试驾长安启源Q06:双电机后驱开起来还挺有乐趣
驾仕派
2026-09-07
在长安启源Q06场地试驾现场排队时,一位相熟的媒体老师跟我聊,这双电机后驱真的能越野脱困吗?我想了想,越野的话,有一定的作用,脱困要看场景,而且现场设置的滑轮组,在仅一侧后轮有附着力的场景下,确实成功脱困了。
其实我自己也对这个“双电机后驱”挺感兴趣的,有啥效果,为啥这样设计?
说明:所有感受基于高配的纯电Ultra版,并在工程车阶段。
先说效果,开起来还挺有趣的。
现在普通家用新能源车做场地试驾已经很少了,基本结构都差不多的情况下,大家一般直接上路找感受。这次长安启源Q06自信地设置了半天的场地项目。
我认为最有意思的还是S弯和8字绕桩。一上车,教练就给我说高温下连续试驾,车辆性能有点降低。嗯,理解,看一眼设置,动力类型运动,转向风格100%沉稳,制动模式100%运动。
出发,低速轻柔入弯,转向。阻尼感不是那么沉,转向也挺精准。再加点速度,整车姿态好像还挺稳,出弯进8字。再给点速度,嗯,加速踏板的动作,到轮上动力的输出之间,很精致,很线性,微微试探两脚后,轮胎开始歌唱。短暂的华尔兹开始舞动,速度、车身、转向,轻松可控,悬挂支撑松紧间尽显曼妙身姿。短短几秒,让我感觉还挺有趣,回想起久违了的一个词,人车合一,长安启源Q06有点那个意思了。
滑轮组脱困项目,回到开头讨论的越野场景的实用性。后轮双电机之间通过电子模拟差速锁效果,现场能轻松脱困,那就说明在一些使用场景,比如普通泥泞非铺装路面,冰雪路面,有这个辅助能力,能自己脱困,总比找救援好一些。
急加减速项目,百公里4.8秒的能力,配合氮气加速模式,起步其实不是敲头式瞬间爆发,而是在略微加速后,再血涌头顶的感觉。刹车也是匀速的稳停,没有那种滋滋摩擦后再停的感觉。总的来说,就是对动力是一种控制良好的放和收,在百公里4.8秒这个级别,表现得还行。
场地之外的城市道路场景里,在动力类型标准,转向风格50%标准,制动模式50%标准,舒适停车标准的模式下,对,连舒适停车都有三种模式,整车的驾驶感受是从容淡定的。道路试驾跟场地明显不同的感受是,转向初段仍留有冗余,即便转向风格调到100%标准,中低速行驶时,轻微晃动方向盘,对行驶姿态没有影响,这一点还是选择了传统的家用车解决方案。
其他细节感受部分,这次的试驾视频里有详细解说,欢迎移步观看。接下来再说说,为啥采用双电机后驱的设计呢?
目前已经上市的车型里,搜出来的资料看,主要是阿维塔的车型采用,考虑到同为长安系,技术之间或有共同之处。
长安启源Q06的官方说法,请见下面的截图:
我们来延展讨论其中的几项。
湿滑、脱困等等的核心,在于抓地力。那按主流的做法,前后各一个单电机,做成四驱,是不是会有同样的效果?但是,圆规掉头,则不是这种普通的四驱能完成的了。长安启源Q06这样的双电机后驱则可以。同样的,在没有后轮转向的前提下,能实现5.4米的转弯半径。
我们分析这套系统设计的出发点,更应看到在采用两个电机,普通悬挂的前提下,实现了更高级新能源SUV宣传的爆胎稳行,白天高速120km/h避障不甩尾等等功能。总的来说,就是基于一定的成本控制的前提下,实现了更多的解决方案。
这种给得更多的思路,基本就是长安启源Q06这个新到者,在面对竞争激烈的同级市场时,给到的解题思路。
我们看高配可见的配置有什么:激光雷达、冰箱、15.6寸2.5K后排娱乐屏、小桌板、PAD支架、后排靠背145°无级调节、后排两侧电动遮阳帘、副驾零重力座椅、腰线以上全软包、前后备箱双击打开、800V平台、6C闪充,700km续航等。
当时在车展上,看到这些配置,我就有点惊讶了。后排两侧电动遮阳帘这种配置,应该在这个级别出现?在现场销售15-20万的价格预期中,这些配置也算挺多的了。
但是,试驾两天后,一款合资中型SUV,续航660km,公布的顶配预售价才16.99万。这让长安启源Q06怎么安排配置呢?
在试驾后的问卷上,就有一题是中低配可以去掉哪些配置。同时,我们道路试驾跟场地试驾的车型所不同的地方,还在于没有天枢底盘,即氮气加速、圆规掉头等功能。
大家看到这篇稿件时,估计长安启源Q06的预售价已经公布了。我在这里先预测一下,降低价格增加溢价的方法有哪些,其实很简单,就两方面,看得见的和看不见的。
看得见的,就是上面令人惊艳的后排配置,全部去掉。这就是传统燃油车的思路,主要卖个车,配置再加钱。
看不得见的,就是堪称奢华的后排一堆配置,直接拉满,然后通过续航来定价格,这是现在新能源车型的玩法。之前的工信部申报上,纯电版申报了63.18kWh、66.02kWh、72.54kWh 和 80.02kWh 四种规格的磷酸铁锂电池,CLTC 纯电续航分别为540km、570km、610km、670km 和 700km。最低续航给个12.68万,会不会很惊喜?考虑到还有增程版,WLTC纯电续航153km,成本空间是不是更大一些?
不过,最值得期待的,还是双电机后驱这种代表性的动力形式,能有几个配置?配套的动力控制系统,是否能良好地提升车型溢价?
总的来说,长安启源Q06的破题思路还是非常好的,通过动力、配置来差异化竞争。但同级车型在看起来差不多的情况下,价格已经疯掉了。这个时候,考验的就是成本控制带来的价格管理了。最好的成本控制,目前看,是大集团策略。
长安现在就是技术过剩,不同品牌用不同技术,但这必然导致技术成本过高。回头看,大众旗下奥迪、大众,甚至到宾利、兰博基尼,都有共用的技术。我们的自主品牌在经过大规模技术孵化后,是否在几种发展重点技术呢?
(END)
