奥迪E7X的quattro遇上问界M6纯电的途灵,雨天出门谁让全家更安心?
车经社
2026-09-09
每年夏秋之交总有雨水频频光顾。这种天气下,路面积水反光、高架护栏被刮、地库出口排着队往外淌水。这时候你坐在驾驶位上,脚底下那点油门,踩得会比平时小心很多。
选车也是。平时看零百加速、看屏幕多大,真到了湿滑路面上,你只在乎一件事——车听不听话,它能不能在你还没反应过来的时候,先替你把那一下救回来。这时候,四驱这个曾经被当成性能标签的东西,忽然就变成了保命的底气。
而纯电车作为现在越来越多进入千家万户的车型,在四驱性能方面有什么区别呢?今天就把上汽奥迪的纯电车型奥迪E7X和问界M6纯电版放在一块,来聊聊它们四驱的差别。
问界M6纯电Ultra四驱版340kW、512N·m,前后双电机。奥迪E7X的先锋quattro版则是500kW、800N·m。而最近新出的先锋quattro热爱版虽然价格更低,但500kW、800N·m的动力参数、quattro四驱、空气悬架、CDC和后轮转向这些核心机械配置一个没少,参数上E7X优势明显,那在实际路况下呢?
湿滑路面起步
E7X这台车,骨子里还是奥迪那套quattro。它是奥迪几十年赛道与恶劣路况技术积淀的集大成者,从拉力赛到勒芒,再到今天电动化时代的智能扭矩分配,每一代逻辑都是被无数坏路和极端工况一点点磨出来的。
落到E7X的具体数据上,四驱系统10毫秒完成一次动力分配计算。它不是等你轮子空转了才去救,而是提前预判路况,先把力气分配好。像类似地库或者红绿灯起步这种短距离、一脚到底的工况,恰恰是它最擅长的地方——起步干脆,不打滑、不抬头,稳稳就上去了。
M6纯电这边,Ultra四驱版零百5.2秒,官方也明确写到其“湿滑、冰雪路面,自如驾驭”。日常雨天通勤,它一样稳得住。
那两车差别到底在哪?在于“预判”和“补救”的时间差,以及整套底盘被打磨的深度。 E7X的整套底盘由奥迪驾控团队历经两冬两夏、中欧五地、3200小时极限联调完成标定,quattro的逻辑是提前准备;M6纯电走的是华为途灵平台的智能扭矩路线,靠实时反馈去事后纠正。绝大多数时候你开不出区别,但偏偏在那种抓地突然消失的瞬间,那几十毫秒,就是车身稳住和扭过去的分界。
高速上压到积水,如何控车
台风天跑高速,最吓人的不是慢,是水滑。车速一起来,胎面排水跟不上,四个轮子同时失去抓地,方向一下就轻了——这时候你越慌、越敢猛打方向,反倒越容易出事。这种时候,光有四驱其实不够,得看轮胎和底盘的协调性。
E7X用的是前255、后285的鸳鸯胎——后轮比前轮宽一截,后桥抓地力被刻意强化,过弯和变道的时候,车尾有东西“拽”着你,不容易甩尾。再配一套全铝轻量化底盘、52.74kg极致减重,连续变道时车身侧倾被压得很小。轻,不代表飘;轻,是为了让车少一点惯性的拖累。还有一个容易被忽略的东西:它拥有双向14°后轮转向,转弯半径只有5.14米。一台车长5米多的大SUV,窄路上掉头、借道避让,一把就能过来。少揉一次方向,在湿滑路面上就少一分风险——这东西平时你觉不着,真到事儿上,它比多一百匹马力都管用。
M6纯电走的路子更偏智能:全系标配闭式单腔空气悬架与连续可变阻尼减振器,车身80mm高低可调,华为途灵平台强调过弯时内外轮扭矩的主动调节,滤震质感很在线,坐着的人体感很好。但它转弯半径5.5米,窄路掉头的灵活性确实不如E7X。市场已经给出了回应:E7X上市首月交付4017辆,上市百日内交付突破一万台,其中57%是德系老车主置换。这批人对底盘和操控的要求出了名的苛刻,能让他们掏钱,本身就是一种验证。
家用车99%的时间确实用不到极限。但恰恰是那1%——突然压到积水、高架横风、前车急刹——你买四驱,不是为了天天感受它,而是为了让那1%的日子,车比你先反应过来这一分,那种被时间反复验证过的判断可能会更靠谱。
电池和车身安全,这才是电车时代的核心焦虑
E7X这边,宁德时代109度大电池。其电池包采用多层密封设计,高压系统附带绝缘防护;即便极端情况触发热失控,上下两层共400微米超厚高温阻燃材料可耐1000℃高温、1000V高压,把风险隔绝在电池包内。
E7X车身82.8%采用热成型钢及高强度钢,A柱填充跑车级CBS复合材料、B柱双层热成型钢,尾部三段式吸能结构配合高压元件前置摆放。媒体实测车顶可承受16吨静压,约6.5倍车重,远超国标3倍要求。
M6纯电同样不含糊:100kWh三元锂华为巨鲸电池,15层硬核安全防护结构,150+项测试验证,云端BMS 24小时实时监控;车身83.62%高强钢、40.81%热成型钢,十一横十一纵笼式车身结构,9气囊含三腔远端气囊,C-NCAP 2024版超五星、C-IASI 3G+/A/G双认证。两家都在安全上真金白银地堆料。
但E7X多出来的那一层,是“结构冗余+电池物理铠甲”——车身钢架的刚性、400微米阻燃层、16吨车顶挤压余量,都是那种“平时可能用不上、出事它真能扛住”的东西。
写在最后
M6是台很实在的车,27.98万起就把800V高压平台、100kWh大电池、华为乾崑智驾ADS 4、空悬+CDC全给到,是替家庭用户认真算过账的。但如果你常年住在多雨的南方、或者冬天路面动不动就结冰,E7X这套quattro+后轮转向+宽胎的组合,它的底气是奥迪几十年四驱技术积淀、以及中欧五地3200小时极限联调一点点攒出来的,如今先锋quattro热爱版权益后直接压到30万以内,加上9月限时购车综合价值高达26,666元的钜惠,这套在极限工况里磨出来的四驱底盘门槛又被拉低了一大截。。
这种东西,参数表上你可能感受不到,只有下雨天去试一次,你才会懂——什么叫靠谱!
