一套架构+三大核心技术+多项储备,零跑技术日展示11 年全域自研底气
科技PRO
2026-09-16
零跑发布全新 LEAP5.0 整车架构,由新移动空间架构与四叶草 5.0 中央域控架构构成,为第二品牌打造超 100% 得房率、高智能的全新品类,相关产品将于 2027 年亮相;
三大核心技术同步发布:LWM世界模型智驾、MM-i 多模混动电驱、CTC3.0 高低压融合电池,覆盖辅助驾驶、混动系统、电池技术核心领域;
自研世界模型辅助驾驶迈入行业第一梯队,高阶辅助驾驶驾下探至 10 万级,并承诺为所有激光雷达版用户免费升级、终身使用;
正式进入插混赛道:MM-i 以发电机复用、同轴双离合等三大首创技术,集增程与插混所长,功率高 28%、重量轻 40%、体积小 25%,覆盖 A0 到 D 级;
CTC3.0 取消独立低压蓄电池、终身免维护,用户保养省去2000元,相关专利向行业开源;
现场还展示具身智能机器人、三电平混合传动电驱、1152 线束激光雷达等技术储备,体现全域自研的技术外溢能力。
9 月 16 日,以 "底气" 为主题的 2026 零跑技术日举行。这是零跑汽车成立 11 年来全域自研、深度自制实力的一次集中呈现:现场发布一套 LEAP5.0 全新整车架构、三大核心技术及多项技术储备,从整车架构到核心系统、从汽车技术到跨界机器人,体系化展示其创新成果。
当行业讨论更多聚焦于屏幕、算力与配置的存量竞争时,零跑给出的判断是——电动化替代燃油车的现状是电子对机械的替代,从底层架构到整车功能体验,仍有大量创新空间。零跑创始人、董事长、CEO 朱江明表示:"零跑不会为了炫技而创新,本次发布的每一项创新都会落地到下一代产品,让好技术人人可享。"
LEAP5.0 整车架构:物理空间与电子智能的重构
LEAP5.0 是零跑继 LEAP1.0–4.0 之后的全新一代架构,包含物理与电子两个层面,核心为零跑第二品牌的全新品类产品而生。
物理层面,新移动空间架构打破传统汽车横向、纵向、垂向的布局惯性,实现 XYZ 三向拓展:通过超级空调一体机集成与动力总成后置,座舱长度空间提升 19%;通过减振器直立布局与小型减振塔包,前排腿部宽度提升 37.5%;通过原生一体化智能升顶棚与纯平低地板,座舱高度提升 63.7%。三向拓展最终实现超 100% 得房率,空间布局可灵活组合,打造真正的 "第三移动空间"。
电子层面,四叶草 5.0 中央域控架构以全车 48V 供电、全车以太网和车云 AgentOS,实现真正的中央集成控制,其余域控仅做执行,整车线束缩短至行业最短的 500 米。打个通俗的比方:48V 供电让车辆电力更充足、线束更轻、损耗更低;全车以太网相当于给整车铺就一条 "高速网络",是整车 OTA、舱驾融合和车云协同的基础,也决定了一辆车未来能持续升级多久。物理空间的突破与电子智能的进化合在一起,才让 "超 100% 得房率" 的空间同时具备高阶智能体验。据悉,基于该架构的第二品牌全新品类产品将具备餐厅、影院、卧室、咖啡吧多种形态自由组合,并将于明年亮相。
LWM 世界模型智驾:算法创新迈入第一梯队,世界模型下探至 10 万内
在智能驾驶领域,零跑正式发布自研的世界模型辅助驾驶系统。世界模型让车辆从 "按规则记忆路况" 走向 "真正理解路况";不靠BEV感知、不依赖规则代码、激光雷达作为安全冗余的算法创新,配合云端大模型,可实现车队级协同进化:一辆车遇到的复杂路况经云端学习后,所有车辆都能掌握相应处理策略,有效化解长尾场景难题。
朱江明在现场表示,截至 8 月底,零跑已交付 35万辆搭载激光雷达版车型。零跑承诺:为所有激光雷达版用户免费升级至世界模型智驾版本,并终身使用。其中,最早一批一万多名用户因硬件平台不一致,仅算法移植重构就至少需要 5000 万元投入,零跑仍选择不惜代价完成升级。依托算法与体系化效率,零跑更将高阶辅助驾驶能力下探至A10在内的10万内车型,让主流大众也能用得上。
