从经典A2到纯电A2 e-tron,奥迪入门车迎来新选择,这次能火吗?
ams车评
2026-09-08
奥迪正在重新启用“A2”这个已经沉寂多年的名字,只不过这一次,它不再是一台强调轻量化与低油耗的小型燃油车,而是一款基于MEB平台打造的纯电车型。A2 e-tron计划于2026年秋季开启订购,年底正式交付。
新车在尺寸、技术基础上与大众汽车ID.3 Neo有着明显关联,但奥迪显然希望通过空气动力学、内饰设计、配置以及更高端的产品定位,重新定义这款品牌入门级电动车。那么问题也随之而来:它究竟是一台真正具有奥迪特色的全新A2,还是一辆被重新包装过的ID.3 Neo?
奥迪A2?没错,这个名字来自一位“老熟人”。直到2005年,英戈尔施塔特就曾生产过一款同名的车型。不过它的生产周期只有4年半,总产量为176377辆。作为一款节油型燃油车,它当年的百公里油耗约为3升,同时拥有优秀的空气动力学表现,以及令人意外的车内空间表现,在当时可谓相当超前。
到了2026年,其中的一些“经典属性”将在大众汽车集团自有的MEB平台上重新复活。奥迪A2 e-tron的车身可以明显看出经过针对空气动力学的优化。事实上,也正因为如此,按照设计师的说法,新车尤其是车尾部分与当年的A2看起来相似,其实只是一个巧合,并非刻意为之。
它的风阻系数本身已经很能说明问题:0.24。按照奥迪的说法,这一成绩优于同集团的大众汽车 ID.3 Neo以及Cupra Born。
车尾部分配备了一块扰流板,用于稳定气流分离。选装的LED尾灯采用横向布局。通过分体式后风挡以及进一步向后延伸的车顶线条,这个拥有四环标志的品牌在设计上走出了自己的路线。
新车车身长度为4.32米,其中轴距达到2.77米。从侧面看,一个十分明显的设计特征是全电动式车门把手。这些把手被设计成位于车窗线附近的细长把手结构,通过传感器完成开启和锁止操作。同时,每个把手内部还集成了一个独立装置,作为备用解决方案,以便在车载电子系统发生故障时仍然可以工作。
为了针对行驶气流进一步优化车轮周围的气流走向,奥迪在轮拱饰板中集成了所谓的减少乱流和泄压通气结构,它们可以缩小车轮与轮拱之间的间隙,并减少湍流。
此外,新车还采用了全新开发、封闭程度更高的空气动力学轮圈。通过前部可控制的冷却空气进气口,以及大面积封闭式车底,新车外部的空气动力学优化措施得以进一步完善。
前大灯和传感器都被布置在前部的黑色面板之中,其上方则是细长的日间行车灯。奥迪还将提供可选装的矩阵式LED大灯,并带有数字化日间行车灯灯光签名。除了基础配置版本之外,S-Line版本在前部还将额外配备空气导流结构。
内饰设计上,奥迪承诺A2 e-tron将在紧凑的车身尺寸基础上提供宽敞的车内空间。按照厂家的说法,车内一个核心设计元素被称为“Softwrap”,这是一种织物包覆的表面设计,从仪表台延伸至车门,并一直贯穿到后排区域。车门上则以电子按键替代传统机械式门把手,从而让整体表面显得更加简洁。
新车将全系标配MMI全景显示系统,这套系统由一块11.9英寸奥迪虚拟座舱增强版,以及一块12.8英寸MMI触控显示屏组成,并采用曲面设计。
动力方面,A2 e-tron全系采用后轮驱动,并配备永磁同步电机。根据不同的动力等级,奥迪表示将分别使用APP350或APP550电机,其电力电子系统采用碳化硅半导体,以降低能量转换过程中的损耗。在减速器方面,奥迪还提到采用抛光齿面、降低摩擦的轴承设计以及低粘度油液,作为进一步提升效率的技术措施。
A2 e-tron共规划四种动力等级。其中,采用APP350电机的版本最大扭矩为350牛·米,对应三种功率输出:125千瓦、140千瓦以及170千瓦;顶级动力版本的最大扭矩则达到545牛·米,最大功率为240千瓦。
最高车速方面,普通版本为160公里/小时,240千瓦顶级版本则可达到200公里/小时。根据不同版本,奥迪公布的0~100公里/小时加速时间为5.7~8.8秒。
电池方面,共提供三种总容量可选:52千瓦时、61千瓦时以及84千瓦时。其中两种容量较小的电池采用磷酸铁锂电芯,并使用CTP无模组电池结构,也就是直接将电芯粘接进电池壳体之中。84千瓦时电池则采用镍锰钴三元锂电芯,并继续采用模块化结构。根据不同版本,新车的WLTP续航分别可以达到423公里、515公里、630公里,最高为646公里。
在能耗方面,奥迪给出的最佳成绩为12.8千瓦时/100公里,对应的是140千瓦版本,同时搭配选装效率套件和19英寸空气动力学轮圈。直流快充方面,根据不同电池容量,最大充电功率分别为100千瓦、105千瓦以及183千瓦。奥迪表示,从10%充至80%所需时间为24~29分钟。能量回收系统提供四个级别,其中包括通过B挡实现的单踏板驾驶模式。此外,还可以通过方向盘换挡拨片选择三档能量回收等级。
在驾驶辅助系统方面,奥迪在这个细分市场采取了一个相对少见的做法,即将多项功能列为标准配置。其中包括前方自动紧急制动辅助、避让辅助、紧急辅助系统、自适应巡航控制ACC、增强型驻车辅助以及倒车摄像头。
按照奥迪的说法,自动紧急制动辅助系统可以在大约85公里/小时以内介入。避让辅助系统的工作速度范围为30~150公里/小时。当驾驶员没有作出反应时,紧急辅助系统可以主动实施紧急停车并自动发出紧急呼叫。
底盘方面,奥迪A2 e-tron将提供舒适型底盘和运动型底盘,同时还可选装自适应减振系统。对于240千瓦版本,自适应减振系统将作为标准配置提供;对于170千瓦版本,该系统则作为选装配置。全系标配线性转向系统,渐进式转向系统则为选装配置,并在240千瓦版本上作为标准配置提供。
另一项核心技术则是V2L对外放电功能,可以向外部用电设备提供电能,例如通过行李厢中的电源插座,或者通过充电口转接器实现。而V2H家庭供电功能,将率先在德国、奥地利和瑞士推出,并且需要配合兼容的直流DC壁挂式充电盒使用。车辆只会在电池荷电状态20%至80%的范围内进行对外放电。此外,对外放电过程还将在车内通过一个虚拟里程计进行记录。
据悉,奥迪A2 e-tron计划于2026年9月开启订购,首批车辆预计将在12月开始交付。基础版A2 e-tron配备52千瓦时电池,起售价预计为38200欧元;240千瓦顶级版本的起售价则至少为51200欧元。
值得关注的是,在A1以及Q2因经济性原因停止提供燃油版之后,奥迪如今选择以一款纯电车型作为新的入门级产品。至于市场是否会接受这款A2的“复活之作”,将在明年得到答案。
