伟锅聊车
2026-09-16
承东风之魂,铸猛士之魄。作为东风猛士品牌面向大众市场推出的"城野骁将",猛士X700以军工标准立民用标杆,用硬核科技创新开启豪华越野新境。2026年8月23日,在中汽研"智启·承新"2026中国十佳底盘评选中,猛士X700凭借承载式800V插混平台智能电动轻越野底盘脱颖而出,荣获"2026中国十佳底盘"称号。这份荣誉不是靠参数堆砌,而是靠每一个真实用车场景中的体验突破——从城市通勤的从容优雅,到荒野穿越的无畏底气,猛士X700用底盘技术重新定义了"宜城、宜野、宜生活"的全场景出行方式。
▲ 猛士X700出征2026中国十佳底盘评选实车答辩
一、城市舒享:让每一次上下车和过减速带都成为享受
在城市通勤中,猛士X700展现出与传统硬派越野车截然不同的舒适质感。前双叉臂、后五连杆悬架结构配合冠军团队底盘调校,悬架衬套数量占比多,滤震更细腻,NVH表现显著提升。双腔空气悬架与毫秒级MRC电磁减振器组成"魔毯底盘",支持多档高度可调,让车辆在平稳过坎、街道穿行、高速维稳等城市场景中从容优雅。
上下车的便利性,是很多家庭用户选择SUV时的高频痛点。特别是家里有长辈和小孩的,中大型SUV原车门槛离地不低,老人家腿脚不便,每次上车都需要刻意抬高腿;小朋友更是要抱着才能上下车。猛士X700的悬架迎宾功能,让车学会"主动适应人":挂入P挡并开启迎宾功能后,底盘整体缓缓降低50mm——这50mm不是随便定的,是经过大量人体工学测试后得到的"黄金高度",既能有效降低门槛高度,又不会因为降得太低而增加磕碰风险。当车速超过7km/h,系统自动恢复正常高度,整个过程全自动、无感。
过减速带和井盖,是城市通勤中最常见的颠簸来源。传统悬架本质是被动响应——车轮碾过颠簸才调节阻尼,最强烈的冲击已经传入座舱。猛士X700的MRC魔毯预瞄悬架,通过摄像头与毫米波雷达融合感知,提前百米识别减速带、坑洼、路面起伏,在车轮抵达颠簸前就完成阻尼预设。过减速带提前调软滤震,过起伏路提前稳住车身,过弯前加硬抑制侧倾。实测对比传统被动调节MRC悬架,座舱冲击感降低超40%,过弯侧倾降低超30%,老人小孩坐车不易晕车。
高速巡航时,另一个常见困扰是方向盘抖动。轮胎使用一段时间后不均匀磨损或动平衡块丢失,会在80-120km/h区间引发方向盘周期性抖动,长途驾驶手部疲劳,还会加速底盘部件老化。猛士X700搭载EPS-Shimmy主动补偿功能,通过EPS电机施加反向扭矩主动抵消振动,作用车速覆盖54-136km/h,且面对轮胎老化、胎压变化、满载空载等真实工况,抑制效果不会明显下滑。更令人安心的是爆胎稳行技术——车辆在100km/h时速下发生爆胎后,ESC系统及时介入,车辆保持稳定可控,为城市高速出行筑牢最后一道安全防线。
▲ 猛士X700在中汽研试验场道路测试中展现城市行驶质感
城市舒享体验亮点
◆ 悬架迎宾:P挡自动降50mm,7km/h自动恢复,缓缓下降如绅士俯身
◆ MRC魔毯预瞄:提前百米识别路况,座舱冲击感降低超40%,侧倾降低超30%
◆ EPS-Shimmy:54-136km/h主动抵消方向盘抖动,全温域标定效果稳定
◆ 爆胎稳行:100km/h爆胎后ESC介入车辆稳定可控
◆ 前双叉臂+后五连杆,冠军团队底盘调校,细腻滤震+优异NVH
二、越野硬核:Auto模式下,新手也能从容征服全地形
走出城市,猛士X700的越野基因被彻底唤醒。硬件层面,它拥有极强的越野通过性——接近角37°、离去角37°、最小离地间隙220mm,越野悬架向上最高调节100mm;涉水深度达800mm,关键部件IP67防护等级;多模式PHEV混动架构,一档混动箱高效集成。但真正让猛士X700区别于传统硬派越野的,是软件层面的全地形智能体验。传统全地形模式是固定档位、手动切换,新手分不清地形选错参数易陷车,老手频繁操作分心又繁琐。猛士X700的全地形悬架联动系统,通过视觉、轮速、车身姿态、动力数据多源融合,可自动识别公路、沙地、泥地、雪地、山地、涉水6类地形,Auto模式下全程无需手动操作。识别响应速度对比传统固定档位模式提升60%以上,识别准确率达90%以上。
