小米增程车把空间玩出花,这项设计是核心
车东西
2026-09-10
作者 | 张睿
编辑 | 志豪
雷军把车当房卖,这项底盘设计是基础。
近日在小米澎程系列车型发布会上,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军花了大量的时间,介绍了车辆的多种空间使用模式,还喊出了“Only SkyNomad Can Do”(只有澎程可以做到)。
▲小米澎程系列车型车内空间使用模式
小米澎程系列车型的座椅和中岛可以在纯平地板上前后移动,车内空间拥有多种搭配模式,包括前排座椅旋转后的商务会客厅等,这些空间布局方式也在发布会后引起了热烈的讨论,网友们纷纷“开发”起了更多的使用场景。
▲小米昆仑平台
而这一切,都以小米昆仑平台前后贯穿的纯平地板为基础。
不知道大家有没有过这样的体验,以前坐在车辆二排座椅中间时,脚下会有一个高高隆起的“地台”,双脚要么只能分开踩在两侧,要么只能把腿抬高。
而在最近几年,后排中间那个位置变得“正常”了,很多车型的后排地板都开始变得一马平川,脚下是平的,双脚就可以自然地放置。
那个曾经让无数人“痛苦”的地板凸起,怎么就消失了?
一、充分释放车内空间 带来更多用车场景
纯平地板在今天已不再是少数车型的专属,无论是混动车、纯电车还是传统燃油车,都有部分产品实现了这一设计。
上文提到的小米澎程系列就是其中有代表性的车型,其采用了小米昆仑平台,核心是以前后贯穿的纯平地板再加上超长滑轨设计,带来可拓展的空间能力。
▲小米昆仑平台滑轨设计
小米昆仑平台的高集成纯平地板从驾驶舱贯穿至后备厢,最长达2.9米,地板角度接近水平。 在实现前后连贯空间的同时,地板厚度仅298mm,为更平整的座舱布局与更舒展的空间体验打下基础。
▲小米昆仑平台的地板
具体到功能上,小米澎程系列车型的前排座椅可以旋转180°,与二排乘客面对面乘坐。
▲对座模式示意图
将小米澎程N90 Max二排向后滑动,可以获得最大1550mm的腿部空间。
▲二排向后滑动时空间示意图
配合可以前后移动的中岛和扩展桌板,小米澎程N90 Max车内还可以变成一间临时会客厅,这些座椅布置模式都是建立在纯平地板的基础上。
▲桌板模式示意图
而在燃油车中,也是可以实现纯平地板的,甚至是四驱车型。比如凯迪拉克XT5,其四驱动力输出端额外增加了一组齿轮,可以大幅降低传动轴接口的高度
▲凯迪拉克XT5后排(图源网络)
传动轴被降低后,工程师便能将其紧贴底盘下方布置,远离座舱地板。这样一来,传动轴就不再需要“侵占”车内空间,后排地板自然就能做成纯平。
二、工程师绞尽脑汁“腾”空间 排气管沿底盘边缘绕行
所谓纯平地板,是指车辆座舱内部从前排座椅后方到后排座椅后方,整个地板表面没有中央隆起或仅有极低隆起的一种平整状态
这里需要说明的是,不能通过简单的向上“找平”来达成纯平地板,这样会导致车内垂向空间被压缩,反而得不偿失了。
纯平地板所带来的优势也非常直观。首先是舒适性上的提升,以采用2+3座椅布局的五座车型为例,后排中间位置长期被称为“冷板凳”,主要是由于很多车型后排中间地板上的凸起,使乘客的脚无处安放,要么踩在凸起上要么只能岔开腿,而纯平地板让中间乘客的脚可以正常地放下。
▲后排中部有凸起的车型(图源网络)
其次是车内空间灵活性的释放。平整的地板让座椅布局有了更多可能,比如中控中岛可移动,座椅的位置也可移动,这在小米澎程等车型上已成为核心卖点,让车内对谈、“客厅”等模式成为可能。
▲小米澎程系列车型多种可变空间
