一脚入魂的意式激情,兰博基尼Revuelto SV首试,V12依旧是灵魂
ams车评
2026-09-13
55年前,Miura SV用更宽的车身、更轻的重量和更纯粹的驾驶感受,为兰博基尼写下了“SV”的第一笔。55年后,当V12不可避免地遇上电机,这两个传奇字母又该如何延续?答案是1065马力、9500转/分,以及一辆在纳尔多赛道上依旧会用声音、制动和前轴反馈与你直接对话的Revuelto SV。混动没有毁掉“SV”,反而让这头蛮牛学会了以一种更凶狠、更精确的方式奔跑。
人们常说,爱情要先经过胃——而在Revuelto SV的副驾驶席上飞驰几圈之后,你或许也会认同这句话。但这段爱情故事,真正开始的地方其实是耳膜。我们在纳尔多(Nardò)的操控赛道上,体验了兰博基尼最新的V12赛道利器。
别害怕混动。因为当混合动力以这样的方式呈现时,它绝不会妨碍驾驶乐趣。没错,今天我们难得一次,先从结论说起:Revuelto SV完全配得上那个传奇的“SV”缩写。55年来,在兰博基尼的世界里,这两个字母始终代表着人与机器之间最为强烈、最为纯粹的互动。
而SV“套餐”中自然也少不了这样一样东西:只有大排量V12自然吸气发动机才能奉上的声音戏剧性。1971年,Miura SV开启了这一切:更宽、更凶狠,也更富驾驶激情。随后,Diablo SV、Murciélago SV和Aventador SV相继登场——它们无一例外,都将各自的基础车型进一步提炼,只留下最纯粹的精髓:更轻的重量、更激进的空气动力学,以及让整辆车进一步向赛车靠拢的底盘调校。
如今,Revuelto SV将这一篇章带入了混合动力时代——幸运的是,它并没有因此稀释传统。Revuelto SV限量生产1963辆——这个数字自然是在向兰博基尼1963年的创立年份致敬。它不仅仅是一件收藏品,更是兰博基尼向赛道日玩家发出的一份宣言:这辆车,就是要拿来开的。
线性的V12依然存在
车辆的核心,是位于驾驶者身后的那台6.5升发动机。它没有涡轮增压,也没有机械增压这样的动力强化手段。即便如此,这台十二缸发动机依然能够榨出825马力,并以线性的动力输出和细腻、易于掌控的动力特性令人着迷。在9250转/分时,它达到最大功率;直到9500转/分,转速限制器才终于终结这场疯狂的转速攀升。
不过,说到动力强化,我们还是得稍微修正一下刚才的说法。因为这里还有三台电动机:前轴搭载两台轴向磁通电机,另外还有一台径向磁通电机,布置在横置于V12后方的8挡双离合变速箱上方。它们共同将整套系统的数据推高至1065马力和1425牛·米。
这些数字光是在纸面上看起来就已经相当残暴,而真正由它们带来的结果则更加夸张:0~100公里/小时的加速仅需2.4秒,0~200公里/小时仅需6.7秒,最高时速超过345公里/小时。按照兰博基尼的说法,站在我们面前的不是别的,正是兰博基尼有史以来动力最强、速度最快的量产车型。
不过,对于真正有追求的驾驶者而言,更重要的并不是这些动力数字,而是这些性能究竟如何被落实到路面上。毕竟如今这个时代,想在直线上快得荒谬,任何一辆动力强劲的纯电豪华轿车都能做到。而要让这辆“终极”Revuelto在弯道里同样拥有真正的SV味道,就需要大量计算能力参与其中。关键词就是:扭矩分配,以及电动扭矩矢量控制。
优化后的底盘
不过,与普通版Revuelto相比,最重要的区别依然在底盘。Revuelto SV前后均采用双叉臂悬挂,并配备源自GT3赛车技术的四向手动可调减振器。如果你想找到最佳设定,那就压根不用想着去信息娱乐系统的层层菜单里翻找了——在这里,减振器依旧需要用手亲自调节。
