盘车匠
2026-09-16
现如今很多家庭选车,容易陷入到一个困难,就是很难做到折中,那么给大家一个好的选车思路就是福特的锐界L。为什么我用的是折中这个词呢?比如说男性想要驾驶乐趣,那势必会牺牲舒适底盘包括空间,那女生会说我要更好的座舱舒适,可能会忽略到驾驶回馈,所以我觉得锐界L是一个容易被埋没的SUV车型。
闲言少叙,今天我们就聊聊对福特锐界L的试驾感受,希望给大家一些购车参考。
福特锐界L提供了燃油和混动两种动力可供选择,厂商指导价分别为22.98-30.98万元,这样的售价区间在当下竞争激烈的SUV市场中似乎没有太多优势。但是根据我们掌握的信息来看,福特锐界L在终端优惠3万起,部分地区可达4万元。例如:福特锐界L的入门版车型为22.98万,优惠之后裸车价格不足20万。
外观设计方面,福特锐界L虽然是一款中型SUV,可实车看着非常大,车长5米,与丰田汉兰达放一起,也有点以大欺小的感觉,ST-Line多边形中网内加入了鳞片状进气格栅(而普通版则为横条幅的设计)。与此同时,混动版标配了AGS进气格栅主动关闭系统,还采用更为犀利的大灯组,贯穿式LED日间行车灯是时下流行的设计方式,并与前进气格栅融合为一体。
车身侧面的设计一改以往传统的设计,硬朗的线条搭配双色车身,带来年轻且运动的氛围,腰线以及裙部同样使用了硬朗的折线,凸显了与众不同的立体感。可伸缩的隐藏式门把手同样出现在福特锐界L身上,这也是当下比较流行的设计之一。另外,福特锐界L的尾部给人感觉侧重于时尚与运动感的塑造,而不是硬朗,它采用了“伪”贯穿式尾灯,后包围则使用了大面积黑色装饰以及金属饰件进行点缀。
动力方面,福特锐界L提供了燃油和混动两套动力,但是都是2.0T,而且都能加92号油,不挑粮。其中,燃油版为2.0T涡轮增压发动机,最大马力为252Ps、最大扭矩为378N·m,与之匹配的则是8AT变速箱。实测,福特锐界L开起来就是典型美系风格,低速不蹿,涡轮起压之后后劲很足,满载7个人跑高速,超车底气够用。8AT换挡干脆,没有双离合那种低速顿挫,有两驱、机械适时四驱可选,雨雪天稳一点。
而混动E混动版本,同样是2.0T发动机+电机,发动机的马力为275Ps,系统峰值扭矩405N·m,与之匹配的则是E-CVT变速箱,靠行星齿轮做动力分流,开起来最大感受就是顺滑。起步用电,安静轻快,深踩油门,发动机和电机一起出力,动力随叫随到,发动机介入的时候动静不大,没有突兀感。不用插电加油就能跑,WLTC油耗 6.31L左右,一箱油最长能干到1188公里,全家长途出游不用频繁找加油站。电池放在底盘下方,水冷散热,不占车内空间,混动版同样有四驱可选。
操控方面,全系车型均采用了前麦弗逊式独立悬架+后多连杆式独立悬架的结构组合,根据我们对福特锐界L的试驾来看,它的底盘调校和以往开过的福特车都不同,它明显偏家用舒适性,开起来软绵绵的,但不至于松散那种,车辆在快速过弯的时候,可以提供一定的操控性。此外,福特锐界L的转向手感偏轻,虽然开起来确实营造了轻松的驾驶感受,但欠缺一些路感的回馈。
尺寸方面,新车的长宽高分别为5000/1961/1773mm,轴距达到了2950mm,提供了7座版和5座版车型可供选择。5米的车长和接近3米的轴距也保证了车内拥有宽敞的乘坐空间,所以大家不用为车内的乘坐空间而担心,完全可以满足日常通勤时对乘坐空间的需求。
至于座椅方面,福特锐界L的座椅软硬适中,除了顶配车型采用了真皮材质之外,剩余车型均采用了仿皮材质进行包裹。我重要给大家说说福特锐界L的第二排座椅,不仅提供了良好的舒适性,而且还配有腿托,可以让第二排犹如移动的商务车,乘客可以“躺平”了。
第二排座椅同样支持多向调节,并有加热功能。与此同时,第二排温度独立调节也确保了基本的舒适性。
后备厢方面,福特锐界L的后备厢空间灵活度是真不错,正常7座全开的状态下还有309L常规容积,放两个登机箱、背包,再塞点零食行李,短途出行够用。如果第三排放倒之后,容积直接扩展至2876L,放平之后几乎纯平,没有大台阶,出门露营直接能当床用。
内饰设计上,福特锐界L作为一款主打家用的SUV车型,它的车内看上去还是挺帅气的,12.3英寸仪表+27英寸屏幕瞬间将科技感拉满,它搭载了SYNC+2.0智行互联系统,菜单和功能都非常丰富,同时接入爱奇艺、QQ音乐以及喜马拉雅等大家常用的影音资源。12.3英寸全液晶仪表信息同样相当丰富,而且向内倾斜的设计,很好的避免了反光。
另外,福特锐界L还搭载了Co-Polit 360智行驾驶辅助系统,它包含了20多项主动驾驶辅助功能,亮点在于新增了转向灯变道辅助和车道内智能规避辅助功能。在中控台上方,它搭配人脸识别摄像头,时刻监测用户注意力,必要时提醒用户注意前方状况,确保行车安全,HUD抬头显示同样配备在锐界L上,它可显示续航里程、时速等信息。
安全方面,根据我们了解到福特锐界L用了大量高强度钢,关键A柱、B柱还有门槛这些位置,用上了1700MPa级别的超高强度钢。整个车身刚性很强,万一发生碰撞,能更好保住座舱空间,不容易变形挤压乘员。整车高强度钢占比超过50%,用料在合资大7座里面算是舍得下本的。
此外,全车标配7个安全气囊,前排正面气囊、侧气囊,还有贯穿式前后排侧气帘。就算第二排、第三排坐人,侧面撞击的时候也能护住,这点对于经常满载一家人出门的家用用户特别重要。混动版本电池放在底盘中间,重心更低,不容易侧翻,电池包做了防护,有防撞壳体,托底磕碰的时候,能降低电池受损起火的风险。
小结:福特锐界L在合资SUV中也是属于实力派的存在,车辆的外观设计时尚且运动,符合主流消费群体的审美,而且内部质感以及配置丰富度方面的表现很很不俗,而且还有非常宽敞的乘坐空间和不错的底盘调校,双动力系统也可以满足不同消费者用车需求,如果你想选一款产品力均衡的SUV车型,福特锐界L值得好好看一看。
我个人还是推荐大家选择大马力混动,因为它的这个混动思路和丰田很像是为了低能耗,但是福特的混动思路是一个2.0T高功率混动发动机275匹马力,电机是190匹马力,而且还拥有较高的燃油经济性。
