升维引领跨越 奕境打造行业首个「全时空」安全架构「天穹智盾」
璇姐探车
2026-09-15
2026年9月14日,东风汽车第十届科技创新周开幕日,奕境汽车举办「天穹智盾」安全技术讲解会,奕境汽车曾清林首次系统阐述品牌安全技术体系,全面发布行业首个「全时空」安全架构「天穹智盾」,并披露首款搭载车型奕境X9在感知预判、车身防护、电池安全、营救与健康等维度的多项极限实测数据。
在新能源车渗透率持续走高、行业注意力一度被“冰箱彩电大沙发”占据的当下,这场讲解会把话题拉回原点:安全,仍是用户下决心买一辆车时最难跨越的那道心理门槛,也是奕境的品牌底色。
技术升维 新能源汽车安全技术内涵的跃迁式跨越
回望汽车工业史,安全技术的每一次跃迁都是一次守护边界的扩张:1950—1970年代的被动安全时代,溃缩区、三点式安全带、安全气囊解决的是“撞了之后怎么保命”;此后ESP主动安全让安全干预点从“事后减伤”前移到“事中干预”;2000年后之后,AEB、LKA、BSD、ACC让车辆能先于风险预警并介入,打出了安全的“提前量”。
而奕境提出的问题是:在主被动安全已高度成熟的今天,安全还能往哪里走?奕境的判断是:单一维度,兜不住一个立体的、动态的事故现场。安全需要的不是再堆一项技术,而是一次架构层面的升维。
行业的普遍痛点在于:传统安全系统是割裂的——被动安全负责“撞了之后”,主动安全负责“快撞之前”,智能安全管“可能要撞”,电池安全与健康安全各自独立。但很多时候一起真实事故从来不是单一原因,也不只面临单一风险:碰撞之前有预判问题,碰撞之中有防护问题,碰撞之后还有电池、营救与逃生问题。
这与华为「韬定律」的思路不谋而合——不在2D平面上死磕把晶体管做小,而是转向3D空间重构芯片结构,用维度升级换性能突破。「天穹智盾」正是把这种“跳出传统解法、升维解题"的思维,以韬定律式的创新思维,重新解构汽车安全:把整车风险放进一条从“危险发生前”延伸到“事故发生后”的时间轴,以及一条风险由远及近的空间轴上统一对待,实现事前预判、事中干预、事后兜底的全时空安全守护。时空融合升维之后,安全守护能力突破单一维度天花板,实现1+1远大于2。
从分域防守到全时空协同 重塑新能源汽车安全标杆
天穹智盾的命名,充分体现了奕境在安全上的更高追求。奕境品牌Logo是盾形,而天穹是中国人心中最高的庇护——天穹之外,华为乾崑智驾ADS 5的能力构成“预判之盾”,负责感知、判断与主动干预,尽可能把风险挡在碰撞发生之前;天穹之内,东风整车安全能力构成“守护之盾”,以车身、电池、健康与营救体系,在风险真正逼近时保护乘员。实现“天穹之外有乾崑,天穹之内有智盾”的全时空深度融合与协同。
“预判之盾”的出发点是承认人的生理边界:视野有盲区、注意力无法多线作战;眼睛依赖光线,黑夜、强光、暴雨、大雾下视力断崖式下降;从看见到踩下踏板通常需要约1秒,而120公里时速下1秒车已行驶三四十米;疲劳等也会让反应慢半拍。与其苛求人的超常发挥,让车的感知能力超越人的感知,成为了提高预判能力上限的必需。
正如奕境X9搭载新一代896线双光路图像级激光雷达,可稳定识别120米外、14厘米高的障碍物——相当于一块立起来的小砖块,采用行业领先的四激光雷达方案,另配3颗高清固态激光雷达分置左右两侧及后向,横向探测精度较传统超声波雷达提升5倍、距离精度提升2倍,消除车身两侧与后方盲区,并提前满足L3级感知硬件冗余。奕境X9整车共32个融合感知传感器,多源互补实现全天候、全方位、全维感知。配合云端与车端协同,5公里外的超视距险情可提前收到预警广播,2公里处车机给出险情提示,162米以内实现更精细识别与主动避让。
底线拉高 突破上限 「天穹智盾」硬核实力打出“超标”安全牌
技术自信的最高形式,是不挑选考场。7月初,奕境X9在央视新闻直播间全网首测华为乾崑智驾ADS 5:夜间对向远光灯场景下,驾驶视野近乎丢失,896线激光雷达仍能提前识别出体积很小的玩具狗目标,系统自动规划最平稳的绕行路线;夜间大雨低能见度场景下,视觉系统被雨幕严重遮挡,抗干扰能力强的分布式毫米波雷达成为“硬核主力”,穿透雨幕稳定探测,连续识别假人、倒地路障、水幕后故障车三道障碍并主动避让,全程无犹豫。融合感知的安全冗余,不在于简单的数量堆砌,而在于复杂场景下优势互补,协同补位的全维度感知能力,是安全守护的第一步。
