电动邦
2026-09-16
2026年9月14日,东风汽车第十届科技创新周开幕日,奕境汽车举办「天穹智盾」安全技术讲解会。奕境汽车曾清林首次系统阐述品牌安全技术体系,正式发布行业首个“全时空”安全架构「天穹智盾」,并披露首款搭载车型奕境X9在感知预判、车身防护、电池安全、营救与健康等维度的多项极限实测数据。
在新能源车渗透率持续走高、行业话题一度被“冰箱彩电大沙发”占据的当下,这场讲解会把焦点拉回原点:安全,仍是用户下决心购买一辆车时最难跨越的心理门槛,也是奕境希望树立的品牌底色。
回望汽车工业史,安全技术的每一次进步,都是守护边界的扩张。从溃缩区、三点式安全带、安全气囊的被动安全时代,到ESP等主动安全技术前移干预点,再到AEB、LKA、BSD、ACC等智能安全功能打出“提前量”,汽车安全不断进化。
但奕境提出的问题是:在主被动安全高度成熟的今天,安全还能往哪里走?传统安全系统往往是割裂的——被动安全负责“撞了之后”,主动安全负责“快撞之前”,智能安全关注“可能要撞”,电池安全与健康安全各自独立。可真实事故从来不是单一原因,也不只面对单一风险:碰撞前有预判问题,碰撞中有防护问题,碰撞后还有电池、营救与逃生问题。
奕境的判断是:单一维度兜不住一个立体、动态的事故现场。安全需要的不是再堆一项技术,而是一次架构层面的升维。借鉴华为“韬定律”以空间重构突破性能瓶颈的思路,「天穹智盾」把整车风险放进一条从“危险发生前”延伸到“事故发生后”的时间轴,以及一条由远及近的空间轴,统一对待,实现事前预判、事中干预、事后兜底的全时空守护。
「天穹智盾」的命名,体现了奕境对安全的更高追求。奕境品牌Logo是盾形,而天穹是中国人心中最高的庇护。天穹之外,华为乾崑智驾ADS 5构成“预判之盾”,负责感知、判断与主动干预,尽可能把风险挡在碰撞之前;天穹之内,东风整车安全能力构成“守护之盾”,以车身、电池、健康与营救体系,在风险逼近时保护乘员。
“预判之盾”的出发点是承认人的生理边界:视野有盲区,注意力无法多线作战,黑夜、强光、暴雨、大雾下视力会断崖式下降,从看见到踩下踏板通常需要约1秒,而120公里时速下1秒车已行驶三四十米。与其苛求人的超常发挥,不如让车的感知能力超越人的感知。
奕境X9搭载新一代896线双光路图像级激光雷达,可稳定识别120米外、14厘米高的障碍物;采用行业领先的四激光雷达方案,另配3颗高清固态激光雷达分置左右两侧及后向,横向探测精度较传统超声波雷达提升5倍、距离精度提升2倍,消除车身两侧与后方盲区,并提前满足L3级感知硬件冗余。整车共32个融合感知传感器,配合云端与车端协同,5公里外的超视距险情可提前预警,2公里处车机给出提示,162米以内实现更精细识别与主动避让。
在央视新闻直播间全网首测华为乾崑智驾ADS 5时,奕境X9在夜间对向远光灯场景下,仍能识别出体积很小的玩具狗目标,并自动规划平稳绕行路线;夜间大雨低能见度场景下,分布式毫米波雷达穿透雨幕,连续识别假人、倒地路障、水幕后故障车三道障碍并主动避让。
主动安全再强,车身仍是最后一道物理防线。奕境X9以6纵11横笼式结构为基础,完成了一场被称为“全球最高等级”的正面偏置碰撞实验:采用接近2.48吨的移动壁障,速度提升至105公里/小时,同等重量级下撞击动能提升约36%。结果显示:乘员舱完整、A柱无明显变形、四门正常开启、电池零泄漏零起火。
支撑这一结果的,是行业顶级的车身用料:高强钢与铝合金占比达92.4%;A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,叠加侧围2300MPa热成型双门环与2300MPa车门防撞梁;B柱更叠加2400MPa超强钢,将行业主流的1500—2000MPa标准整体提升一个等级。
顶压测试同样硬核:奕境X9以16吨集装箱垂直静压车顶,A柱、B柱、双门环全部扛住,乘员舱保持完整,测试后车门仍可正常开启。测试团队还完成了三种吨位先后顶压同一辆车的串行测试,20吨是现场吊车吊装上限,而非奕境X9的安全性能极限。最终对外发布的是16吨,并拆除车顶随形平衡平台,以车顶弧形小面积直接承压完成“16吨裸压”,工况更接近真实事故受力状态。
对新能源车而言,碰撞之后的战斗才刚开始。奕境X9以宁德时代电池为基础,从外到内构建电池四道防线:正面增加防护横梁拦截车头方向冲击;侧面以铝合金门槛梁吸收分散能量;底部采用聚脲涂层+钢板+聚脲涂层三层“防弹级”装甲结构,抗冲击能力达国标三倍以上;电芯内部以气凝胶隔热材料阻断单电芯失控扩散。电池安全验证中,做过碰撞实验的“战损电池”被拆下继续做三项极限测试,其中明火直接燃烧要求烧满180秒,约为新国标要求的2.6倍。
碰撞发生后,车辆同时保留机械开门路径与电控余解锁,并在整车中心位置布置超级电容,即使主电源失效,仍能为中控锁、儿童锁解锁留下“最后一口电”;E-Call同步上报位置与事故信息。若驾驶员在行驶中失能,系统三步应对:20秒内声、光、触觉全维度唤醒;叫不醒则自动减速、打灯、向右变道停入应急车道;停稳后车门自动解锁、车外投影SOS、双闪鸣笛持续呼救,并同步报给救援中心。
被纳入安全范畴的还有看不见的健康:身体可接触处100%软包、亲肤抗菌,采用通过OEKO-TEX一级认证的母婴级材料;负氧离子新风系统配合强吸附材料,让家人呼吸到的空气更干净、更安心。
过去很长时间里,中国品牌在安全议题上的标准动作是“对标”——先看法规要求,卡着红线下菜单的不在少数。而「天穹智盾」走出了一条相反的路径:以全域安全冗余为底层底线,先锚定法规尚未覆盖的真实极端场景,再倒推整车安全标准与体系该如何构建。
这份对安全冗余的执念,源自奕境工程基因里的底线思维,也是其做安全的核心原则:“满足标准只是入场券,绝不拿合格证当奖杯。”从理论体系到真材实料,再到极限实测,「天穹智盾」全时空安全架构完成了被动安全、主动安全、智能安全、电池安全、营救安全与健康安全的全面升维——从独立到整体,从局部到全局,从“达标及格”到“全域冗余”。
作为该架构的首搭车型,奕境X9以同级最强的感知能力、行业第一的车身强度与从容应对极限工况的实测表现,交出了家庭旗舰的安全答卷。在新能源时代,中国品牌的安全价值塑造,正在从“对标”走向“冗余”,从“合格”走向“全时空守护”。
