TheBigDriver
2026-09-15
2026年9月14日,东风汽车第十届科技创新周开幕首日,奕境汽车举办「天穹智盾」安全技术讲解会,奕境汽车曾清林首次系统阐述品牌安全技术体系,详解行业首个「全时空」安全架构「天穹智盾」,并披露奕境X9在感知预判、车身防护、电池安全、营救与健康等维度的多项技术与极限实测成果。
这场讲解会也更全面地展现了奕境在安全上的投入。大量成本与研发精力,都被放在用户平时难以看到的地方。奕境将严苛的安全要求做到整车底层,把一项项藏在产品深处的技术投入沉淀为关键时刻的可靠,也让安全成为品牌与用户建立长期信任的重要基础。
底层体系升维 「天穹智盾」实现全时空安全守护
汽车安全技术发展到今天,背后是一代代底层技术不断向前推进的结果。1950—1970年代的被动安全时代,溃缩区、三点式安全带、安全气囊重点解决碰撞后的乘员保护;此后ESP等主动安全技术开始提前介入风险;2000年之后,AEB、LKA、BSD、ACC等智能安全技术进一步把防护关口向事故发生之前延伸。
可以看到的是,传统安全系统长期分域运行,被动安全、主动安全、智能安全、电池安全与健康安全各自承担不同职责。现实场景却不会按照系统边界发生,一次风险往往同时牵动感知、制动、车身、电池乃至后续救援。奕境的判断是:单一维度,兜不住一个立体的、动态的事故现场。安全需要的不是再堆一项技术,而是一次架构层面的升维。
这与华为「韬定律」的思路不谋而合——不在2D平面上死磕把晶体管做小,而是转向3D空间重构芯片结构,用维度升级换性能突破。「天穹智盾」正是把这种“跳出传统解法、升维解题”的思维,以韬定律式的创新思维,重新解构汽车安全:把整车风险放进一条从“危险发生前”延伸到“事故发生后”的时间轴,以及一条风险由远及近的空间轴上统一对待,实现事前预判、事中干预、事后兜底的全时空安全守护。通过时空融合升维,让原本分散的安全能力在同一架构下深度协同,实现1+1大于2的效果。藏在底层架构里的系统协同,构成了「天穹智盾」最核心的安全底座。
预判之盾+守护之盾 双盾合一构建全链路安全体系
架构升维之后,安全如何真正运转,关键就在“预判之盾”与“守护之盾”的协同。
奕境品牌Logo是盾形,而天穹是中国人心中最高的庇护——天穹之外,华为乾崑智驾ADS 5的能力构成“预判之盾”,负责感知、判断与主动干预,尽可能把风险挡在碰撞发生之前;天穹之内,东风整车安全能力构成“守护之盾”,以车身、电池、健康与营救体系,在风险真正逼近时保护乘员。实现全时空的深度融合与协同。
天穹之外,华为乾崑智驾ADS 5构成“预判之盾”,负责感知、判断与主动干预,把安全防线尽量向风险发生之前延伸。奕境X9搭载32个融合感知传感器,包括11个高清摄像头、4个激光雷达、分布式4D毫米波雷达等,通过不同感知能力彼此补位,应对强光、雨雾、盲区等复杂场景。
天穹之内,东风整车安全能力构成“守护之盾”。当风险进一步逼近,车身、电池、健康与营救能力继续接力,守住乘员空间、降低二次风险,并把保护延续到事故发生之后。
一套向外预判,一套向内守护,从提前发现、主动处置,到碰撞防护、事故营救持续协同。
天穹之外有乾崑,天穹之内有智盾,两道看不见的安全防线共同构成了「天穹智盾」从风险出现到事故结束的完整守护链。
安全是信仰 奕境X9为生命安全多留余量
奕境X9把全域安全冗余作为整车安全的重要底层逻辑,在感知、车身、电池、营救等关键环节持续增加安全余量,让不同安全能力彼此衔接、层层托底。
奕境X9搭载32个融合感知传感器,在事故发生前建立安全冗余,从容应对极端路况挑战。7月初,奕境X9在央视新闻直播间全网首测华为乾崑智驾ADS 5:夜间对向远光灯场景下,驾驶视野近乎丢失,896线激光雷达仍能提前识别出体积很小的玩具狗目标,系统自动规划最平稳的绕行路线;夜间大雨低能见度场景下,视觉系统被雨幕严重遮挡,抗干扰能力强的分布式毫米波雷达成为“硬核主力”,穿透雨幕稳定探测,连续识别假人、倒地路障、水幕后故障车三道障碍并主动避让,全程无犹豫。融合感知的安全冗余,不在于简单的数量堆砌,而在于复杂场景下优势互补,协同补位的全维度感知能力,是安全守护的第一步。
