电动邦
2026-09-04
当行业还在追逐新国标“不起火、不爆炸”的及格线,吉利银河TT选择主动给自己出一道“极限难题”。吉利银河联合宁德时代、招商车研,在国家级招商车研火灾安全实验室,完成行业首次总工程师真人上车整车电池热失控无烟公开实测,以真人在车、真车实测的硬核方式,将电池安全从抵御明火,升级为阻隔有毒烟气侵入座舱,重新定义纯电轿车的安全标尺。
2026年7月1日,新版动力电池安全国标GB 38031‑2025正式落地,明确热失控核心底线为不起火、不爆炸。但现实用车场景下潜藏着容易被忽视的次生风险:即便没有明火爆炸,电芯热失控瞬间释放的大量高温有毒烟气,会从泄压阀溢出灌入乘员舱,造成人员中毒呛咳、视线被遮挡,干扰车内人员逃生,这是众多新能源车型尚未攻克的行业痛点。
本次测试没有采用视觉效果强,但考验外部隔热能力的传统底部火烧试验,而是采用电池包内部预埋触发装置,直接从电芯内部触发热失控,绕开电池包全部外层防护结构,直击电芯本体的安全极限,测试按照中国电动汽车火灾安全指数C‑EVFI 2026版规程开展,评价维度比国标更加严苛。
测试工况层层加码,设置40℃环境+40℃电芯双高温,叠加96% SOC接近满电的极端条件,高温放大电池活性,满电拉满能量储备,大幅提升热失控扩散风险。国标规定热失控后仅需持续观察2小时,银河TT直接将观察时长拉长至24小时,长时间验证热失控之后整车与电池包的稳定状态。
试验最终交出亮眼答卷:单电芯触发热失控后,电池包无明火、无爆炸,热失控没有向其他电芯蔓延;依托行业首创NP3.0热失控防护安全技术,高温有毒烟气经由专属定向泄压通道导入多级冷却净化系统,在电池包内部完成冷却、过滤、无害化处理后定向排至车外。乘员舱内无明显烟雾、无呛烟感,没有明显高温侵入,同时BMS故障报警、手机APP热失控预警同步启动,为车内预留充足撤离时间,真正实现“热失控视觉无感,人员不恐慌”的防护效果。
这份安全底气,来自吉利银河与宁德时代深度联合共创,并非简单的供需采购。双方组建专属联合研发团队,打通底层数据,吉利负责整车架构适配、车身集成、软硬件协同;宁德时代完成神行TT高定电芯研发,专门针对银河TT车身定制电池包排烟路径、安装结构,实现电池与整车的深度融合落地。
NP3.0热失控防护安全技术,是整套安全体系的核心。除定向烟气泄压与多级冷却净化系统之外,搭配稳定性出众的磷酸铁锂电芯,从化学底层抑制热扩散;多源传感器搭配智能算法,毫秒级捕捉电压、温度、气压异常,提前预判风险。电池包硬件同样全副武装,多层复合上盖、防弹级底部防护、中空增强侧边边框梁,给电芯打造全方位“保护舱”,抵御碰撞、托底带来的物理伤害。
安全不止电池,银河TT依托GEA Evo全球智能新能源架构,构建起架构、电池、主被动安全三位一体的全域安全体系。720°星甲笼式车身高强钢+航空铝合金使用率接近80%,“八横两纵” 车身架构搭配三叶草泄力结构,多路径分散碰撞冲击力;门槛采用热成型钢、辊压钢、挤压铝三明治复合结构,目字型电池仓搭配26个固定点,车身与电池包刚性融为一体,降低碰撞下电芯被挤压破损的概率。整车最高配备7个安全气囊,包含前排远端气囊,规避碰撞时驾乘人员互相撞击的二次伤害。
主动安全层面,星睿AI云动力智能BMS实现100Hz毫秒级巡检,10ms极速断电响应,大数据安全预警准确率超99.5%,这套预警算法还拿下动力电池安全预警算法大赛特等奖,7×24小时守护电池健康。AEB、G‑AES通用障碍物避障、MAI误加速抑制、BMXS爆胎稳行系统一套王牌主动安全组合,覆盖从低速泊车到高速行驶的全场景风险,做到提前预警、及时干预、极限避险。
作为C级AI纯电运动轿车,银河TT预售指导价14.59万‑16.99万元,做到“安全打底,入门即满配”,不把旗舰配置做成高配专属。全系标配全域800V高压平台、雷霆16合1智能电驱,支持6C超快充,常温下10%-80%充电最快11.6分钟,充电11分钟即可补能400km+;前全铝双叉臂+后五连杆悬架经过路特斯工程团队调校,兼顾运动操控与家用舒适,四驱版本零百加速3.8秒,两驱版本零百6.5秒,还拥有一键BOOST超增压模式,释放纯粹驾驶乐趣。
座舱层面,龍鹰6P 4nm座舱芯片加持Flyme Auto2智能座舱,搭配超级Eva多模态AI智能体,实现拟人化全场景交互;棉花糖座椅、23扬声器7.1.4全景声音响、全车37处收纳点位,还有 110L可排水电吸前备箱,兼顾运动属性与日常实用性;八大全球潮流车色、四款内饰色调,把松弛治愈的座舱氛围带给年轻用户。智驾提供H5、H7两套方案,高阶版本搭载英伟达Thor‑U芯片,硬件冗余拉满,实现行业第一梯队的智驾体验。
从电池安全到整车安全,从三电性能到底盘驾控,吉利银河TT没有把安全当成宣传噱头,而是用一场工程师亲身入局的极限测试,把看不见的电池风险摆上台面。当很多产品停留在“合格”,银河TT选择去追求“极致”,在14‑17万价位区间,把800V超快充、高阶底盘、全域安全、满配智能全部下放,为年轻消费者带来一台不用妥协的C级纯电运动轿车。
