没有短板!4.5L的乔思伯NV10+乔思伯HP400S实测,出外携带嘎嘎香
疯狂码撕客
2026-09-16
开头:桌面那台“白大胖”,我忍它很久了
如果你跟我一样,桌面空间不大,又不想整天看着一台笨重的ATX中塔占据大半个桌子,那你一定懂这种痛。我之前那台机箱,47升,放在桌上像个小型家电,每次搬家都是一场体力考验。后来换了迷你机箱,但体积依然不小,而且外出携带很不方便。
直到我看到乔思伯NV10——4.5L体积、全铝合金外壳、北美黑胡桃木饰条,这些尴尬才算真正解决。
于是,就有了这次 R7 9700X + 技嘉 B650I AX + 鱼巢 FX500W + 乔思伯 HP400S 的装机实测。
一、机箱:乔思伯NV10,桌面上的“小艺术品”
先说说入手它的原因。NV10最打动我的,是那种铝合金喷砂工艺带来的细腻金属质感,摸上去不冰凉、不廉价.。
配合一条北美胡桃木饰条,摆在桌面上更像是一件桌面摆件,而不是一台电脑。我选的是黑色版本,比银色多了一份沉稳。
约4.5L的体积,什么概念?对比555ml的瓶装水,长宽高都不及一瓶水,足以见得NV10是真的小。
甚至可以轻松放进公文包里。如此一来,外出携带就很方便了。
如果选择主流双肩包出门,还能一次带全便携屏、鼠标键盘等,同时,还可以带点换洗衣物。
但真正让我决定下单的,是它的双仓结构。一侧是主板区域,支持标准ITX主板和≤38mm散热器;另一侧是显卡和电源区域,支持≤190mm半高刀卡和1U FLEX电源,限长150mm。这意味着我可以把CPU、显卡和电源的热源在物理上隔开,这是很多小机箱做不到的。
机箱标配PCI-E 4.0延长线,显卡通过延长线从上绕到下安装,成品更简洁,不像第三方线材存在藏线烦恼。
上盖配有易拉提手,免工具开启,维护起来确实方便。背面拧下4颗螺丝就能掀开侧盖。
立卧两种摆放方式也是加分项。我平时把它立着放,紧贴显示器旁边,不占地方;偶尔想换个桌面布局,横过来放也完全OK。
前置接口给了1个Type-C,日常插固态U盘、接手机够用,但说实话,如果再加一个USB-A口会更好。
当然,这个机箱的散热边界也很明确:仅支持FLEX电源与半高刀卡(考虑到当下显卡价格惊人,只能先用核显顶下了),内部空间高度受限,进风路径相对短促。这不是缺点,而是4.5L体积的物理代价。你不可能在这么小的空间里塞进240水冷或三槽长卡,选择它就意味着接受这个前提。
二、风冷:乔思伯HP400S,38mm高度里的“四热管选手”
既然机箱限高38mm,散热器选择几乎没有悬念。市面上能塞进NV10的下压式散热器不多,HP400S几乎是唯一“原厂配套”级别的选项。
HP400S的高度是36.7mm,正好卡在NV10的限高以内,留出约1.3mm余量,不用削散热器也不用拆机箱侧板。
它采用4根6mm纯铜镀镍热管,结合39片纯铝FIN散热鳍片,热管直触工艺减少热阻值。官方标称D-TDP升级至≤140W,单边功率理论值40W高效热管。
实际装机时,最让我满意的是避让内存的设计。9cm规格的风扇和鳍片布局不干涉内存条,我用的DDR5内存带马甲也完全没问题。金属扣具条也是一个实用细节——比起塑胶扣具,不容易在运输中脱落或碎裂,对经常搬动小机箱的人来说是刚需。
扣具支持Intel LGA 115X/1200/1700和AMD AM4/AM5,双平台通吃。
风扇是9015 PWM 4PIN温控风扇,转速900-2800RPM自适应调节。实测中,它在40°C系统温度时自动稳定在950RPM附近,噪声约24.3dBA,日常办公足够安静。
需要提前说清楚的是:HP400S不是“堆料型”散热器,它的定位是“够用、安静、耐用”,不是跟300元级塔式散热器比极限性能的。官方标称≤140W,但那是理想风道下的理论值。在NV10这种4.5L封闭空间里,实际能稳定压住的,我更愿意把它看作65W-88W PPT这个区间。R7 9700X默认PPT正好是88W,所以能压,但接近上限。
三、实测环节:4.5L空间压R7 9700X,到底行不行?
