车快评
2026-09-08
看了一下国内大型SUV的销量数据,如果不出意外的话今年的市场格局相比2025年将会有很大的变化。可以这么说,在2026年之前的国内大型SUV市场,销量冠军几乎都被理想L9、问界M9和问界M8三款车型垄断着,其他的车型即便是产品力再强再有性价比,也很难取代上述三款车型的销冠地位。
在2025年,问界M8和问界M9也是国内大型SUV市场,仅有的两款年销量突破10万辆以上的车型。排在第3名的领克900全年销量5.14万辆,说问界M8和问界M9在大型SUV市场遥遥领先,其实一点都不夸张。不过在进入到2026年之后。随着多款新车的上市和现有车型的更新换代,国内大型SUV市场有了不小的变化。
今年1~8月的销量数据,销量排在前三名的车型分别是蔚来ES8、极氪9x和问界M9,销量依次为99893辆、52021辆和46618辆。再来看8月的销量,仍然是蔚来ES8排在第1名,卖了10991辆车。第2名是问界M9销量10098辆。从第3名开始到第7名,全部都是“新面孔”了。第3名比亚迪大唐,第4名华境S,第5名小鹏GX,第6名蔚来ES9,第7名零跑D19。这几款车型,全部都是今年上市的全新车型。而刚刚上市的小米澎程N90,从目前的订单情况来看在未来几个月,进入到销量榜的前10名应该也是十拿九稳。
但这还没完,很快又有一款实力非常强的全新大型新能源SUV车型将会上市,这台车就是阿维塔T09,目前新车已经完成了申报。从图片上来看,阿维塔T09在外观设计上虽然也延续了阿维塔家族化的设计语言,但跟目前在售的阿维塔车型相比区别还是非常明显的,最明显的一个特点就是大气磅礴的外观气场十足。
阿维塔T09还有一个与众不同的地方,那就是从目前已知的信息来看,这台车上的很多东西都是可以支持选装的。这其中就包括前中网、前保险杠、前护板、后保险杠、后护板、行李架、电动踏板以及双拼色车身等等,长宽高分别是5285/2025/1810毫米,轴距3150毫米。
这样的车身尺寸,在同级别大型SUV中优势非常明显。在座椅布局上采用的是2+2+2的大6座布局,因为车身尺寸足够大所以说在车内空间以及舒适度方面的表现,应该跟MPV差不多。另外新车还可以选2+3的5座布局,堪称是5座SUV的“天花板”了。
智能座舱是最新的鸿蒙座舱系统,将会配备3K超清三联屏。更厉害的是全车都将会配备零重力座椅,有25扬声器英国之宝音响和双温区车载冰箱,可选装星空顶仪式感拉满。
智能辅助驾驶搭载了华为乾崑ADS 5.0。要特别强调的是,阿维塔T09将会搭载6颗896线双光路激光雷达。就这个硬件规格来看,要远高于问界M9顶配车型。从这点就不难看出,阿维塔T09在智能辅助驾驶上,完全是可以达到L3级硬件冗余的。不客气的说,是智驾最强的“华系车”之一了。
阿维塔T09还全系标配了线控转向、双腔空悬和±10度的后轮转向功能,转弯半径在5米以内。所以说别看阿维塔T09车身尺寸很庞大,但日常开起来应该会很灵活。
动力上将会推出双电机和三电机两种版本车型,配置宁德时代增程专用电池。纯电续航330公里,满油满电综合续航1250公里。5C超快充,10分钟可以将电量从30%充至80%。因为是采用了分布式三电机独立扭矩控制,让阿维塔T09也可以实现原地掉头和蟹行模式等功能。
预计新车上市后,起售价大概会在40万元左右,综合售价和产品力情况来看,将会让大型SUV市场变得更卷。届时问界M9、理想L9以及极氪9X等车型,也将会迎来一位强有力的竞争对手。
版权声明:本文为车快评原创,转载请联系授权,未经允许严禁转载,且图文杜绝任何形式的抄袭盗用,否则将追究法律责任。文章部分图片来源网络,版权归原作者所有,如有使用到您的作品,请联系我们索取稿酬或者删除。
