凶猛的车车
2026-09-16
2026年8月23日,中汽研"智启·承新"2026中国十佳底盘评选结果揭晓,东风猛士X700凭借承载式800V插混平台智能电动轻越野底盘,从众多参评车型中脱颖而出,荣获"2026中国十佳底盘"称号。这份荣誉的背后,是猛士底盘团队在悬架联动、预瞄减振、全地形制动、转向补偿、轻量化等核心领域的深度自研与技术突破。本文将逐一解析猛士X700底盘的五大核心技术,看中国品牌如何在被海外品牌垄断的高端底盘领域实现突围。
▲ 猛士X700亮相2026中国十佳底盘评选实车答辩现场
一、全地形悬架联动:高度阻尼双维协同,打破固定档位瓶颈
传统全地形模式始终停留在"硬件堆叠、档位预设"阶段:固定档位、手动切换,新手选错参数易陷车,老手频繁操作分心;更关键的是,多数车型空气弹簧与阻尼调节各自为战——升高度不匹配阻尼、调阻尼不联动高度,硬件规格拉满,全地形体验却始终有短板。
猛士X700 打通"地形识别—高度调节—阻尼调节"全链路,实现高度与阻尼的双维度智能协同。多源融合感知系统将视觉、轮速、车身姿态、动力数据融合判断,可自动识别公路、沙地、泥地、雪地、山地、涉水6类地形,Auto模式下全程无需手动切换。
在执行层面,空气弹簧与MRC阻尼统一调度:越野地形同步升高车身并匹配专属阻尼,公路高速自动降车身、加硬阻尼强化操控。与行业常见的固定档位切换不同,猛士X700采用无级自适应随动策略——根据路况强度连续微调高度与阻尼,高度调节过程中阻尼同步补偿,全程体感无俯仰,同时与四驱、ESP系统联动。
为打磨这套系统,标定团队横跨沙漠、极寒雪地、南方泥地等典型越野场景,累计行驶数十万公里,上万组数据逐帧标注;双系统协同调试阶段,为解决不同高度下阻尼协同问题,团队对齐两条调节曲线,迭代数十版方案才实现无感调节。实测显示,对比传统固定档位模式,Auto地形识别响应速度提升60%以上,识别准确率达90%以上。
全地形悬架联动核心数据
▸ 自动识别6类地形:公路/沙地/泥地/雪地/山地/涉水
▸ 空气弹簧高度调节百毫秒级,MRC阻尼调节毫秒级,响应差超百倍
▸ 无级自适应随动,非固定档位切换
▸ Auto识别响应速度提升60%+,准确率90%+
▸ 与四驱、ESP系统联动
▸ 行业现状:同类方案多为固定档位,无级随动基本被高端越野品牌垄断
▲ 猛士X700在中汽研试验场进行全地形操控性能测试
二、MRC魔毯预瞄悬架:从被动补救到主动预判,打破海外垄断
无论是CDC还是普通MRC悬架,本质都是被动响应:车轮碾过颠簸→传感器识别振动→控制器调节阻尼,调节始终慢半拍,最强烈的冲击已经传入座舱,只能事后削弱,无法从源头消除。城市井盖、减速带的生硬冲击,高速起伏路的车身抛跳,过弯的侧倾晃动感——这些日常体感问题,靠"事后调节"的传统悬架始终无法彻底解决。
猛士X700打造了"智驾感知+MRC执行"的全链路预瞄系统,从根源上解决响应滞后问题。通过摄像头与毫米波雷达融合感知,提前百米识别减速带、坑洼、路面起伏等多类路况,实时输出颠簸等级与距离信息;依托MRC磁流变悬架的毫秒级阻尼调节能力,在车轮抵达颠簸前,提前完成阻尼与刚度的预设调整,真正实现"颠簸未至,悬架先调"。
更重要的是,这套系统针对国内路况深度定制:过减速带提前调软阻尼过滤冲击,过起伏路提前稳住车身抑制抛跳,过弯前加硬阻尼减少侧倾,覆盖全车速、全载重工况,并与ESP、转向系统协同保障行驶安全。实际测试显示,对比传统被动调节MRC悬架,座舱冲击感降低超40%,过弯侧倾降低超30%。
为卡准预调时机,单一个30km/h过减速带的场景,团队就以0.01秒级精度迭代了上百版参数;智驾团队路试达数十万公里,覆盖城市、山区、乡村、冰雪等全场景,累计标注数十万条路面样本。目前同类预瞄技术基本被海外豪华品牌垄断,且大多针对海外平整路况标定,在国内普遍水土不服,猛士X700这套全链路自主研发的MRC魔毯预瞄悬架,真正做到了适配国人用车场景的高端悬架体验。