主动安全再强,车身仍是最后一道物理防线。奕境X9以6纵11横笼式结构为基础,完成了一场被称为“全球最高等级”的正面偏置碰撞实验:采用接近2.48吨的移动壁障(新国标1.4吨的约1.8倍),速度提升至105公里/小时(全球主流为50—65公里/小时,美标移动壁障工况为90公里/小时),同等重量级下撞击动能提升约36%,是公开可查范围内能量最高的乘用车正面偏置碰撞实验之一。结果显示:乘员舱完整、A柱无明显变形、四门正常开启、电池零泄漏零起火。
支撑这一结果的,是行业顶级的车身用料:高强钢与铝合金占比达92.4%;A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,叠加侧围2300MPa热成型双门环与2300MPa车门防撞梁,该配置为行业第一、也是行业唯一。B柱更叠加2400MPa超强钢,将行业主流的1500-2000MPa标准整体提升一个等级,这是目前全球量产车钢材强度的天花板。
同样的硬核体现在顶压测试:奕境X9以16吨集装箱垂直静压车顶,相当于约三头成年非洲象的重量,A柱、B柱、双门环全部扛住,乘员舱保持完整,测试后车门仍可正常开启。测试团队实际完成了三种吨位先后顶压同一辆车的串行测试——20吨是现场吊车的吊装上限,而非奕境X9的安全性能极限。而最终对外发布的是16吨:团队拆除了车顶随形平衡平台,以车顶弧形小面积直接承压完成“16吨裸压”,工况更接近真实事故受力状态。在“卷数据”的时代主动选择更保守、更严苛的表述,也正是奕境汽车务实风格的注脚。
对新能源车而言,碰撞之后的战斗才刚开始。奕境X9以宁德时代电池为基础,从外到内构建电池四道防线:正面增加防护横梁拦截车头方向冲击;侧面以铝合金门槛梁吸收分散能量;底部采用聚脲涂层+钢板+聚脲涂层三层“防弹级”装甲结构,抗冲击能力达国标三倍以上,为行业首创;电芯内部以气凝胶隔热材料阻断单电芯失控的扩散。电池安全验证用的是超越常规的方式:把做过碰撞实验的“战损电池”拆下来继续做三项极限测试,其中明火直接燃烧要求烧满180秒,约为新国标要求的2.6倍,超出实验室150秒的常规上限。
碰撞发生后,安全仍在延续:车辆同时保留机械开门路径与电控冗余解锁,并在整车中心位置布置超级电容,即使主电源失效,仍能为中控锁、儿童锁解锁留下"最后一口电";E-Call同步上报位置与事故信息。若驾驶员在行驶中失能,系统三步应对——20秒内声、光、触觉全维度唤醒;叫不醒则自动减速、打灯、向右变道停入应急车道;停稳后车门自动解锁、车外投影SOS、双闪鸣笛持续呼救并同步报给救援中心,构成“车内自救通道+外部救援信息通道”的双向营救系统。被纳入安全范畴的还有看不见的健康:身体可接触处100%软包、亲肤抗菌,采用通过OEKO-TEX一级认证的母婴级材料;负氧离子新风系统配合吸附能力极强的“诺奖”级材料等等,让孩子摸得到的地方是软的、亲肤的,让一家人呼吸到的空气更干净、更安心。
如果把这场讲解会理解为一次技术参数的集中发布,就低估了它的意义。过去很长时间里,中国品牌在安全议题上的标准动作是“对标”——先看法规要求,卡着红线下菜单的不在少数。而「天穹智盾」展示的路径恰好相反:先设定一个法规尚未要求的场景,再倒推整车安全标准和体系应该怎么构建。对此,曾清林坦言,奕境对安全的重视是战略级的投入和战略级的标准,安全是最大的豪华绝不能空喊口号。
对这些投入,曾清林在讲解会上给过一个不加修饰的判断:“满足标准只是入场券,绝不拿合格证当奖杯。”他同时援引了技术生涯中一位老师傅的话——国标只是底线,尽可能提高设计冗余,才能最大程度保证用户安全。
国标是底线,安全即信仰。从理论体系到真材实料,再到实测表现,「天穹智盾」全时空安全架构完成了被动安全、主动安全、智能安全、电池安全、营救安全与健康安全的全面升维——从独立到整体,从局部到全局。作为该架构的首搭车型,奕境X9以同级最强的感知能力、行业第一的车身强度与从容应对极限工况的实测表现,共同给出了家庭旗舰的安全答案。“选旗舰,就选奕境X9;选安全,就选天穹智盾。”正成为新能源时代中国品牌在安全价值塑造上的升维演进和最新答卷。
