AutoLab
2026-09-07
如果说前几年大家聊智能驾驶,最常挂在嘴边的还是“算法有多强、激光雷达有多少线”,那么到了今天,智驾竞争正在逐渐下沉到更底层的芯片。
越来越多车企开始意识到,想把智驾真正做成自己的核心能力,除了算法和数据,芯片同样不能长期受制于人。
于是我们看到,越来越多的新势力和自主品牌开始加入“自研芯片”这场战斗。
小米在手机领域推出玄戒O1一年多后,又把自研芯片带到了汽车上,推出玄戒D100;而比亚迪喊出“全民智驾”一年多后,也拿出了自研的璇玑A3。
与此同时,“蔚小理”等国产厂商,则已经在更早些时候就带来了自己的自研芯片。
那么问题来了,现在主流智驾芯片到底卷到了什么程度?
这一次,我们不妨把大家最关心的几个核心参数放到一起,从算力、内存带宽、制程等维度,看看如今主流智驾芯片究竟谁更能打。
主流智驾芯片参数对比
在进入榜单之前,还是得先做个说明。
芯片的完整参数本身就属于企业的核心技术信息,并不是所有厂商都会公开全部数据,因此表格中的部分参数可能存在缺失。
目前我们整理的数据,主要来自车企、芯片厂商官网及官方新闻稿,同时参考了部分行业报告和公开资料。
由于不同厂商对于算力、功耗等参数的统计口径也可能存在差异,因此这份榜单更多是作为一个横向参考,并不代表绝对的性能排名。
如果大家发现其中有参数错误或遗漏,也欢迎在评论区指正。
当然了,还是有必要先来给大家科普一下算力、以及内存带宽都指代了什么。
其中,算力的单位TOPS,全称是Tera Operations Per Second,翻译成人话就是“每秒万亿次运算”,它主要用来衡量一颗芯片的计算能力。
TOPS越高,通常就意味着芯片每秒能处理的数据越多,也更有能力运行复杂的AI模型。
如果把智驾系统比作一个人,那么算力就像是这个人的“大脑速度”。大脑思考越快,处理信息的能力通常也就越强。
通常情况下,如果没有特殊说明,这些数字默认指的都是INT8数据精度下的算力,这也是智驾芯片行业里一个心照不宣的“秘密”。
而像华为、特斯拉在公布算力时,一直坚持使用稠密算力,如果他们也按照行业流行的“稀疏算力”标准去对外宣传,这个数字可以直接翻倍。
当然了,智驾芯片光有算力还不够。
因为芯片算得再快,也需要不断从内存中读取数据,再把计算结果写回去。
这就好比一家加工厂:算力是工厂里的机器,负责加工原材料;内存带宽则是连接仓库和工厂的运输通道,负责把原材料送过来,再把加工好的产品运出去。
内存带宽越大,数据运输速度就越快,芯片也就越不容易因为“等数据”而闲下来。
毕竟作为“老板”,谁也不希望自己花大价钱招来的“员工”工作量不饱和吧?
