新手开电车:建议关注下这3个设置,很重要!
爱车大家说
2026-09-07
新手开电车最怕的就是误操作,因为电车的动力普遍比同级别油车高很多,一旦操作失误,那后果会比开油车更严重。
根据我的日常驾驶体会,我认为新手在开电车的时候应该特别关注一下这3个设置,找到适合自己的:
1、单踏板模式
所谓单踏板就是一个只靠油门就能控制汽车加减速的系统,你踩油门就走,松油门系统就自动减速,油门松完汽车也直接刹停。
这个模式最大的隐患就是强行把减速和油门踏板绑定在一起了,每次一松油门就减速、一松油门就刹停,会在大脑里强化刹车和油门踏板的关系,一旦真遇到紧急情况,司机可能直接把油门踩死来妄图急刹车。
好在国家及时发现这个问题了,如今新出厂的车如果带单踏板模式,必须主动打开才能用,而且熄火再启动后模式也会自动关闭。但老车没有这个设定,大家需要注意。
2、动能回收强度的设定
动能回收就是把驱动电机变成发电机,靠车轮反拖发电。回收强度越高,发电功率越大,汽车减速越厉害。
我认为日常驾驶选择轻度回收即可,这样行驶中踩油门松油门时车速不会有大起大落,行驶会更加平顺,也更有利于控制车速。如果回收强度太高,一松油门就跟踩刹车一样,车速锐减,不利于新手控制行车节奏。
比如市区跟车行驶,如果动能回收太强,你一松油门立马和前车拉开距离,容易被加塞不说,后车还容易追尾。而且你还得多踩点油门跟上去,汽车跑起来速度波动太大,增加了安全隐患。
3、自动大灯最好保持打开状态
现在很多新能源车都取消了实体大灯开关,给放到中控屏里了。这是很低级的做法,因为极端情况下我们是有秒开大灯的需求的。比如晴天行驶中突然进入隧道,这时候再在中控屏里去扒拉开灯是根本来不及的。
所以新能源车的大灯最好调节成自动开启,虽然大灯仍然不由我们直接控制,但绝大部分需要照明的场景下它都能第一时间开灯。
另外虽然很多车没有大灯物理开关,但闪光开关还是保留的,转向灯拨杆朝着方向盘方向往上拨动就可以开启远光,松手后开关自动回弹。紧急情况下也可以应急使用。
以上三点我认为是很有必要了解一下的,特别是新手刚开电车的时候,你也不一定非要按我的方法照做,但你很有必要了解一下其机制,然后根据自身习惯去选择。