MRC魔毯预瞄悬架核心数据
▸ 摄像头+毫米波雷达融合感知,提前百米识别路况
▸ MRC毫秒级阻尼调节,车轮抵达颠簸前完成预设
▸ 座舱冲击感降低超40%,过弯侧倾降低超30%
▸ 30km/h过减速带场景0.01秒级迭代上百版参数
▸ 路试数十万公里,标注数十万条路面样本
▸ 行业现状:预瞄技术被海外豪华品牌垄断,国内路况普遍水土不服
三、全地形ABS/TCS深度定制:不做供应商通用方案的表层适配
目前绝大多数硬派越野,包括很多高端车型,用的都是博世、大陆这类大厂的通用电控方案。通用方案是为城市铺装路面开发的,只适配平整、高附着的公路场景。用户真实越野遇到的沙地、泥地、碎石、长陡坡、冰雪路面,工况极其复杂,通用标定只会"一刀切"——要么打滑就直接掐动力,脱困没力气;要么放任打滑,高速、坡道容易失控。
猛士X700没有走"直接套用供应商通用程序"的捷径,而是主动牵头、深度主导、联合供应商定制打磨。底盘制动控制系统工程师基于上万组实车路试数据,精准定位通用策略的短板,主动输出专属软件控制逻辑优化方案,全程指导供应商迭代开发。针对铺装路、雪地、泥地、沙地、碎石、爬坡六大高频场景,逐一制定差异化的滑移率阈值、制动压力曲线、扭矩干预逻辑。
面对高危复杂场景,团队反复权衡安全与脱困的利弊,同时优化四驱车速融合、坡度自适应补偿策略,匹配猛士原厂底盘、四驱、线控制动架构。在宜昌猛士越野标定试验场,团队连续驻扎20多天,每天反复开展不同坡度、不同附着力的下坡制动测试,推翻十余版供应商备选方案,经过上百轮实车迭代,终于敲定专属坡道ABS控制逻辑,彻底解决了陡坡制动跑偏、干预失衡、距离过长的行业通病。
整套系统通过国家级权威检测,完成高低温极限环境、涉水、长时颠簸、极限坡道耐久全项认证,核心控制精度、多场景适配性均优于国标基础要求。市面上绝大多数车型开发完全依赖供应商通用平台方案,车企仅做表层适配,而猛士这套全地形控制逻辑的所有核心优化策略、场景控制逻辑均由我方输出定义,这是本质区别。
全地形ABS/TCS核心数据
▸ 六大场景逐一标定:铺装路/雪地/泥地/沙地/碎石/爬坡
▸ 差异化滑移率阈值、制动压力曲线、扭矩干预逻辑
▸ 宜昌试验场驻扎20多天,上百轮实车迭代
▸ 国家级权威检测,高低温/涉水/长时颠簸/极限坡道全项认证
▸ 核心控制精度、多场景适配性优于国标基础要求
▸ 行业现状:绝大多数车型依赖供应商通用方案,车企仅做表层适配
▲ 猛士X700绕桩测试中展现精准转向与车身姿态控制
四、EPS-Shimmy补偿:用软件主动抵消物理振动,告别方向盘抖动
车辆使用一段时间后,轮胎不均匀磨损或动平衡块丢失,会导致前轮动不平衡,由动不平衡引起的振动通过EPS齿条及中间轴传递到方向盘,引发周期性剧烈抖动。这种抖动通常在80至120km/h的常用高速区间最为明显,不仅导致驾驶手感变差、长途驾驶手部疲劳,更会加速轮胎偏磨、悬挂球头及转向拉杆等底盘部件老化。
传统解决方案是在轮毂上粘贴铅制平衡块,属于"物理配重"的被动补偿手段。但普通设备误差可达5-10克,难以消除高速下的细微振动;平衡块易因高速离心力脱落,轮胎磨损、修补后原平衡状态即刻被打破;单次专业动平衡服务约60-80元/轮,且需定期校正,长期维护成本高。
猛士X700采用EPS-Shimmy主动补偿功能:依托EPS系统自带电机,通过TBT(转向拉杆推力)经滤波算法识别出动不平衡引起的振动,再通过电机施加反向振动达到抵消目的。系统作用频率范围为8-20Hz(左右前轮轮频),估算作用车速范围为54-136km/h,当TBT振幅大于0.5Nm时补偿功能自动停止,避免过度干预。
