汽车点评
2026-09-18
在燃油车时代,一辆车卖出去之后,用户怕的是变速箱、发动机、悬架发生故障;可现在不一样了,新能源车主群里讨论最多的往往是“车机为啥突然黑屏”“辅助驾驶为啥失灵了”“OTA升级修复了哪些bug”。也就是说,软件缺陷正在成为车主最头疼的汽车质量问题之一。
根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布的数据统计,2025年3月至2026年3月11日,国内汽车共召回超350万辆,其中近七成召回竟与软件缺陷直接相关,仪表黑屏、辅助驾驶失灵成了重灾区。这还仅仅是召回层面,在各大质量投诉网站,汽车软件层面的投诉量这几年有增无减;要是因辅助驾驶导致交通事故,也通常会成为各大社交媒体的焦点。
欧盟市场更严重,2025年欧盟汽车召回共1283起,其中软件原因召回536起,占41.8%。而十年前,软件原因导致的召回比例还不到8%。短短十年时间,软件召回占比增长了5倍以上。
这意味着汽车正在真正进入软件定义汽车时代。传统燃油车的代码量相对较少,大约在100万至300万行之间,主要集中在发动机ECU、变速箱控制等机械控制层面,软件逻辑相对简单,且多为独立的单机控制,代码复用率较低。智能电动汽车的代码量则普遍突破1亿行,部分高端车型甚至达到1.2亿至3亿行。除基础的整车控制外,还包含大量智能座舱、智驾、三电系统以及复杂的车联网代码,系统高度集成。代码越多,出错的可能性就越大。只要软件出现故障,就会直接导致动力突增/消失、制动延迟等致命风险,且软件缺陷的隐蔽性强,排查和归因难度极大。
也就是说,软件复杂度的指数级增长,会带来严峻的质量与安全风险,这要求车企必须投入更多的测试资源,通过数字仿真、场景测试等手段来弥补代码量激增带来的质量挑战。但是,现在各大厂家都在拼速度,有一些“速成车”难免会有意缩减测试环节。一项行业研究显示,部分车企的管理者把测试视为“成本中心”,将ASIL-D级别(最高安全等级)模块的测试周期压缩了30%到50%。
当一个功能上线时间被压缩到极限,测试被视为可以牺牲的环节,这就导致汽车行业在智能化转型过程中,软件技术成熟度严重不足,尤其是在没有统一标准的时候,会更加肆无忌惮。换句话说,现在软件的迭代速度是快了,但质量管控一直没有跟上。而软件质量又已经是影响智能电动汽车安全、品牌和市场竞争力的核心因素。
在这个背景下,2026年9月,国家市场监督管理总局批准发布《汽车软件质量与缺陷管理规范》国家标准(GB/T 48140---2026),将于12月1日起实施。这是国内首个专门针对汽车软件质量与缺陷管理的国家标准。它要做的,就是把汽车软件的质量管理,从“出事后修补”变成“从源头预防”。
过去,车企发现软件问题后的第一反应往往是推送一次OTA升级。用户甚至不知道自己的车出了什么问题。这种模式效率很高,但也带来了一个隐患:如果企业总是靠“先上线、后修复”来解决问题,软件质量的底线就会被不断拉低。
而这次的国标,采用了一套在国际制造业中被广泛验证的方法论——PDCA循环,也就是“策划、实施、检查、处置”四个步骤的循环往复。车企和软件供应商在软件从需求分析到退役的每一个环节,都要设立质量管控节点。
具体来说,此次标准划定了五个关键评审节点,包括项目策划、需求分析、设计实现、软件集成、验证确认。每个节点都要过关,不能跳步。同时,标准要求建立软件风险评估机制,把每个环节出现的问题按风险等级分类处理。这意味着,它管的不是某一个功能,而是从根上管整个流程。