纯平地板还让车内第二排有了更方便的“过道”,在采用2+3座椅布局的车型中,可以让人更方便地活动,比如一些车企在发布会上演示的方便小孩或宠物在车中活动。
▲车企展示车辆二排过道空间
纯平地板的好处显而易见,但从设计图变为量产实车中的工程挑战却远比想象中复杂。
最核心的难点来自底盘部件的空间干涉。排气管、油箱、电池、高压线束等等,这些部件都要挤在车辆底部有限的空间里,需要在兼顾车内垂向空间的情况下,把底盘做“薄”但又没有凸起。
▲小米昆仑平台架构
面对这些难题,不同动力形式的车型选择了不同的路径来实现纯平地板。
燃油车面临的情况比较复杂,既要处理排气管,又要为后驱或四驱车型的传动轴留出通道。
为了实现纯平地板,燃油车将排气管中段的消音器设计得更扁、更贴近底盘安装将排气管尽量向副驾驶一侧偏移,为中央腾出空间;部分轿车甚至会轻微降低底盘中部的最低点来换取车内平整度,但这往往以增加托底风险为代价。
而对于混动/增程车型,它们既要保留排气管、油箱等燃油系统部件,又要布置大容量电池包,底盘空间更是“寸土寸金”。
对此的解决方案包括将油箱设计成扁平状,“见缝插针”地塞进底盘后部的剩余空间,排气管则沿底盘边缘或在电池包一侧的专用凹槽内绕行
▲排气管沿电池包一侧绕行设计
在动力方面,则通过直接将电驱布置在后桥,从根源上取消了中央传动轴,避免了地板中央的凸起。
电池包本身的减薄同样关键,早期的电动车电池包厚度较厚,会把整个地板的高度“顶”起来,降低车内垂向空间。而随着电芯能量密度提升和CTP(电芯直接集成到电池包)技术的应用,电池包厚度已能压缩到10厘米左右。
纯电车则在纯平地板方面享有一定的“先天优势”,没有排气管和传动轴的束缚,电池包本身就可以扁平地铺在底盘中央,天然就不会产生中央凸起。
近年来兴起的CTC(电池底盘一体化)技术,更是将电芯直接集成在底盘框架内,让电池包本身成为地板结构的一部分,平整度进一步提升。
总的来看,尤其是进入新能源时代以来,通过优化底盘布局、部件设计,目前纯平地板已经成了大多数车型的标配,这也让车内空间的利用率越来越高,利用方式越来越多样化。
三、滑板底盘更加极致 将上下车体解耦
在纯平地板之外,“滑板底盘”是一个近年来兴起的概念,它究竟是什么?和纯平地板是一回事吗?
滑板底盘是一种高度集成的独立行驶模块,它将电池、电机、电控、转向、制动、热管理等核心系统全部整合在一个扁平的“滑板”状底盘上
▲滑板底盘演示
滑板底盘最核心的理念是“上下车体解耦”,车身和底盘可以完全独立开发、自由组合,就像智能手机的主板与外壳一样。
那么,滑板底盘和纯平地板究竟是什么关系?纯平地板是一种车内空间的物理状态,描述的是地板平不平,而滑板底盘是一个系统级的平台,描述的是一种技术路线
纯平地板是设计目标,滑板底盘则是实现这一目标的“高级手段”之一。一个真正的滑板底盘,由于其平整的电池布局和全线控的结构,几乎必然能够实现纯平地板的结果。
但反过来,一辆实现了纯平地板的普通电动车,并不一定就是滑板底盘,它可能仍然采用传统的承载式车身架构。
结语:纯平地板带来用车场景与体验优势
从燃油车时代的“隆起”,到纯电时代的“平整”,再到滑板底盘引领的“上下解耦”,纯平地板这项看似简单的设计,展现出汽车技术的演进。
通过技术的进步,纯平地板能让后排中间的乘客不再蜷缩双腿,让车里多了各种各样的使用场景,从多方面提升了用车的体验。
而随着新能源时代用车场景不断丰富,纯平地板带来的场景与体验优势正在从“锦上添花”变成越来越多消费者选择一款车型的理由之一。
