一根滑轨的野心:从MPV的专属,到SUV的标配
AutoLab
2026-09-16
在小米澎程的发布会上,雷军播放了一条视频:小米澎程N90 Max用一根座椅滑轨拖动了一台55吨矿卡,总牵引质量57.8吨,测试结束后,滑轨依然正常滑动,没有损坏。
很自然地,评论区吵成两派:一派说“MPV早就有这玩意儿了,有什么稀奇”;
另一派说“SUV上装这么长的滑轨,确实头一回见”。
这件事真正有意思的地方不在于小米,而在于一个被忽视了几十年的零部件,突然被这个“空间为王”的时代,推向舞台中央。
滑轨是怎么越做越长的
汽车座椅滑轨其实不是什么新鲜东西。
早在上世纪五六十年代,欧美车型的前排座椅就已经有了手动前后调节功能:两根钢轨,一个把手,拉一下解锁,身体前后挪动,松手锁定。
结构简单到几乎不需要解释,它解决了一个最基础的问题:不同身高的人,能找到一个合适的驾驶位置。
而真正让滑轨“复杂化”的,是MPV这个品类的出现。
1984年,道奇Caravan和普利茅斯Voyager在美国下线。
1984款道奇Caravan
这个全新的车型从一开始就背着一个硬指标:在有限的车长里,塞进尽可能多的乘坐空间,同时还得足够灵活。
于是,第二排座椅不能只负责“坐人”,还得大范围前后移动,甚至能够整体拆卸。
从这时候开始,长滑轨逐渐成为MPV的标配。
往后四十年,MPV的滑轨越做越长,花样越来越多。
2006款丰田普瑞维亚
2006款丰田普瑞维亚,也就是我们俗称的“大霸王”,其中的中排滑轨一直延伸到第三排,第二排座椅可以前后滑动800mm,第三排折收后中排还能继续后移。
本田第五代奥德赛的第三排“魔术座椅”可以完全收纳进地板凹槽,第二排滑轨还可左右横移联动,空间组合的自由度在当时几乎无人能及。
第五代本田奥德赛(2014)
到这一代别克GL8陆尊PHEV,二排电动滑轨的行程已经做到了1080mm。
再到极氪MIX在2024年上市时,凭借全面平地板为前后座椅和中岛布置了3组2米长的电动滑轨,前排滑动行程850mm,主副驾座椅可以实现270°电动无级旋转。
极氪MIX
可以说,在MPV的世界里,长滑轨甚至算不上什么稀奇卖点,而是一项基础能力。
但问题也来了。
看到这里,你肯定想问:这么好的滑轨,为什么SUV不早点用?
为什么直到今天,大多数SUV依然只用短滑轨,行程通常只有150到250mm,座椅基本就是前后挪一挪,给驾驶员和乘客调整一下腿部空间?
当然不是SUV不想做,而是这件事远没有看起来那么简单。
三堵墙,卡住了SUV四十年
真正挡在SUV面前的,是三道互相咬合的“墙”。
第一堵墙:地板不平
传统SUV的底盘中间要塞传动轴、排气管、油箱,后排地板天然有一个大凸起。
在这种凹凸不平的地板上装长滑轨,滑轨受力不均匀,用一段时间就会卡滞、松动、异响。
而MPV直接采用低地板设计,地板本身是平的,滑轨有平整的安装基面。
第二堵墙:后轮包
SUV为了通过性,必须用更大的轮胎、更长的悬架行程。这些结构不可避免地往车厢里“偷空间”,形成后轮拱凸起。
后轮拱一占位置,滑轨的有效行程就被压缩,二三排的横向宽度也不够。
MPV的轮包设计紧凑得多,很多还采用侧滑门而非平开门,车身侧面的结构件布局完全不同,给滑轨留出了充裕的空间。
第三堵墙:碰撞安全
如果说前两道墙是空间和结构问题,那么第三道墙就是最容易让工程师头疼的安全问题。
短滑轨在固定位置锁止,碰撞时力的传递路径是确定的。
但长滑轨意味着座椅可以在几十个不同位置锁止,每一个位置都要单独验证碰撞安全性。
魏牌高山的工程团队曾公开解释过这个问题:“二三排共轨设计,因为座椅在滑轨上,碰撞时不再是固定受力,冲击力都要通过滑轨传递到地板上。滑轨强度、固定点和地板结构都要重新设计。原本几个验证工况,立刻变成几十个。”
所以你会发现,长滑轨真正难的地方,从来不是“把一根钢轨做长”。
它背后牵扯的是地板结构、车身空间、座椅强度、锁止机构,以及最关键的碰撞安全。
也正因为这三堵墙叠在一起,SUV和长滑轨之间,才隔了整整四十年。
纯电平台,终于给滑轨松了绑
真正的转机,出现在纯电平台。