当然,这些要求并不是凭空造出来的。它们针对的是当下汽车软件开发的真实痛点。2025年全年,车企向监管部门报告的OTA升级活动达到1904次,涉及1.4亿辆次,升级次数同比增长38%。软件迭代的速度已经远远超过了传统汽车零部件的更新频率。一个发动机平台可以用十年,一套车机系统可能三个月就要大改。可问题在于,迭代速度上去了,质量体系却没跟上。部分车企的软件开发流程相对粗放,测试不够充分,导致一些本可以在出厂前发现的问题,被推迟到了用户手里才暴露。而新的国标就是试图给这种“快而不稳”的状态加上一道制度性的刹车。
标准中另一个值得关注的内容,是对软件缺陷召回全流程的规范。它要求企业建立从信息收集、问题识别、调查评估,到召回决定、修复准备、召回实施、效果评估的完整链条。
尤其值得说的是OTA召回。过去几年,OTA被很多车企当作召回的“轻量版”来使用,不用车主跑4S店,远程推一个升级包就解决了。这种方式确实方便,但也容易让企业产生一种错觉:软件缺陷的代价很低,推个补丁就行了。
2025年的数据侧面印证了这种趋势,全年因软件问题召回的车型达到45万台,而大部分问题通过OTA升级即可解决。效率高是好事,但如果企业因此放松了对出厂前软件质量的把关,OTA就从“补救工具”变成了“偷懒借口”。
新标准的应对方式是把OTA召回纳入和传统召回同等严格的流程管理。企业不能只是推一个升级包了事,还要完成备案、实施过程记录和效果评估。2025年2月,工信部和市场监管总局已经联合发文,明确要求企业不得通过OTA升级隐瞒车辆缺陷或规避责任。新国标与这一政策形成了衔接,把监管要求从“事后追责”进一步延伸到了“过程管控”。
虽然这是一项推荐性国家标准,不是强制性标准,但它的影响不会因此打折扣。原因在于,智能网联汽车的准入管理本身就正在收紧。《汽车整车信息安全技术要求》(GB 44495---2024)和《汽车软件升级通用技术要求》(GB 44496---2024)两项强制性国家标准已经在2026年7月1日起对新申报车型强制实施,分别对标联合国的R155和R156法规。GB/T 48140作为配套的推荐性标准,在软件质量与缺陷管理这个环节上,为强制性标准提供了更细化的操作框架。
对于头部车企来说,这套标准的落地压力相对较小。它们通常已经建立了比较完善的软件开发流程和测试体系,新国标的要求与它们现有的实践差距不大。标准实施后,反而相当于把它们的内部标准变成了行业门槛,进一步巩固竞争优势。
真正的挑战在于那些软件自研能力偏弱、依赖供应商“黑盒交付”的车企。要满足全生命周期的质量管理要求,他们需要在供应链协同上投入更多成本,甚至需要重新审视自己的软件开发模式。
短期来看,合规成本确实会上升。但换个角度想,一次因软件缺陷引发的大规模召回,涉及的直接成本和品牌损失动辄数以亿元计。把问题消灭在研发阶段,从财务上看反而是更划算的选择。
不过,推荐性标准是没有强制约束力的。如果缺乏配套的抽查机制和处罚细则,这套体系存在沦为“纸面合规”的风险。但推荐标准出台本身就是一个信号,它告诉整个行业:汽车软件的竞争,不能再停留在“谁功能多、谁迭代快”的层面了,软件质量就不再是体验问题,而是安全问题。要还是不响应号召,强制性标准恐怕也不会太久远。
车叔总结
《汽车软件质量与缺陷管理规范》国家标准(GB/T 48140---2026)的发布,本质上是给行业的“野蛮生长”划了一条线。过去几年,智能汽车拼的是功能多、迭代快、体验新。但当一辆车的软件可以改变刹车逻辑、转向响应甚至动力输出时,质量管控就不能再靠事后补救了。
软件定义汽车是大趋势,但软件定义的前提是软件本身足够可靠。新国标的意义不在于它管住了什么,而在于它告诉整个行业:软件的竞争,下半场比的不是谁跑得快,而是谁跑得稳。
这个道理说起来简单,做到却不容易。它需要车企从管理层到开发团队转变认知,测试不是成本,是投资;质量不是阻碍创新,而是创新的前提。
