腾势N8L纯电29.98万起,家庭六座SUV的新解法
天天汽车
2026-09-15
腾势N8L纯电9月14日推出闪充尊荣型与闪充旗舰型,指导价29.98万元和32.98万元,与插混闪充版形成互补。腾势N8L纯电的车长5200毫米、轴距3075毫米,采用2加2加2六座布局,核心产品力集中在130.15千瓦时第二代刀片电池、CLTC 960公里续航、800V闪充、迪迪虾AI智能体、天神之眼5.0、云辇A空气底盘和后轮转向。它适合全家六人出行、既希望城市通勤少充电又希望长途靠快补能解决焦虑的用户,也适合看重智能语音、辅助驾驶和舒适悬架的家庭。整车把长续航、快补能、AI座舱、大空间和安全冗余放在30万元出头区间,方向很清晰,不是单纯堆配置,而是围绕多成员家庭的全场景用车做平衡。
迪迪虾与天神之眼构建全场景智能
腾势N8L纯电首搭AI超级智能体迪迪虾,支持A2A与MCP协议,兼容Agent生态,可接入支付宝、网易云音乐、火山引擎等第三方服务。声纹识别让系统记住不同家庭成员的偏好,复杂导航、连续车控、影音联动和车辆问答都能用一句话完成,老人让孩子发指令也不复杂。新一代舱驾一体方案提升算力,13.2英寸仪表、17.3英寸中控、13.2英寸副驾屏、50英寸凤凰展翼AR-HUD与后排屏幕协同,多应用同时运行更稳,行车信息通过AR-HUD投射,减少低头看屏的次数。
天神之眼5.0采用端到端大模型,覆盖高速领航、城市领航和全场景泊车,激光雷达与感知硬件支撑复杂路口、自动变道和狭窄车位场景。腾势提供1年城市领航兜底与智能泊车终身兜底,城市领航兜底期限1年,泊车场景依法应由车辆承担的损失可直接通过售后处理,不设繁琐免赔门槛。对家庭用户来说,这套组合的价值不只是功能清单更长,而是长途高速、城市通勤和商场泊车都能交给系统分担压力,驾驶员保留监管即可更轻松。
960公里加9分钟闪充解决纯电长途
腾势N8L纯电搭载后驱单电机,最大功率370千瓦、峰值扭矩500牛米,0到100公里加速6.4秒,动力输出偏平顺而非性能取向。130.15千瓦时第二代刀片电池带来CLTC 960公里续航,风阻0.252,配合八合一电驱、宽温域热泵和低拖滞制动,百公里能耗可达到13.55千瓦时。对大六座纯电SUV而言,960公里意味着城市通勤可大幅拉长充电间隔,跨城出游时不用围绕剩余电量频繁改路线,满载空调、行李和儿童座椅仍有一定余量。
补能方面,800V闪充在10%到97%电量区间最快约9分钟,5分钟可补入短途所需电量,零下30度环境仅多3分钟。腾势闪充站已超1万座,覆盖332座城市,四线以上城市覆盖率100%,2026年底计划建设2000座高速站,核心高速约百公里一座。纯电大六座过去最怕服务区排队和冬季衰减,腾势N8L纯电用大电池降低充电频率,用超快充缩短单次停留,再用高速站网络提高路线确定性,三者合在一起才构成完整的长途纯电方案。
六座空间与云辇A兼顾家用舒适
纯电结构释放前舱,腾势N8L纯电设置208升干湿分区电动前备箱,下层可排水,放露营用具、湿鞋、母婴换洗物更卫生,上层放干燥行李,避免异味互串。前后双舱最大1336升,全车50处储物,独立雨伞槽、双层三开门冰箱和电动迎宾踏板都面向多成员出行。以5200毫米车长和3075毫米轴距来看,前备箱不是噱头,而是补足六人满员时后备箱仍要装书包、推车和采购物品的实际缺口。
座舱舒适配置覆盖NAPPA真皮、超纤麂皮顶棚、透光真木、帝瓦雷音响和巴黎钉纹按键,云辇A提供双腔空气悬架与CDC,配合路面预瞄2.0提前处理减速带和坑洼。后轮转向角度正负7度,最小转弯半径4.58米,5.2米大车在地库掉头、小区会车和景区窄路更灵活。家庭大六座不追求激烈操控,平顺、静谧、第三排长时间可坐、老人上下车省力,才是这套底盘和空间设计的实际目标。
安全冗余覆盖被动、电池与极端工况
腾势N8L纯电采用钢铝混合车身,高强钢与高强韧铝合金占比91%,关键区域使用2000兆帕热成型钢,CTB电池车身一体化提升地板刚度。全车9个安全气囊,侧气帘总容积67升并覆盖三排,配合超级童锁,被动安全直接照顾到6名乘员而非仅前排。第二代刀片电池完成边闪充边针刺、热扩散、多节短路和底部撞击等测试,底部撞击强度按新国标10倍标定,无热失控、无起火、无爆炸,长期快充场景下的热安全更有底气。
主动安全方面,腾势N8L纯电标称可应对湿滑路面爆胎、横风、连续避让等工况,130公里湿滑横风不跑偏、150公里高速爆胎稳定控制、120公里连续紧急避让不甩尾,都属于大车家庭出行的高价值能力。前六活塞定钳提供更强制动冗余,满载下坡或高速紧急制动时热衰减表现更稳。安全配置在日常驾驶中并不常被直接感知,但六人同行时,车身刚度、电池防护和制动冗余会直接决定突发状况下的处理空间。
写在最后
腾势N8L纯电把960公里续航、9分钟闪充、迪迪虾智能体、天神之眼5.0、云辇A和后轮转向等配置全部放到29.98万元起售区间,产品完成度已经高于多数同价位大六座纯电。它不靠单一参数吸引用户关注,而是用长续航降低充电频次,用快充网络降低长途不确定性,用AI座舱和辅助驾驶减轻驾驶负担,再用六座空间、空悬和安全冗余承接全家出行。对新能源豪华市场来说,这种以家庭全场景为核心、把技术配置下沉到30万元级别的思路,会推动同价位产品从堆屏幕、堆座椅转向到续航、补能、智能与安全的综合竞争,也给多孩和三代同游家庭提供了一个更省心的纯电选项。