识别地形只是第一步,更关键的是高度与阻尼的双维联动。空气弹簧与MRC阻尼由底盘域控统一调度:沙地、泥地、涉水同步升高车身并匹配对应阻尼,山地颠簸路逐级升高度且阻尼实时适配,公路高速自动降车身、加硬阻尼。与行业常见的固定档位切换不同,猛士X700采用无级自适应随动——根据路况强度连续微调高度与阻尼,高度调节过程中阻尼同步补偿,全程体感无俯仰,同时与四驱、ESP系统联动。
▲ 猛士X700在实车测试中展现全地形通过能力
越野场景的制动安全,是另一个容易被忽视的痛点。市面上绝大多数硬派越野沿用供应商通用ABS/TCS方案,这些方案是为铺装路开发的,一到沙地、泥地、碎石、长陡坡就水土不服——要么打滑直接掐动力导致脱困无力,要么放任打滑导致坡道失控。猛士X700没有走捷径,而是主动牵头、联合供应商针对铺装路、雪地、泥地、沙地、碎石、爬坡六大高频场景逐一深度定制,差异化标定滑移率阈值、制动压力曲线、扭矩干预逻辑。在宜昌猛士越野标定试验场,团队连续驻扎20多天,上百轮实车迭代,彻底解决了陡坡制动跑偏、干预失衡、距离过长的行业通病。
随速调节同样充满智慧。公路模式下,时速达到110km/h车身自动降低20mm,有效降低重心和风阻。越野模式下的逻辑更为精细:深雪、泥地、山地、沙地四种模式下,R2高度下车速超40km/h持续10秒或超60km/h,悬架降至R1;R1高度下车速低于30km/h持续5秒回升至R2。引入"持续时长"和"滞回区间"双重判断,避免国道上偶尔提速就突然降车身导致托底。涉水模式和脱困模式则出于安全考虑,取消随速调节。9种驾驶模式面面俱到,越野专家模式支持6种全地形自定义,越野老炮可以自由设定关键参数,越野小白则可以一键征服全地形。智能E锁脱困、原地掉头、低速越野辅助等功能,让每一次越野都更从容。
越野硬核体验亮点
◆ 通过性:接近角37°/离去角37°/离地间隙220mm/涉水800mm IP67/悬架向上100mm
◆ Auto全地形:自动识别6类地形,响应提升60%+,准确率90%+,无需手动切换
◆ 高度阻尼无级随动:非固定档位,连续微调,与四驱/ESP联动
◆ 全地形ABS/TCS:六大场景深度定制,宜昌试验场20天上百轮迭代,国家级全项认证
◆ 随速调节:110km/h降20mm,越野模式智能滞回逻辑,涉水/脱困安全锁定
◆ 9种驾驶模式+越野专家模式(6种全地形自定义)+E锁/原地掉头/低速辅助
三、能效经济:从每一个底盘部件开始精打细算
越野不一定要以高油耗为代价。猛士X700在能效经济上的努力,从每一个底盘部件开始。转向节是底盘核心受力部件,传统钢制转向节重量大、簧下质量高,而簧下质量效应极为显著——簧下质量每增加1kg,相当于簧上增加5-10kg,直接导致能耗剧增。猛士X700全车前后均采用铝合金转向节,通过拓扑优化技术和先进铸造工艺,单轮转向节实现减重225g+300g共计525g,在减重的同时反接地点强度反而提升。铝合金密度仅为钢的约1/3,抗腐蚀能力出色,部件使用寿命更长久。
轮毂轴承同样经过精心优化。采用低滚阻设计降低运转损耗,助力提升续航;搭配强化抗冲击结构,大幅提升颠簸路况及越野场景的通过与适应能力;优秀防压痕表现采用特殊热处理和超精研工艺,提高轴承耐冲击寿命。从滚动体数量到滚道曲率半径,从密封圈结构到润滑脂配方,每个参数都反复推敲,实现低滚阻、高抗冲击、防压痕三大性能同时提升。
随速调节功能在能效方面同样贡献显著。高速巡航时,风阻消耗占总能耗的60%以上,离地间隙每高一寸,车底气流就越乱,风阻就越大。猛士X700在公路模式下时速达到110km/h自动降低车身20mm,有效降低重心和风阻,高速巡航更省油。配合C15TDE发动机与一档混动箱的高效集成,以及智能能量管理系统的场景识别、智能规划、最优控制全链路优化,馈电油耗6.8L/100km(WLTC),同级领先的综合续航1074(WLTC),效率达89%,无论是日常通勤还是长途穿越,都能以低能耗带来长续航,让每一公里都物超所值。
▲ 猛士X700在试验场道路测试中展现高效能行驶质感
能效经济核心数据
◆ 全车前后铝合金转向节,拓扑优化单轮减重525g(225g+300g)
◆ 簧下质量效应:每减1kg相当于簧上减5-10kg,轻量化收益成倍放大