与行业常见的陷波滤波方案不同,猛士采用主动扭矩补偿架构,不仅振动抑制深度更强,更关键的是面对轮胎老化、胎压变化、满载空载等真实用车工况,抑制效果不会明显下滑;同时通过工况解耦算法,保证驾驶员转向操作、ADAS AOI功能激活时转向手感不受负面影响,在NVH舒适性、操纵手感、工况适应性三者间实现平衡。系统坚持全温域标定,保证一年四季高速巡航振动抑制效果稳定一致。
EPS-Shimmy补偿核心数据
▸ 主动扭矩补偿架构,电机施加反向振动抵消
▸ 作用频率8-20Hz,作用车速54-136km/h
▸ TBT振幅大于0.5Nm时自动停止
▸ 毫秒级响应,全温域标定
▸ 工况解耦:转向操作、ADAS激活时手感不受影响
▸ 行业现状:传统铅制平衡块误差5-10g,易脱落,需定期维护
五、铝合金转向节+低滚阻轴承:轻量化与高耐久如何兼得
转向节是底盘系统的核心受力部件,直接影响操控性能、行驶舒适性和安全性。传统钢制转向节虽然强度可靠,但重量大,导致簧下质量偏高,不仅增加能耗、影响续航,更会降低行驶质感与驾乘舒适性。簧下质量效应极为显著——簧下质量每增加1kg,相当于簧上增加5-10kg,这意味着簧下重量对车身负担极为敏感,直接导致能耗剧增与行驶质感严重下降。
目前市场上很多车型的转向节仍以钢制为主,即使部分高端车型采用了铝合金转向节,也往往只用于前桥,后桥仍沿用钢制件;或者虽然采用了铝合金,但强度表现不尽如人意,尤其是反接地点的强度难以满足严苛工况要求。
猛士X700给自己定下的目标是:全车前后均采用铝合金转向节,既要做到极致轻量化,又要保证反接地点的高强度表现。铝合金的密度仅为钢的约1/3,但强度天然低于钢材,要在降低重量的同时保证甚至提升强度,是行业公认的技术难题。团队自主建立多变量结构优化模型,结合各部位功性能需求和严苛设计标准,经过数轮迭代优化,通过拓扑优化技术和先进铸造工艺,最终找到最优结构方案,单轮转向节实现减重225g+300g共计525g。
在轮毂轴承方面,猛士X700采用低滚阻设计降低运转损耗、助力提升续航;搭配强化抗冲击结构,大幅提升颠簸路况及越野场景的通过与适应能力;优秀防压痕表现采用特殊热处理和超精研工艺,提高轴承耐冲击寿命。为同时实现低滚阻、高抗冲击、防压痕三大目标,团队从滚动体数量到滚道曲率半径,从密封圈结构到润滑脂配方,每个参数都反复推敲。全车前后铝合金转向节累计通过超过100万公里强化路试验证。
轻量化与轴承核心数据
▸ 全车前后均采用铝合金转向节(行业往往只在前桥用铝合金)
▸ 拓扑优化单轮减重525g(225g+300g)
▸ 簧下质量效应:每减1kg相当于簧上减5-10kg
▸ 铝合金密度仅为钢的1/3,抗腐蚀出色
▸ 低滚阻轮毂轴承+强化抗冲击结构+防压痕技术(特殊热处理+超精研)
▸ 累计100万公里强化路试验证
答辩团队风采
在2026中国十佳底盘评选实车答辩现场,猛士X700底盘开发团队以专业的技术讲解和扎实的实车表现,向评审专家全面展示了猛士X700智能底盘的技术实力与创新成果。
▲ 答辩团队现场风采(从左至右:李道衡、胡可、郝同舟)
▲ 2026中国十佳底盘评选实车答辩现场
结语
从全地形悬架联动的高度阻尼双维协同,到MRC魔毯预瞄的主动预判;从全地形ABS/TCS的六大场景深度定制,到EPS-Shimmy的软件主动消振;从全车前后铝合金转向节的拓扑优化,到低滚阻轴承的三重性能突破——猛士X700用五大核心技术,在被海外品牌垄断的高端底盘领域实现了全面突围。
"智启·承新",既是本届评选的主题,也是猛士X700的技术注脚。以智能开启新境,以传承铸就硬核,猛士X700荣获2026中国十佳底盘,实至名归。
— 东风猛士科技 底盘开发 —
