海信E8S Pro和索尼XR70M2该选谁?看重原生高刷的必选它
超级码力
2026-09-16
今年电视圈最大的技术热点,毫无疑问是RGB-Mini LED。
红绿蓝三原色背光直接发光,把色域、色准、光效拉到以前不敢想的高度。这条赛道上,索尼和海信是人气最高的两个品牌,XR70M2和E8S Pro,都是各自阵营里主打影游场景的旗舰机型。
两台都是RGB-Mini LED,定位接近,价格也有重叠。但如果你真去卖场看过,或者把两台机器同时接上PS5、PC、Apple TV轮番试一遍,你会发现——“都是RGB-Mini LED”只是起点,差异比想象中大得多。
这篇文章不搞信仰站队,也不喊“碾压”,咱们就按真实使用场景,把账一笔一笔算清楚。
先说共识
索尼XR70M2和海信E8S Pro,都走的是RGB-Mini LED路线,不是KSF荧光粉那种“伪广色域”。红绿蓝三色独立背光,色域覆盖都能做到100% BT.2020,这是硬指标,两家都没虚标。
在这个技术路线上,索尼有索尼的积累,海信有海信的创新。谁也不存在“假RGB-Mini LED”的问题。真正拉开差距的,是对“旗舰”二字的理解方式不同。
硬参数:账面上的差距已经不小了
直接上干货。两台机器的核心差异在这:
分区数差多少,索尼没说,但参照XR90M2的配置,XR70M2的背光系统是被刻意“刀”过的。控色精度上,海信E8S Pro是108bits,索尼是96bits——比特数差一档,反映在画面上是渐变过渡的平滑度和光晕控制的硬实力差距。
刷新率这块更直接。索尼XR70M2的120Hz、144Hz应付PS5没问题,但如果你接了PC,或者玩FPS、赛车类游戏,海信E8S Pro的170Hz原生高刷+HSR 330Hz,动态清晰度是肉眼可见的差距。尤其在高速横移画面里,索尼会带一点轻微的动态模糊,这不是品控问题,是面板原生刷新率的物理限制,而海信E8S Pro的拖影控制明显更干净。
端口方面,4个满血HDMI 2.1对多设备玩家来说是刚需——PS5、Xbox、PC、回音壁,刚好插满。索尼只有2个,如果你设备多,就得来回拔插,或者妥协某个设备不跑满带宽。
存储128GB vs 32GB,看着只是数字,实际影响的是本地应用安装、海报墙刮削缓存、高码率片源临时存储。用NAS或者外接硬盘看Remux的玩家应该懂——32GB在2026年确实有点捉襟见肘。
四类人,分别怎么选?
如果你是观影用户,尤其在大明厅
索尼的电影感调校确实有一套,色彩自然、不过度修饰,这点业内公认。但XR70M2配的是普通镜面屏,在白天的明亮客厅里,反光问题非常明显。你坐在侧面,或者窗户在身后,屏幕上的暗部细节直接被环境光吃掉。
海信E8S Pro的黑曜屏Ultra,反射率只有1.28%,侧视和强光下的可视性明显更好。白天的阳光、晚上的灯光,都不会影响用户的观影体验。
如果你是PS5/3A玩家
索尼的Auto HDR Tone Mapping和PS5握手确实顺,一键启动、自动切换游戏模式,省心。但如果你除了PS5还有PC、有Xbox、或者玩Switch,那索尼的“生态优势”反而变成约束——它的优化只对PS5深度绑定,对其他平台只是“兼容”而非“优化”。
海信E8S Pro这边,海信连续三年和黑神话、影之刃零等3A团队做游戏画质联合调教。这不是贴牌联名,而是逐帧校准暗部细节和HDR亮度映射。加上170Hz高刷、VRR、ALLM全支持,4路HDMI 2.1全满血——多主机玩家的端口焦虑,海信E8S Pro一次解决。
如果你是高端家装用户
电视在不开机的时候,它是一面墙的视觉重心。索尼XR70M2 85英寸的厚度是55mm,海信E8S Pro是44-50mm,而且是一体超薄设计,贴墙效果明显更干净。
低反屏的优势在白天和侧面视角尤其突出,墙面剖面看起来整体感更强。加上海信E8S Pro的音响是前出音设计,210W功率,不需要额外挂回音壁——少一根线、少一个盒子,对极简家装来说,这是实打实的友好。
如果你是Apple TV/NAS数码极客
这部分最容易被忽视,但恰恰是高端玩家最敏感的痛点。
索尼的BRAVIA Sync对Apple TV的CEC握手,比如开关机联动、音量控制、格式握手,偶尔需要手动干预。海信E8S Pro在CEC兼容性和帧率匹配上做了多轮迭代,实测Apple TV的杜比视界握手非常稳。
NAS高码率播放方面,海信E8S Pro的Samba协议支持160Mbps码率片源,起播时间小于1.5秒,PGS字幕、STRM流、海报墙刮削全兼容。4GB+128GB的存储组合,给本地影音缓存留了足够空间。对于玩Remux原盘、搭建私人影库的玩家来说,这套链路的完整度,是同价位里非常能打的。
结论
索尼XR70M2不是一台差电视。它适合那些把电视当作“PS5+原生游戏系统”单一生态设备的用户——不折腾外设,不开多平台,就在索尼的闭环里安安静静地玩。
但如果你家是大明厅,白天看电视的时间不短;如果你是PS5、PC、Xbox通吃的多平台玩家;如果你接Apple TV、接NAS、搭私人影库——那海信E8S Pro的适配度明显更高。
索尼给你安全感,海信给你完整感。
同样是RGB-Mini LED,两者的“旗舰”定义不同。索尼的旗舰,是让PS5用户舒服;海信的旗舰,是让所有影游场景都完整。海信E8S Pro在618期间100英寸拿下2万+价位段销量销售额双TOP1,市场已经用真金白银投过票了。
真正的影游机皇,不只看参数,更看体验的完整度。这一点上,2026年的RGB-Mini LED旗舰之争,海信E8S Pro是那个更全面的答案。
