车身比例。标准轴距车型长5052mm、轴距2997mm,长轴版车长5252mm、轴距3197mm,由于电池平铺在车底,电控放在纵置变速箱的位置,没有牺牲车车舱的空间。
捷豹路虎的工程师表示,纯电揽胜的后备厢空间与燃油版基本相同,而且没有因为电池抬高地板,燃油和纯电车的坐姿一样。但七座版本目前无法提供,这也是纯电版与燃油版主要的差异,如果需要第三排座椅,只能去选择燃油版。
选车侦探观点:纯电揽胜基于MLA-Flex油电兼容架构打造,从造型、尺寸空间和坐姿等方面都是燃油版接近,由于电机的特性,起步加速要比燃油版的V8车型更快,但高速并不占优,同时捷豹路虎的总工程师Lynfel Owen直言,上一代电动车捷豹I-PACE可靠性备受诟病,新一代技术主要优化了可靠性,但对于一款新车来说,是否真的和燃油版一样可靠,还要打一个问号。