针对最常见的一些赛道,兰博基尼会直接提供推荐的底盘设定。此外,新车还增加了Pilota 模式,通过方向盘上的旋钮即可激活,它会开启一套拥有五级可调范围的牵引力控制逻辑。对于赛道日来说,这几乎再合适不过,因为驾驶者可以借此对电子控制系统进行更加细致的调节,以适应不断变化的赛道条件以及轮胎抓地力状态。
说到轮胎:普利司通专门为Revuelto SV打造了一套定制的Potenza Race R轮胎——这几乎可以算是目前仍然拥有道路合法资格的轮胎中,胎纹最接近“光头胎”的产品之一。与普通Potenza Race相比,它不仅能够更快进入工作温度,而且在拥有更高抓地力峰值的同时,还可以提供更加稳定的圈速表现。
如果是日常道路驾驶,则可以选择Potenza Sport;冬季还有Blizzak LM005。这两款轮胎同样拥有兰博基尼专属认证。与之搭配的是经过轻量化优化的中央锁止式锻造轮圈,采用前后混合尺寸:前轮20英寸,后轮21英寸。
顶级制动表现
动力提升了,制动系统自然也必须与之匹配。在Revuelto SV那套超轻量化轮圈之后,是前420毫米、后410毫米的碳陶瓷制动盘。兰博基尼给出的数据是:从200公里/小时制动至静止,仅需110米,最大减速度提升了11%。
同时,制动系统的散热效率也得到了进一步改善,因此与普通Revuelto相比,可以更加有效地控制制动盘温度。在赛道的连续高速圈中,来自圣亚加塔的工程师们希望借此获得更强的耐久性、更少的热衰减,同时也让驾驶者在赛道上不断向极限逼近时,对这套制动系统拥有更多信心。
现在,是时候真正试试这一切了。地点正是极具挑战性的纳尔多操控赛道。而我们还能说什么呢?一脚入魂。
甚至还没来得及做好心理准备,我们刚刚驶出维修区,后背便立刻挨上了狠狠一击。电驱增压带来的瞬时爆发,让整套动力系统直接将人向前“轰”了出去;紧接着,V12 发动机沿着8个挡位,以无比线性的方式持续推动整辆车加速。
这简直是一首诗。只不过,它不是用抑扬顿挫的韵律向你吟诵出来的,而是直接对着你的耳朵吼出来的。但真正更加令人印象深刻的,其实是那套以毫秒级精度进行控制的制动系统。尤其是在带着转向角进行制动时,它的可控性堪称惊艳;即便车轮压上路肩,车辆依然能够展现出更加稳定的制动表现。而这些,恰恰就是最能区分驾驶水平高下的地方。
下压力提升80%
不过,在几圈高速驾驶之后,真正最突出的亮点,依然是前轴那种极其锐利、极具攻击性的入弯反应——前提是那套265毫米宽的倍耐力轮胎已经进入工作温度,车辆的极限高得惊人。更重要的是,当它开始接近极限时,驾驶者可以通过方向盘获得极其清晰、几乎不可能被忽略的反馈。
一旦方向盘开始传来轻微的搓动感,你马上就会明白:稍微减少一点转向角,让载荷轻微向前轴转移——下一秒,前轮便会重新咬住地面。这套经过精心设计的空气动力学套件,同样功不可没。
车头配备了尺寸更大的前分流器以及经过优化的车底结构;两片导流鳍片负责引导气流绕过轮拱,并有针对性地将空气送往两侧的冷却器。
来到车尾,最抢眼的是固定式尾翼结构。其外侧采用源自赛车运动灵感的双层翼面设计,中间部分的攻角则更加平缓,以提升整体效率;此外,还有一条醒目的后制动系统冷却通道。所有这些改动叠加在一起,使Revuelto SV的整体下压力相比普通Revuelto提升了80%。甚至相比Aventador SVJ,也高出了10%。
经过这最初几圈浅尝辄止的体验,我们已经可以得出一个结论:从未有任何一辆速度更快地量产兰博基尼,驶出过圣亚加塔的工厂大门。那么,这份快乐究竟要花多少钱?目前还不清楚。因为直到现在,兰博基尼依然没有告诉我们它的价格。