◆ 低滚阻轮毂轴承+强化抗冲击结构+防压痕技术(特殊热处理+超精研)
◆ 随速调节:110km/h自动降20mm,高速风阻占能耗60%+,降车身=降风阻
◆ 一档混动箱高效集成,智能能量管理全链路优化
◆馈电油耗6.8L/100km(WLTC),综合续航1074(WLTC),效率达89%
四、安全可靠:从城市到荒野的全场景底气
全场景出行的底气,来自全方位的安全保障。猛士X700整车底盘核心安全执行器(转向、制动)按照ASIL-D级功能安全标准开发,转向系统故障分级控制、制动系统冗余备份、CAN-FD高速通信配合E2E端到端安全校验,严格符合ISO 26262标准。在主动安全层面,猛士X700的全地形ABS/TCS系统针对铺装路、雪地、泥地、沙地、碎石、爬坡六大高频场景深度定制,配合ESC车辆动态稳定控制,在各种路况下都能精准权衡安全与脱困,避免供应商通用方案"一刀切"的弊端——既不会打滑就直接掐动力导致脱困无力,也不会放任打滑导致坡道失控。
越野场景的安全,是猛士X700的重点突破方向。全地形ABS/TCS针对铺装路、雪地、泥地、沙地、碎石、爬坡六大高频场景逐一深度定制,所有核心优化策略、场景控制逻辑均由我方输出定义,而非简单套用供应商通用方案。整套系统通过国家级权威检测,完成高低温极限环境、涉水、长时颠簸、极限坡道耐久全项认证,核心控制精度、多场景适配性均优于国标基础要求。在宜昌猛士越野标定试验场,团队连续驻扎20多天,上百轮实车迭代,彻底解决了陡坡制动跑偏、干预失衡、距离过长的行业通病。
可靠性来自千锤百炼。全车前后铝合金转向节累计通过超过100万公里强化路试验证;MRC魔毯预瞄悬架覆盖高温、高寒等极端环境耐久验证;全地形悬架联动标定团队横跨沙漠、极寒雪地、南方泥地,累计行驶数十万公里,上万组数据逐帧标注;EPS-Shimmy补偿功能坚持全温域标定,保证一年四季高速巡航振动抑制效果稳定一致。从巴丹吉林沙漠到川藏线高原垭口,从环塔赛道到敦煌大海道,猛士X700用扎实的验证证明:真正的可靠,是在任何极端环境下都值得托付。
安全可靠核心保障
◆ 核心安全执行器(转向、制动)ASIL-D级开发,符合ISO 26262
◆ 全地形ABS/TCS六大场景深度定制,国家级权威检测全项认证,优于国标
◆ 全地形ABS/TCS六大场景定制,ESC动态稳定控制,精准权衡安全与脱困
◆ 100km/h爆胎后ESC介入车辆稳定可控
◆ 铝合金转向节100万公里强化路试,MRC悬架高低温极端环境耐久验证
◆ 全地形悬架联动标定数十万公里,EPS-Shimmy全温域标定
五、品牌价值:军工传承,智启新境
猛士品牌传承东风42年造车底蕴与军工越野造车基底,拥有国家级企业技术中心、国家一类科研院所、国家级工业设计中心、国家认可实验室等顶级研发资源。猛士科技联合东风集团研发总院、清华大学、同济大学、吉林大学等顶尖高校,以及华为等科技巨头,构建了从芯片到算法、从研发到验证的完整技术生态。
猛士X700正是这一技术生态的集大成之作。它以"城野骁将"的定位,将硬核越野基因与城市化属性完美融合,让越野不再是少数人的专属,而是大众都能享受的生活方式。宜城,是悬架迎宾的仪式感、MRC魔毯的平稳舒适、EPS-Shimmy的高速宁静;宜野,是Auto全地形的智能从容、全地形ABS的安全底气、随速调节的智慧贴心;宜生活,是低油耗长续航的经济实惠、百万公里验证的安心可靠、全家老小都能轻松上下车的人文关怀。
答辩团队风采
在2026中国十佳底盘评选实车答辩现场,猛士X700底盘开发团队以专业的技术讲解和扎实的实车表现,向评审专家全面展示了猛士X700智能底盘的技术实力与创新成果。
▲ 现场答辩团队(从左至右:李道衡、胡可、郝同舟)
结语
从城市街道到荒野戈壁,从日常通勤到长途穿越,猛士X700以智能轻越野底盘重新定义了大众全场景出行的全新方式。它用技术创新拓宽了家用越野的价值边界,用军工标准铸就了民用标杆的品质底色。
此次荣获2026中国十佳底盘,不仅是对猛士X700底盘技术实力的权威认可,更是中国品牌智能越野底盘走向世界舞台的一次精彩亮相。全域通达,无畏征服——猛士X700,与你共赴每一场生活的远征。
— 东风猛士科技 底盘开发 —