MM-i 多模混动电驱:三大首创,正式进入插混赛道
零跑同时发布 MM-i 多模混动电驱,正式进入插混赛道,至此完成 "纯电+增程+插混" 全动力布局。
传统混动中,发电机只发电、驱动电机只驱动,部件各有闲置,也带来纯电偏弱、高速能耗偏高、体积偏大等问题。MM-i 回到结构本身,以三大首创重构这套系统:一是发电机复用架构,让发电机在需要时也参与驱动、双电机共同输出,系统峰值功率 206kW、比同级高 28%;二是双电磁离合器同轴集成,整套电驱仅 106kg、比同级轻 40%,整机宽度仅 313mm、体积比同级小 25%、让高性能混动覆盖 A0 到 D 级;三是智能双电机控制,在多种工况与模式间无缝切换,换挡时间由 400ms 缩短至 150ms,全程无动力中断,驱动效率 91.5%、发电效率 94.4% 为行业最高。
这份能力并非一蹴而就。自 2022 年首款增程车型量产至今,零跑已累计推出 7 款增程车型,叠加电驱系统的全链路自研,MM-i 的结构形态正来自团队内部的原创共创,并突破了海外传统离合器的专利壁垒。零跑判断,在全球范围内直驱插混仍有 5–10 年生命周期,尤其在充电条件不便的区域,用户需要更好的混动解决方案。
CTC3.0 高低压融合电池:取消独立低压蓄电池,终身免维护,专利向全行业开源
在电池领域,零跑发布 CTC3.0 高低压融合电池。当行业普遍将低压蓄电池视为独立标配时,零跑把原本外置、几年需更换一次的低压电池进行取消,将其功能集成进大动力电池包、共用一套管理体系:低压电池电量提升 7 倍,实现终身免维护,单车可节省用车成本 2000 元以上。
零跑是国内最早实现 CTC 量产装车、累计装车量最大的车企,经三代技术迭代与超百万辆装车验证,已完整掌握 CTC 全链条关键环节,这也是其敢于创新、并向首任车主提供电池终身质保的底气。发布会上,零跑同时宣布将高低压融合 CTC 电池相关专利向全行业开源。据测算,该技术若在行业广泛应用,每年可减少上百万低压蓄电池的使用与废弃。
多项技术储备:全域自研能力的自然外溢
除正式发布的架构与三大系统,现场还展示了多项自研技术储备。
面对火热的具身智能赛道,朱江明保持了零跑一贯的务实:"不炒概念、择机落地。能遛一遛的机器人不算本事,能赚钱的机器人才拿得出手。" 据介绍,零跑人形机器人已实现完全自研、进入测试阶段,电机、控制器、电池、感知算法、计算平台等底层能力全部自主掌握;公司正小规模投入、积极探索可规模化落地、具备商业价值的应用场景。
此外,零跑还展示了行业首发的超级集成空调一体机+14通阀控制;综合效率达 94%、扭矩超 5500N.m 的三电平混合传动纯电电驱; 以及自研全固态激光雷达、800w像素三合一摄像头、全景平视显示 P-HUD 等车载光学成果。
技术和创新,是零跑面向未来的底气
一套面向第二品牌的整车架构、三大核心技术、多项储备的背后,是零跑 11 年坚持全域自研、深度自制沉淀的体系化能力。目前,零跑已建成 18 座零部件工厂,自研自制零部件覆盖 65% 整车成本,平台通用化率达 90%;2026 年以来月度交付连续突破 10 万辆,跻身中国新能源品牌前三,并已连续三个半年度实现盈利;产品进入全球 45 个国家和地区、累计销量超 180 万辆。
不追逐短期概念、不回避技术难题,把资源沉到底层研发和产品体验里,这正是零跑式长期主义的注脚。朱江明表示:"技术和创新是企业面向未来的底气,也是最核心的竞争力。" 本次技术日发布的各项创新,将持续落地到下一代产品,驱动零跑加速迈向值得尊敬的世界级智能电动车企。
