ams车评
2026-09-06
比最初计划的时间晚了更久之后,我们终于见到了量产版的揽胜纯电版。作为捷豹路虎56年来首次采用全新动力形式的车型,揽胜纯电版并没有选择推翻过去,而是在经典豪华SUV理念之上进行电动化升级。它保留了揽胜标志性的车身比例、豪华定位以及越野能力,同时利用电驱系统在静谧性、动力响应和精准控制方面的优势,试图证明:豪华SUV也可以拥有真正属于电动车时代的能力。
确实,这台英国SUV确实有能力让人信服——无论是在道路行驶还是离开铺装路面,它都展现出了过去通常只有燃油SUV才能提供的能力。这款旗舰SUV基于第五代揽胜打造,实现了全面电气化,但并没有改变车型原本的核心理念。
车身依旧保持揽胜经典的比例设计,技术基础则来自MLA平台。它的目标非常明确:在保持燃油版车型同样广泛使用场景的基础上,加入电动车在静谧性以及动力输出精细控制方面的优势——而这些优势同样能够延伸到越野环境之中。
揽胜纯电版采用永磁同步电机组合,实现四轮驱动。不同于许多其他电动SUV,它的四驱系统始终处于开启状态。官方公布的最大输出功率为550马力,峰值扭矩达到850牛·米,车辆从静止加速至100公里/小时,预计仅需4.5秒。
作为动力来源,该车搭载了一块容量为118.5千瓦时(净容量)的电池,这是品牌首次自主研发并生产的高压电池。一个有趣的小细节是:未来推出的纯电捷豹(Type 01)将采用另一套技术路线。揽胜纯电版的WLTP标准续航里程为600公里,而实际使用情况下,JLR预计其续航表现大约可达到531公里。
在充电方面,新车采用高功率直流快充技术,800伏电气系统能够支持最高350千瓦的充电功率。在理想条件下,车辆可以在约20分钟内,将电池电量从10%充至80%。
对于豪华SUV而言,影响续航和充电表现的关键因素之一就是热管理系统。因此,捷豹特别强调了热管理技术,该系统主要用于提升车辆效率,并改善低温环境下的续航表现。这也是大型、重量较高的电动SUV在日常使用中最容易出现明显续航下降的场景。此外,新车还采用数字孪生技术,对电池进行诊断和预测分析。这意味着未来车辆将具备更加依靠数据驱动的高压电池老化监测以及状态管理能力。
从外观来看,纯电版版本与搭载燃油发动机以及混合动力系统的揽胜保持高度接近,车辆整体比例并没有明显变化。和燃油版车型一样,它提供标准轴距版本以及长轴距版本,标准版车长约为5米,而长轴距车型的轴距增加约20厘米。
从技术角度来看,更值得关注的是车身重量。揽胜纯电版整备质量约为2.8吨,是一台真正意义上的“重量级”SUV。不过,对于这样一款搭载大容量电池的豪华SUV而言,这样的重量并不算罕见。
而重量变化也直接影响到车辆的载荷能力、拖挂能力以及日常实用性。捷豹路虎希望揽胜纯电版能够像传统燃油版一样保持高水平的使用范围。在实际功能设计方面,官方给出了一个非常明确的指标:2500千克最大拖曳能力。
对于一台电动车来说,这个数字尤其重要。因为拖挂状态会明显增加能耗,同时也会对动力系统和热管理提出更高要求。这意味着,如果用户希望将揽胜纯电版作为旅行车型甚至拖挂车辆使用,它依然具备足够的能力。
为了控制车身姿态,揽胜 纯电版配备了单腔空气悬挂系统。这套系统能够将车身高度提升6厘米,并且在需要时也可以降低车身高度。车辆的最大涉水深度预计达到900毫米。而为了尽可能提升公路行驶表现,新车也配备了后轮转向系统,后轮最大转向角度达到7.3度。这一系统主要能够改善车辆在狭窄环境中的机动性,同时提升高速行驶时的稳定性。
在车辆控制技术方面,官方希望让纯电版版本与燃油版车型形成明显区别。一套全新的牵引力控制系统,其反应速度最高可以达到同类燃油车型控制系统的100倍。这背后的原因,正是电动车典型的技术优势:通过电机,系统可以毫无延迟地调节扭矩输出,不再需要经过发动机转速变化、涡轮增压器响应或者变速箱换挡这些中间环节。
尤其是在越野环境中,这可能成为一个非常明显的优势。当车辆以低速攀爬,或者行驶在松软、低附着力的路面上时,能够即时并且极其精细地控制动力输出,往往比单纯拥有更高的峰值功率更加重要。
与之相匹配的是进一步升级的单踏板功能,并且这套系统明确包含了越野驾驶功能。尤其是在越野环境中,通过能量回收系统实现精细可控的减速,可以进一步提升对车辆的控制能力。无论是在坡道上起步,还是面对坡度很大的下坡路段,驾驶者都可以仅通过加速踏板来控制车辆。同时,新车还提供了五种驾驶模式,同时还配备了按车轴进行扭矩控制的“Torque Control”系统,用于防止车轮出现空转打滑。
在后排空间以及整体舒适性方面,纯电版车型依旧保持了揽胜现有车型所具备的豪华水准。从技术角度来说,这里真正值得关注的并不是材料本身,而是品牌将降低噪声与振动作为开发目标时所投入的程度。从车辆结构原理来看,这本身就是电动车具备优势的领域。不过,对于一台重量达到2.8吨的车型而言,底盘和减振系统的调校也必须做到格外精准。
为了打造品牌历史上的第一款纯电揽胜,英国人花费的时间比最初计划的更长。例如,车辆前轴最初原本计划采用另一款电机,但这款电机最终无法满足相关要求。不过现在,它终于来了。目前揽胜纯电版已经开放预订,从2027年开始,揽胜纯电版将正式行驶在世界各地的道路上。
即便变成纯电版版本,揽胜依旧延续了这个品牌车型最典型的几项核心能力:豪华、牵引能力以及越野实用性。通过800伏电气系统和极高的充电功率,再结合经过精心设计的底盘以及车辆控制系统,它所采用的,恰恰是目前最合适的技术方案。