电池平铺在地板下方,传动轴、排气管这些传统机械结构消失,车厢地板终于可以真正做到“摊平”。
第一堵墙,就这么被拆掉了。
没有了中间的凸起,滑轨终于有了和MPV类似的平整安装基面,长滑轨放进SUV,不再是物理结构上的硬伤。
此时第二堵墙也开始松动。
当SUV不再需要给传动轴预留通道,车厢底部的布局有了重新设计的空间。再通过电池包、悬架以及车身结构的重新优化,后轮包对车内空间的侵占也可以进一步压缩。
至于第三堵墙——碰撞验证,则是没有捷径,只能硬啃。
于是,最近两三年,SUV开始密集地“长出”长滑轨。
其中,智己LS7是行业内首个搭载贯通副驾与后排的电动滑轨的SUV,借助1955mm的长度,副驾座椅可以完全折叠放平并电动推入中控台下方,让后排“老板位”的零重力座椅可以展开至121°躺角。
智己LS7
后来的领克900的二排座椅配了550mm长滑轨,并且给三排增加125mm滑动空间,放倒后可以变出2.1米的“超级大床房”。
领克900
深蓝S09则是给移动中岛配了700mm滑轨,可以从一排滑到二排,变成家庭吧台或者私密交流空间。
深蓝S09
蔚来ES9的二排超长滑轨在座椅移到最靠前后还能继续前移,为三排释放腿部空间。
蔚来ES9
理想i9则把长滑轨和高速电机结合起来,让第二排座椅快速移动,为第三排腾出更宽的进出通道,让你可以从车身两侧直接进入第三排。
理想i9
你会发现,这些SUV的滑轨长度从550mm到2米不等,已经逐渐逼近MPV长滑轨的“天花板”。
但更有意思的是,它们并没有简单照抄MPV。
SUV的长滑轨,往往和纯平地板、旋转座椅、移动中岛等功能绑定在一起,最后形成的是一套完全不同的空间逻辑。
如果说MPV的长滑轨更多是为了“让第二排坐得更舒服”,那SUV的长滑轨是为了“让整个车厢能变成不同的空间”。
这时候,再回到文章开头提到的那根小米的滑轨。
小米澎程N90 Max的滑轨长1938mm,二排和三排各900mm滑动行程,6根滑轨贯穿前后,地板从踏板一直平到尾门。
小米澎程N90 Max
N70 Max的滑轨稍短,1560mm,后排滑动行程600mm。
小米澎程N70 Max
这些数字放在MPV里不算特别夸张,但澎程的不同之处在于,它是一台SUV——一台车长近5.3米,轴距超3米的大七座增程SUV。
刚才我们有说过,地板和轮包的问题,在新能源平台上已经有办法解决,但碰撞验证依然绕不过去。
小米的做法是定制,估计后面想要效仿的其他车型也会依样画瓢。
市面上现成的滑轨产品无法满足需求,小米便在昆仑平台上定制了5种滑轨截面和6种滑轨支架。
N90 Max的滑轨锁止强度做到54000N,剥离强度最大57000N。
更关键的是,小米要求的不是“最优点达标”,而是在滑动行程范围内的各个点位——安装点中间、正上方、行程挡点后的悬臂位置——锁止强度和剥离强度都保持一致。
滑轨越长,座椅在碰撞中承受的力矩越大,锁止机构在不同位置的表现差异也越明显。
至于拉矿卡的挑战,当然多少带有一些营销成分。
但它至少验证了一件事:这根滑轨并不是只在实验室里的某个“最佳位置”表现漂亮,而是确实留出了足够的强度余量。
这里不是想吹小米做得好,而是小米给后来的厂商打了个样:你想拿滑轨做卖点,至少得做成这样才行。
写在最后
把这几年的变化串起来看,有一件事在悄悄发生:滑轨的角色变了。
在MPV时代,滑轨是一个调节工具。它的任务是让座椅能前后移动,功能边界清晰,用户拉一下、座椅动一下,仅此而已。
在今天的SUV上,滑轨开始变成一个空间配置的执行终端。
当用户说“切换到大床模式”,座椅自动滑动、靠背放倒、安全带预紧调整、空调出风方向跟随变化——滑轨是这条链条的起点。
澎程的18种空间模式,从对坐会客厅到个人工作室,每一种模式的切换都从滑轨的位移开始。
过去滑轨比的是精度、可靠性、成本;现在还要比系统集成能力、和整车电子电气架构的耦合深度。
滑轨从“买来就用的标准件”变成了“需要联合开发的系统部件”。
而这个过程,过去发生在各种零部件上,只是这次轮到这根滑轨了,它用了四十年,从MPV的标配变成了SUV的标配。
它做的事情没变,让座椅能滑。
但它承载的东西,或许已经在悄然间彻底改变了。
