续航接近1000公里,腾势N8L纯电版对比插混版,价格低2万
选车侦探
2026-09-15
腾势N8L纯电版29.98万元的起售价,比插混版低了2万元。一台续航接近1000公里的纯电大六座SUV,为什么比带发动机的插混版还便宜?2万块差价背后,具体有哪些差异?
电池与动力对比
两款车的主要差异在于电池的容量,虽然都是闪充版本,但纯电版标配了130.15度电的二代刀片电池,CLTC续航达到960公里,这个数据已经接近1000公里,在30万不到的纯电SUV中并不多见,而插混闪充版是一个大电池的混动车型,电池容量在同价位也不小,达到75.26度,纯电续航430公里,配上65L的油箱,综合续航1550公里。
但与纯电版本相比,电池容量差了不少,两者容量相差近55度电。按照2026年动力电池行业平均采购价约1000元/度粗算,仅电池这一项的增量成本就超过5.5万元,不过纯电版也有取舍,少了2.0T发动机和易三方三电机系统。
动力上,两车属于不同的路线,2026款插混闪充版本标配了2.0T+三电机,综合功率762马力,3.7秒可以破百,可以说是“力大砖飞”,亏电油耗为6.95L,而纯电版标配后置的单电机,属于比亚迪的高功率密度电机,一个电机功率就达到503马力,峰值扭矩500Nm,和大部分双电机车型的动力接近,6.4秒破百,没有插混快,但后期用车成本更低,不用加油。
底盘与操控对比
纯电版全系采用单电机后驱布局,这意味着圆规掉头、蟹行横移这些功能没有,但纯电版标配了云辇-A车身控制系统,采用双腔空气悬架+CDC减振器,加上7度的后轮转向,转弯半径缩小,让大车也灵活。
插混版则保留了完整的易三方三电机系统,三电机独立驱动带来扭矩矢量控制、圆规掉头、蟹行模式等。底盘结构两车一致,都是前双叉臂+后五连杆独立悬架,配合云辇-A的空气悬架和路面预瞄2.0系统。但纯电版因为电池平铺在底部,重心更低、前后配重更均衡。
空间和智能化对比
车身尺寸方面,两车一致:长5200mm、轴距3075mm,2+2+2六座布局,但纯电版去掉发动机后,纯电版有更大的前部空间,多了一个208L电动前备箱,腾势没有挖出一个空间,而是做成了上下两层干湿分区,下层可以直接排水,独立雨伞槽能把湿雨伞单独搁着。支持敲击开启,脚踢识别,也可以通过车内语音和手机远程操控,可以放一些容易串味的东西。
常规后备厢容积313L,放倒三排可扩展至406L,二排放倒后扩展到1128L,对于六座满员出行的家庭用户,这个前备箱让全家人的行李有了可放之处。
智能化方面,纯电版搭载比亚迪AI智能体迪迪虾,允许第三方AI智能体和开发者接入比亚迪生态,目前已有支付宝、网易云音乐、火山引擎等接入。迪迪虾有声纹识别能力,也可以听懂模糊指令,导航更复杂的场景。辅助驾驶层面,两车均搭载天神之眼5.0,配备激光雷达,支持高速NOA、城市NOA领航辅助和自动泊车,差异并不大。
选车侦探观点:纯电版用超过130度的大电池、单电机换来了更低的能耗和长续航,而插混版用三电机和2.0T,带来3秒级的加速,同时有易三方,操控感受与后置单电机的纯电版不同。
两款车如何选择?对于有固定充电桩,日常通勤为主,偶尔长途自驾的用户来说,可以选纯电版,960公里续航加上9分钟闪充,配合2000座高速闪充站的布局,日常使用中几乎没有补能焦虑,还有208L干湿分区前备箱和更安静的座舱,对家庭成员多的用户来说比动力来得更实用。如何没有稳定充电条件,更多跑长途或偏远地区,对动力和操控也有要求,适合选插混版,满油满电超1500公里的续航,易三方带来的三电机四驱,圆规掉头和3.7秒加速是纯电车型没有的体验。