尤其是现在,端到端、大模型逐渐应用到辅助驾驶中,系统需要同时处理道路、车辆、行人等大量信息。
这个时候,内存带宽的重要性就越来越接近算力,有时甚至会直接限制智驾系统的实际表现。
特斯拉AI软件副总裁Ashok Elluswamy此前就表示,影响FSD辅助驾驶大模型处理能力的一个重要因素,就是内存带宽。
这里的“上下文”,可以简单理解为AI模型一次能够看到、记住并参考的信息。
对于辅助驾驶来说,这些信息就是车辆通过摄像头和其他传感器不断获取的道路、车辆、行人以及周围环境变化。
如果内存带宽不够,就像运输通道太窄,即使“大脑”本身算得很快,也可能因为数据送不过来,影响整个智驾系统的反应速度。
目前市面上相对主流的Orin X,内存带宽为204.8GB/s,Thor U为273GB/s,目前还没有车企量产交付的Thor X顶配版,则是546GB/s。
举例来说,如果按照INT8精度计算,Orin X在处理一个拥有140亿参数的大模型时,光是把数据从内存搬到芯片里,就可能需要大约50毫秒,还没算真正进行计算的时间。
而辅助驾驶系统通常希望每次处理信息的时间控制在20到30毫秒以内,这样才能及时识别道路情况并做出反应。
所以,单看算力可能还不够,内存带宽是否足够快,同样会直接影响智驾系统的反应速度。
在所有国产厂商当中,蔚来算是把“内存带宽”这个概念讲得最勤快的一家。
蔚来官方在发布会、微博以及多次媒体群访中,都反复强调了内存带宽才是制约辅助驾驶大模型的关键瓶颈。
毕竟对于辅助驾驶来说,低时延不是单纯为了跑分好看,而是安全的基本要求。
换句话说,一套智驾系统能跑多大的模型、能处理多少信息,最终往往要看最短的那块“木板”,而内存带宽恰恰就是其中非常关键的一块。
蔚来自研的神玑NX9031,其中一个最大的卖点就是546GB/s的内存带宽。它采用满配512bit LPDDR5X内存,看齐英伟达顶配Thor X。
按照官方的说法,546GB/s内存带宽,可以并行处理25路高清摄像头和激光雷达的点云数据,同时数据处理的延时不超过5ms。
由于众所周知的原因,华为智驾芯片的具体参数一直相对保密。
此前有博主在拆解后表示,2019年流片、2020年量产的MDC 610,已经拥有384bit的内存位宽。如果按照传闻中的LPDDR5内存计算,其实际总带宽约为308GB/s。
而如果还想继续把内存带宽往上堆,基本就绕不开HBM高带宽内存。
某种程度上,HBM可以算是现阶段智驾芯片内存带宽的“智子封锁”。
自2023年起,美国连续下发多轮出口管制措施,限制先进HBM相关技术和产品向特定市场流动;再加上这一轮AI浪潮,HBM需求暴涨,价格也水涨船高。
所以,想看到HBM内存大规模上车,恐怕还得再等等。
有意思的是,相比多数厂商专门为汽车智驾打造芯片,小鹏的图灵芯片从设计之初,就没打算只做一颗汽车专用的智驾芯片。
小鹏将它定义为一颗可多端通用的AI芯片。
从去年的G7开始,小鹏的Ultra版车型就搭载了3颗自研图灵AI芯片,整车算力达到2250TOPS。
其中2颗负责辅助驾驶,另外1颗负责智能座舱,本地运行VLA、VLM等大模型,也是小鹏主打的卖点之一。
按照小鹏官方的说法,在VLM引入智能座舱之后,即使不联网,也能具备记忆、思考和情感能力,实现自主决策和主动服务,让车机从一个“听指令的工具”,变成能够对话、控车和主动服务的智能助手。
而图灵芯片的“野心”显然还不止于汽车。
在小鹏的具身智能机器人Iron上,图灵芯片同样充当了“大脑”。
3颗图灵芯片带来的2250TOPS算力,可以为机器人运行复杂的端到端大模型提供算力支持,让它具备更强的环境感知和动作执行能力。
最后再来聊聊小米的玄戒D100。
这颗芯片预计将在2027年正式商用上车,目前小米还没有公布NPU峰值算力以及关键的内存带宽参数。
从目前公布的信息来看,玄戒D100采用20核CPU+16核NPU设计,最高支持160GB统一内存,并具备在车端本地运行200B大参数模型的能力。
小米这次虽然没有急着公布一个特别“炸裂”的TOPS数字,但从大容量统一内存和本地大模型能力来看,它显然也在尝试走一条和传统智驾芯片不太一样的路线。
写在最后
以上就是我们目前整理的智驾芯片榜单。
当然,这份榜单并不是“一锤定音”。随着新车型、新芯片方案不断发布,以及后续更多参数逐渐公开,我们也会持续对榜单进行更新,尽可能把市面上的主流智驾芯片和方案都梳理清楚。
如果大家还想了解某款车型到底搭载了什么芯片、采用了什么智驾方案,或者对榜单中的参数有什么疑问,也欢迎在评论区留言。
我们也会根据大家的关注点,继续挖掘车型背后的芯片、算力、架构以及实际表现,后续带来更加详细的报道。