先交待下此次的装机的配置:AMD R7 9700X + 技嘉 B650I AX + 鱼巢 FX500W + 乔思伯 HP400S + 乔思伯 NV10 黑色。内存为DDR5 6000 16GB×2,系统Windows 10,BIOS默认,室温26°C。显卡仓本次用9700X核显亮机,重点测CPU散热与机箱风道;如果你装半高独显,显卡温度会额外叠加。
1.AIDA64 FPU 单烤:温度与噪音
待机状态下,CPU 温度稳定在 48°C 左右,风扇约 2235RPM。
将 CPU 风扇调为静音模式后,在离机箱 15CM 位置测得噪音仅为 46.5dBA,日常办公使用相当安静,几乎听不到声音。
在 BIOS 里将风扇调为全速模式,并开启 FPU 单烤后,功耗很快跑到 88W PPT,CPU 温度在 5 分钟内攀升至 93-95°C,并在这个区间波动,全核频率约 4.6-4.8GHz,风扇拉满到约 2872RPM。
此时在离机箱 15CM 位置测得噪音为 55.2dBA,放在桌面上能明显听到风扇声。它没有立刻降频,但已经贴着温度墙在跑。如果你在 BIOS 里解锁 105W PPT,多核性能会涨一点,但温度会直接撞墙降频,不推荐。
2.Cinebench R23多核循环(10分钟)
首轮多核分数约 19200-19800,后续循环稳定在 18000-18500,温度在 89-93°C 之间。这个成绩说明 9700X 在 NV10 里能发挥出大部分性能,但离“满血”还有距离。相比开放式平台,多核大约损失 3%-5%,属于小机箱可接受范围。
3.PCMark 10 综合测试
PCMARK 10 基本版总分 8178。常用基本功能 11481,生产力 19780,电子表格 22142、文档 17671,日常办公非常流畅;数位内容创作 6535,照片 7725、渲染 5887、视频 6137,核显 gfx1036 够轻度使用。也就是说,这套配置日常办公、网页、轻量剪辑完全没问题,只有长时间满载时,才会听到明显的风扇声。
4.PBO 80 Level 2 降压优化
考虑到日常使用更稳定,建议开启 PBO 80 Level 2,也就是 80°C 温度墙加 CO-20 负压。在 NV10+HP400S 的 4.5L 小机箱内,它能将 9700X 满载温度压在 80°C,有效降低功耗与风扇噪音,且多核性能几乎无损,是小体积散热受限环境兼顾温控与性能的甜点设置。
5.游戏表现
在此基础上,体验CS2的表现,把所有画质调到最低,分辨率设为1080p,并关闭抗锯齿和垂直同步等所有特效。核显100%满载下跑出55 FPS,Low 1% 也稳在51,没有出现掉帧卡顿;CPU温度仅72°C,远低于80°C的温度墙,说明CO-20负压在4.5L小机箱里有效控制了积热,风扇不用狂转,噪音也收在舒适区间。虽然核显是性能瓶颈,但能在这个体积下安静、稳定地打靶,日常娱乐和轻度竞技完全够用了。
四、总结与购买建议
NV10适合谁? 适合追求极致桌面简洁、需要立卧灵活摆放、预算在400元左右的ITX用户。它的做工和颜值在4.5L这个级别里属于第一梯队,双仓结构也是聪明的设计。不适合谁? 不适合想塞高功耗CPU+高性能显卡的“小钢炮”玩家,也不适合对噪音极度敏感的用户。
HP400S适合谁? 适合搭配65W-88W PPT级别的CPU,比如R7 9700X默认状态、R5 9600X、i5-12400等。不适合谁? 不适合解锁105W以上长期满载,也不适合追求极限散热性能的用户。
一句话建议:乔思伯NV10 + HP400S能装R7 9700X,也能正常用,但前提是你愿意降压、限功耗,并且能接受满载时50-55dBA的噪音。如果你想要即插即用、安静办公,选R5 9600X更稳;如果你想要一台4.5L的颜值小主机,平时办公、偶尔游戏,这套组合值得考虑,尤其适合搭配便携屏外出使用,或者学生党放在宿舍学习,甚至比笔记本更有优势。