主动安全再强,车身仍是最后一道物理防线。奕境X9以6纵11横笼式结构为基础,完成了一场被称为“全球最高等级”的正面偏置碰撞实验:采用接近2.48吨的移动壁障(新国标1.4吨的约1.8倍),速度提升至105公里/小时(全球主流为50—65公里/小时,美标移动壁障工况为90公里/小时),同等重量级下撞击动能提升约36%,是公开可查范围内能量最高的乘用车正面偏置碰撞实验之一。结果显示:乘员舱完整、A柱无明显变形、四门正常开启、电池零泄漏零起火。
支撑这一结果的,是行业顶级的车身用料:高强钢与铝合金占比达92.4%;A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,叠加侧围2300MPa热成型双门环与2300MPa车门防撞梁,该配置为行业第一、也是行业唯一。B柱更叠加2400MPa超强钢,将行业主流的1500-2000MPa标准整体提升一个等级,这是目前全球量产车钢材强度的天花板。
同样的硬核体现在顶压测试:奕境X9以16吨集装箱垂直静压车顶,相当于约三头成年非洲象的重量,A柱、B柱、双门环全部扛住,乘员舱保持完整,测试后车门仍可正常开启。测试团队实际完成了三种吨位先后顶压同一辆车的串行测试——20吨是现场吊车的吊装上限,而非奕境X9的安全性能极限。而最终对外发布的是16吨:团队拆除了车顶随形平衡平台,以车顶弧形小面积直接承压完成“16吨裸压”,工况更接近真实事故受力状态。在“卷数据”的时代主动选择更保守、更严苛的表述,也正是奕境汽车务实风格的注脚。
对新能源车而言,碰撞之后的战斗才刚开始。奕境X9以宁德时代电池为基础,从外到内构建电池四道防线:正面增加防护横梁拦截车头方向冲击;侧面以铝合金门槛梁吸收分散能量;底部采用聚脲涂层+钢板+聚脲涂层三层“防弹级”装甲结构,抗冲击能力达国标三倍以上,为行业首创;电芯内部以气凝胶隔热材料阻断单电芯失控的扩散。电池安全验证用的是超越常规的方式:把做过碰撞实验的“战损电池”拆下来继续做三项极限测试,其中明火直接燃烧要求烧满180秒,约为新国标要求的2.6倍,超出实验室150秒的常规上限。
碰撞发生后,安全仍在延续:车辆同时保留机械开门路径与电控冗余解锁,并在整车中心位置布置超级电容,即使主电源失效,仍能为中控锁、儿童锁解锁留下“最后一口电”;E-Call同步上报位置与事故信息。若驾驶员在行驶中失能,系统三步应对——20秒内声、光、触觉全维度唤醒;叫不醒则自动减速、打灯、向右变道停入应急车道;停稳后车门自动解锁、车外投影SOS、双闪鸣笛持续呼救并同步报给救援中心,构成“车内自救通道+外部救援信息通道”的双向营救系统。被纳入安全范畴的还有看不见的健康:身体可接触处100%软包、亲肤抗菌,采用通过OEKO-TEX一级认证的母婴级材料;负氧离子新风系统配合吸附能力极强的“诺奖”级材料等等,让孩子摸得到的地方是软的、亲肤的,让一家人呼吸到的空气更干净、更安心。这些看不见的健康细节,都是奕境对安全较真的写照。
当不少安全开发仍以满足国标要求为基础时,「天穹智盾」选择把标准继续往前推:先设定一个法规尚未要求的场景,再倒推整车安全标准和体系应该怎么构建。对此,曾清林坦言,奕境对安全的重视是战略级的投入和战略级的标准,安全是最大的豪华绝不能空喊口号。
对这些投入,曾清林在讲解会上给过一个不加修饰的判断:“满足标准只是入场券,绝不拿合格证当奖杯。”他同时援引了技术生涯中一位老师傅的话——国标只是底线,尽可能提高设计冗余,才能最大程度保证用户安全。
国标是底线,安全即信仰。从全时空安全架构到一个个藏在产品内部的材料、结构与冗余设计,奕境持续把安全做深、做实。这些藏在产品深处的安全功夫,也正在沉淀为奕境最鲜明的品牌底色,为家庭旗舰真正值得托付的安全价值提供支撑。看不见的地方,更见安全真章。奕境正以「天穹智盾」为支点,为新能源时代家庭旗舰树立新的安全价值坐标。
